Fritz box 7050
Manne86
4 Okt 2010
Hey leute bin am durchdrehn .
Ich habe folgendes problem .
Ich habe ein T-com Speedport w503v und eine Fritzi box 7050
Jetzt Möchte ich in meinem Wohnzimmer Internet haben ohne das ich kabel vom keller hochlegen muss . Habe beim speedport wds activiert und die fritz box 7050 mit einem lan kabel im wohnzimmer am rechner . Mit dem rechner bin ich online mit W-lan . Jetzt hab ich ab und zu zugriff auf die fritz box und wenn ich da WDS activiere und dann steht da ich soll die ip der box ändern von standard 192.168.178.1 in eine andere wenn ich das aber mache komm ich gar ned mehr in die fritz box . was mache ich falsch
bitte um hilfe
Lg Manne
Hätt auch noch ein d link router DiR 300 zur verfügung
verschoben nach Fritz->WLAN.
Die Fritzbox muss natürlich eine freie IP aus dem Subnetz des Speedports bekommen, genau wie dein Rechner.
Wenn du deine Beiträge in deutsch verfassen würdest, wäre die Antwort sicher ausführlicher ausgefallen.
Ok sorry :-(
Also wie mache ich das das die fritz box eine freie ip bekommt geschweige dem wie beim rechner
bin ein anfänger in der sache
Es beste währe jemand mit icq , wo mir das schritt für schritt erklärt
so hat das keinen Zweck. Schildere doch mal, nach welcher Anleitung du vorgegangen bist und wie weit du gekommen bist. Dann ist es wesentlich einfacher zu helfen.
Also vorab anleitung hatte ich keine .
Ich hab immer google benutzt aber bin dann nur so weit gekommen das ich mein hauptrouter den speedport w503v die repeater funktion an bekommen hab . Danach hat er auch die fritz box gefunden aber ich bekam kein signal an der FB es hat immer nur die power leuchte geblinkt . hoffe das ist verständlich ^^
danke für die antwort so weit war ich auch schon fast nur wenn ich die fritz box einfach von meiner netzwerkkarte an den router FB mache dann geht entweder mein W-lan am pc ned mehr oder umgedreht das w-lan geht und die FB geht nicht mehr ins Menü . Und als reapeter geht ned weil ich das mit der ip ned hin bekomm
Was hast Du denn jetzt wo gemacht ?
Speedport:
1.) Speedport hat noch die 192.167.2.1 als IP ?
2.) WDS ist aktiv am Sppedport ?
3.) Mac-Adressenfilter ist aus ?
Fritzbox:
1.) WDS eingerichtet ?
2.) MAC-Adresse des Sppedports als Mac der Basistation einngetragen ?
3.) WDS-Passwort ist in beiden Boxen das selbe ?
4.) IP der Fritzbox geändert auf 192.168.2.4 ? (Das geht unter System/Netzwerk/IP-Routen)
IP:192.168.2.4
Sub-Netz: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.2.1
1 DNS: 192.168.2.1
2 DNS : 192.168.2.2
so sieht es bei mir im FB menü aus ich kann den 2ten menü punkt WDS Slave nicht anklicken
Das geht nicht es geht nach 10 min die w-lan verbindung am pc weg
hast du teamview
Teste doch einfach mal was ich oben geschrieben habe !
Du änderst nur DHCP in feste IP mehr nicht.
Edit: Der PC ist doch per LAN mit der FB verbunden, oder ?
ok
Bei lan oder drahtlos verbindung :-)
Du mußt natürlich auch dem PC eine feste IP geben :
IP:192.168.2.10
1 DNS: 192.168.2.1
2 DNS : 192.168.2.2
Und WLAN am PC abschalten .......
ja gehe vom pc aus der netzwerkkarte mit dem lan kabel direkt an die box in den anschluss lan A
und welche ip soll ich der Wlan geben
wenn ich wlan deactivire dann hab ich kein inet mehr
lol
Das soll doch über die Fritzbox per WDS kommen ......
Also: Du mußt alles einrichten.
1.) am PC WLAN aus und LAN folgende IP:
IP:192.168.2.10
1 DNS: 192.168.2.1
2 DNS : 192.168.2.2
2.) Fritzbox auf :
IP:192.168.2.4
1 DNS: 192.168.2.1
2 DNS : 192.168.2.2
Umstellen und WDS-Netzwerkschlüssel / Passwort eingeben.
Welche IP hat dein Speedport ? 192.168.2.1 ?
wie komm ich wieder in die fritzbox die ip 192.168.2.4 geht ned und fritz.box auch ned
ach ja und in meinem speedport habe ich ein schlüssel mit 26 zahlen und in der FB kann ich max. 13 eingeben
Hast Du eine fest IP am PC eingerichtet ? Die brauchst Du da Du z.Z. keinen DHCP-Server hast. der läuft erst wieder wenn Du die Fritzbox per WDS mit dem Speedport verbunden hast.
also WLAN aus und dem PC eine feste IP vergeben.
IP:192.168.2.10
1 DNS: 192.168.2.1
2 DNS : 192.168.2.2
atrora
