Fritz box 7050 I when Downgrade firmware vision?
voipuser.int
5 Dez 2006
I have upgrade to new firmware vision14.04.31, but sam problem ..
I when go back to firmware vision 14.04.15 ?
It is posibel to have the ..
Thanks
try the recoverimage from ftp.avm.de
Hello sir #3
Can u plz give me full Instruction: Step by step in English..
I not understan german
Thanks
Step by step English PLEASE
5. Downgrade selber:
Telnet auf der Fritz mit Firm 14.04.31 aktivieren: Mit einem angeschlossenen Telefon "#96*7*" eingeben und die Box quittiert mit einem normalen Freizeichenton (klingt zumindest so).
6. Telnet starten. (Kommandozeile)
Befehl: telnet 192.168.178.1 ( oder die jeweilige IP Adresse deiner Fritz!)
7. nun ins Verzeichnis var/tmp wechslen.
Befehl:
cd var
cd tmp
8. TFTP auf dem Windows Rechner starten .
Unter "Current Directory" muß das Verzeichnis stehen in dem sich die "mtd2.bin" Datei befindet.
Unter "Server Interfaces" muß die Ip-Adresse eures PCs stehen, der mit der Fritz.box verbunden ist.
TFTP dann so stehen lassen.
9. Im Telnet Fenster die mtd2.bin ins tmp verzeichnis auf die Fritz.box kopieren. Befehl:
tftp -g -r mtd2.bin 192.168.178.20
(Die IP-Adresse ist die Ip-Adresse eures Rechners, der mit der Fritz.box verbunden ist. Es ist dieselbe die im TFTP unter "Server Interfaces" gewählt wurde. ggf anpassen!
10. Telnet
Befehl:
cat mtd2.bin > /dev/mtdblock3
Fast fertig jetzt...
11. Jetzt kann das Recover.Image von AVM gestartet werden (7050_ 14.10.15)
Damit wird die Firmaware zurückgesetzt auf die 14.04.15
Please try this short instruction.
(1) Telnet on the Fritz with Firmware 14.04.31 activate: With an attached telephone "# 96*7 *" enter and the box acknowledged with a normal free indication clay/tone (sounds at least in such a way).
(2) Run cmd  fritz box 7050 ip adress( telnet 192.168.178.1)
2000-01-01 01:01:46 unknown: FactoryDefa
2000-01-01 01:01:46 unknown: load_config
BusyBox v1.1.2 (2007.03.12-13:19+0000) B
Enter 'help' for a list of built-in comm
HWRevision='76'
HWRevision_ATA='1'
HWRevision_BitFileCount=''
HWRevision_Reserved1='0'
ANNEX='B'
ANNEX_PTEST_FILE='ptest-results-0'
ANNEX_PTEST_HOST='192.168.178.20'
ANNEX_TEST='0'
OEM='avm'
OEM_DEFAULT_INDEX=''
OEM_tmp='avm'
Language='de'
Country='049'
TZ='CET-1CEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/
CONFIG_AB_COUNT='3'
CONFIG_ACCESSORY_URL='[URL="http://www.avm.de/"]http://www.avm.de/[/URL]
nguage=de&country=&version=14.04.31&subv
CONFIG_ANNEX='B'
CONFIG_ASSIST='y'
CONFIG_ATA='y'
CONFIG_ATA_FULL='n'
CONFIG_AUDIO='n'
CONFIG_AURA='n'
CONFIG_BLUETOOTH='n'
CONFIG_BLUETOOTH_CTP='n'
CONFIG_BUTTON='n'
CONFIG_CAPI='y'
CONFIG_CAPI_MIPS='n'
CONFIG_CAPI_NT='y'
CONFIG_CAPI_POTS='y'
CONFIG_CAPI_TE='y'
CONFIG_CAPI_UBIK='y'
CONFIG_CAPI_XILINX='n'
CONFIG_CDROM='n'
CONFIG_CDROM_FALLBACK='n'
CONFIG_DECT='n'
CONFIG_DSL='y'
CONFIG_ECO='n'
CONFIG_ENVIRONMENT='/var/env'
CONFIG_ENVIRONMENT_PATH='/proc/sys/urlad
CONFIG_ETH_COUNT='2'
CONFIG_FIRMWARE_URL='[URL="http://www.avm.de/f"]http://www.avm.de/f[/URL]
oem=avm&language=de&country='
CONFIG_FON='y'
CONFIG_HOMEI2C='n'
CONFIG_HOSTNAME='fritz.fonwlan.box'
CONFIG_I2C='n'
CONFIG_INSTALL_TYPE='ar7_ubik2_4MB_2eth_
CONFIG_JFFS2='n'
CONFIG_KIDS='y'
CONFIG_LED_NO_DSL_LED='n'
CONFIG_MAILER='y'
CONFIG_MEDIACLI='n'
CONFIG_MEDIASRV='n'
CONFIG_NAND='n'
CONFIG_NFS='n'
CONFIG_OEM_DEFAULT='avm'
CONFIG_PRODUKT='Fritz_Box_7050'
CONFIG_PRODUKT_NAME='FRITZ!Box Fon WLAN
CONFIG_RAMSIZE='32'
CONFIG_RELEASE='1'
CONFIG_ROMSIZE='4'
CONFIG_SAMBA='n'
CONFIG_SERVICEPORTAL_URL='[URL="http://www.avm"]http://www.avm[/URL]
=76&oem=avm&language=de&country=&version
CONFIG_STOREUSRCFG='y'
CONFIG_SUBVERSION=''
CONFIG_SWAP='n'
CONFIG_TAM='n'
CONFIG_TAM_MODE='0'
CONFIG_TR064='n'
CONFIG_TR069='n'
CONFIG_UBIK2='y'
CONFIG_UPNP='y'
CONFIG_USB='y'
CONFIG_USB_HOST_AVM='n'
CONFIG_USB_HOST_TI='n'
CONFIG_USB_PRINT_SERV='n'
CONFIG_USB_STORAGE='n'
CONFIG_USB_WLAN_AUTH='n'
CONFIG_VDSL='n'
CONFIG_VERSION='04.31'
CONFIG_VERSION_MAJOR='14'
CONFIG_VLYNQ='y'
CONFIG_VLYNQ0='1'
CONFIG_VLYNQ1='0'
CONFIG_VPN='n'
CONFIG_WLAN='y'
CONFIG_WLAN_1130TNET='y'
CONFIG_WLAN_1350TNET='n'
CONFIG_WLAN_GREEN='n'
CONFIG_WLAN_IPTV='n'
CONFIG_WLAN_WDS='y'
CONFIG_WLAN_WMM='n'
CONFIG_XILINX='n'
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umg
# cat mtd2.bin > /dev/mtdblock3
cat: mtd2.bin: No such file or directory
I Run Recover.Image, firnware by not chagne 14.10.15 ?
What i do wrong ?
you must start tftp32 first, you can download here
start telnet
for example telnet 192.168.178.1 (fritz!box IP-address)
input: cd /var/tmp (to change the directory)
start & configure TFTP32
"Current Directory" select you directory where is mtd2.bin stored.
Server Interfaces: IP-address of your computer
go to telnet window
input: tftp -g -r mtd2.bin 192.168.178.20 (IP-address of your computer)
input: cat mtd2.bin > /dev/mtdblock3
now you can start the recovery firmware .15
after that you can upgrade to your favorite firmware (for example .26)
Take care with this procedure - may be your Fritz!Box can wasted.
good luck
sorry for my english :-)
#5: Telnet on the Fritz with Firmware 14.04.31 activate: With an attached telephone "# 96*7 *" enter and the box acknowledged with a normal free indication clay/tone (sounds at least in such a way).
#6:Run cmd fritz box 7050 ip adress( telnet 192.168.178.1)
#7: change to var/tmp by typing in telnet-box
cd var
cd tmp
#8: start TFTP Programm in Windows
Enter in "Current Directory" the Path to "mtd2.bin" what you have found by your own in the I-Net.
Enter in "Server Interfaces" the IP of your PC that is connectet to the FBF7050
TFTP is running now, dont close it.
#9: in the running open Telnet-window enter
(the IP is the IP of your PC. It is the same you entered in TFTP in "Server Interfaces")
#10: Telnet Window enter
in a moment you are ready
#11 start Recover.Image from AVM
Please before you start find all files you need! You can make your FBF to a Paperweigth if you havent the right once!
Thanks #8 /#9
I have download tftp32 . Nex step ?
TFTP where i can Enter "mtd2.bin" only 3 option > file = Tools Helps
what you have found by your own in the I-Net ?
Where can I find IT?
Thanks
SORRY FOR I AM NOT UNDERSTAN .
I AM TAKE YOUR TIME ..
The file "mtd2.bin" is owned by avm. It is not allowed here to show you how to find this file or give you a link where you can download it.
(#2: You need "mtd2.bin" EDIT from der_Gersthofer: No Hints for finding files protectet by copyright)
You can not download "mtd2.bin" from AVM. You have to find your own way! I dont have this file. It isnt allowed to ask here for this file, so change your post (use button "Ändern" and then save (Button Speichern)), may be you will be banned here if you do not!
We have this thread Sammelthread: Suche Firmware & Recover-Image for searching firmware images (and parts of it). So please remove your question with your email-address from this thread here and ask in the other one.
Er hat mittlerweile die 14.04.15 in deutsch drauf. Jetzt möchte er wieder die .26 englisch drauf machen (Annex A oder B muß er noch rausfinden)
EDIT: Er hat das mit Annex A int. Version hinbekommen.
dag74
