FRITZ!Box 6850 LTE/5G Labor+Inhaus FW
Die Updatefunktion ist immer noch kaputt bei der Verwendung einer IPv6-only Verbindung der Telekom, was insofern verwundert, da alle hier erwähnten URLs serverseitig dualstack sind.
Mit ipv4 ging das automatische Update aber dieses Mal auch nicht, auch nicht bei einer 6890 lte
Für mich die interssanteste Verbesserung:
- **Verbesserung** RSRP-Werte werden unabhängig vom verwendeten Freqzuenzband und MIMO-Faktor nun immer den physischen Antennenports am Gerät direkt zugeordnet
So lassen sich die Antennen viel besser optimieren.
Gruss
Ziehe ich zurück:
Gilt nur für die 101708 d.h. LTE-Version und nicht für 5G
Du hast 4 Antennen, kannst aber nur zwei einzeln ausrichten...
avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Labor/Download/fritzbox-6850_5g-labor-101876.zip
Neue Funktionen im FRITZ!OS 7.39-101876
Mobilfunk:
    NEU Experimentelle Unterstützung für Cell Broadcast Messages (Proof of Concept als Test zum bundesweiten Warntag am 8.12.2022 in Deutschland) (mehr dazu)
Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 7.39-101876 (innerhalb FRITZ! Labor)
System:
    Verbesserung Stabilität erhöht
screenshot_20230117_072734.pngVerwende eine AVM 6850 5G um ins Internet zu gelangen. Hatte gesehen den umbau von fts-henning mit 4 externe Antennenanschlüssen und fragte mich mache ich es oder nicht.
Nach langem hin und her machte ich es sandte die Box ein wurde am nächsten Tag bereits wieder zurückgesandt und hatte sie Tags drauf.
Muss sagen ich bereue es NICHT. Seit dem habe ich das erste mal 5G Empfang über die Box mit 2 Außenantennen Richtung 200Mbit/s down und 100Mbit/s upload (eine Steigerung bei mir um die 100% plus 5G Empfang was ich nicht vorher hatte).
Was ich nicht verstehe das AVM dies nicht Werksseitig schon berücksichtigt (4 SMA Anschlüsse) damit man die Box voll ausschöfen kann.
Reaktionen: Karl. und Grisu_
Ist doch klar, dass 4x4 MIMO mehr bringt als 2x2 MIMO...
Die 6850 ist halt ne abgespeckte Box...
download.avm.de/inhaus/MOVE21NL1/68505G/FRITZ.Box_6850_5G-07.51-103130-Inhaus.image
download.avm.de/inhaus/MOVE21NL1/6850LTE/FRITZ.Box_6850_LTE-07.51-103132-Inhaus.image
Reaktionen: thomasschaefer
Modem-Version: 05.13.01.202
Onlineupdates über Vodafone (dualstack) und 02 (dualstack) haben funktioniert, bei der Telekom (ipv6-only) habe ich das Update mit fileupload aus dem wireguard-vpn heraus aufgerufen und die Verbindung kam nicht wieder hoch, erst nach erneutem Eintragen der Zugangsdaten vor Ort.
D.h. Updates aus der Ferne anzustoßen hat nach wie vor ein gewisses Risiko.
Hast Du als APN festip.telekom?
Für den APN festip.telekom bin ich in der falschen Kaste (Anlage N-Ausfüller) .
Ich nutze internet.v6.telekom . Erreichbar habe ich alle drei 5G-Boxen über eine vierte Box (7583 an DS-lite von mnet) via wireguard-vpn(Transport IPv6, Last IPv4).
Hab mich nur über wireguard gewundert, weil der internet.v6.telekom anders als der frstip.telekom keinen eingehenden Datenverkehr zulässt...
Ich baue die wireguard VPN von den 5g-Boxen zu meinem Festnetzanschluss auf. Der Traffic im Tunnel ist dann bidirektional, allerdings nur ipv4. Mit einem vierten Tunnel vom Smartphone aus, erreiche ich alle Fritzboxen:
192.168.178.1 Festnetz
192.168.3.1 o2
192.168.4.1 Telekom
192.168.5.1 Vodafone
Darüber habe ich gestern die Updates angestoßen. Bei einem kam die Verbindung und damit auch das VPN nicht wieder hoch - Kontrollverlust.
Wireguard funktioniert (ipsec übrigens auch), weil ich ja aus Sicht der Mobilfunkboxen, die Verbindung von innen aufbaue. D.h. Einrichtung der WG Verbindung auf der Zielbox, dann die Konfigurationen auf Mobilfunkboxen übertragen, so bauen diese die Verbindung immer auf, dank keep alive, bleiben sie dann auch aktiv.
Ist der APN festip.telekom nur für Geschäftskunden?
Bekomme ich bei internet.v6.telekom eine öffendlich erreichbare IPv4 und V6 Adresse oder sind diese dann nicht über DynDNS nutzbar?
Vielen Dank im Voraus.
internet.v6.telekom bekommst ein dynamisxhes IPv6 Präfix, IPv4 läuft über NAT64 bzw. 464XLAT.
Die IPs sind nicht aus dem Internet erreichbar.
Beim festip.telekom, der muss extra gezahlt werden und ist zu den meisten GK Tarifen zubuchbar, ist es technisch das selbe, aber das Präfix ist fest und von außen erreichbar.
Brauchst Du nicht zwingend IPv6, kannst auch den APN internet.t-d1.de nehmen, da bekommst Du ne öffentliche IPv4 Adresse.
Was man beachten sollte, bei öffentlicher IP kann man dir das Datenvolumen zerschießen...
Könntest Du das freundlicherweise kurz erläutern? Bezieht sich dies auf Wireguard VPN oder im Allgemeinen bei Nutzung des APN internet.t-d1.de?
LG+TX
internet.t-d1.de ist ein veralteter APN. Er funktioniert sowieso nicht in allen Vertragsvarianten. Da IPv4-Adressen auch nicht mehr werden, rate ich von dessen Nutzung und Empfehlung ab. Bei diesem und bei dem neuen APN festip.telekom ist eingehender Verkehr möglich - dieser wird dem Kunden auf sein Datenvolumen angerechnet - deshalb die Warnung.
Mit Wireguard hat das nichts besonderes zu tun. Man kann auch Wireguard in umgekehrter Richtung mit keep alive nutzen - der Datenverbrauch dazu ist minimal.
Aus Sicht des Mobifunkclients wird imho ja eh aus-+eingehender Datenverkehr gezählt bzw. auf die vertragliche Datenrate angerechnet? Ob ich nun etwas Downloade oder von extern zugreife ist imho wurst für die Zählweise. Abgesehen von den mittlerweile untersagten Magenta-TV-Spielchen, die in einigen Tarifen nicht angerechnet wurden, wäre es mir neu, dass für VPN etwas anderes gälte bei Nutzung eines alternativen APNs . Ich nutze den internet.t-d1 an verschieden Standorten mit OEM-Prepaid-Tarifen (Norma/Kaufland) problemlos. Selbst bei gedrosselter Geschwindigkeit, funktioniert der Fernzugriff/VPN für kleinere Smarthome-Abfragen und/oder push-mails vorzüglich. Einzig den Onlinezählern -übrigens auch bei anderen Modellen- traue ich nicht wirklich.
LG
ieso04
