- Mitglied seit
- 2 Mai 2007
- Beiträge
- 5
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 1
Hallo.
Vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Ich habe einen alten Hewlett Packard (HP) Laserjet 6L an einer Fritz Box 7170 mit Firmware 29.04.70 angeschlossen. Beide verbindet ein "Prolific Technology Inc. IEEE-1284 Controller" USB-Parallel Adapter. Zunächst habe ich die Verbindung wie im letzten Beitrag
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=98136&highlight=passiv&page=12
beschrieben mit einem passiven USB-HUB (- Pole sind geerdet) und mit entfernten LAN Steckern hergestellt. Die Fritzbox erkennt den Controller auch. Allerdings kann ich keine Druckauftrag zum Drucker schicken. Über den HUB und auch direkt nicht. Der Druckauftrag per IP/Port9100/RAW wird nicht bearbeitet und bleibt am XP PC stecken. Der Druckauftrag via avm Interface funktioniert auch nicht: "Meldung "Die Verbindung zum Fritz!Box-Drucker ist derzeit nicht möglich, da kein Drucker an der Fritz!box angeschlossen ist. ...".
Per Fernanschluss geht es, aber hier werde ich sicher die selben Probleme mit der ständigen Neuinstallation des USB Anschlusse haben.
Mit dem Adapter (mit/ohne Hub) am PC habe ich das Problem, dass sobald der Drucker einschläft oder ich ihn mal stromlos gemacht habe, er auch keine Aufträge mehr annimmt/nicht aufwacht. Manuelles aufwecken hilft nicht. Erst ein das Umstecken in einen anderen USB Port und Zuweisung des neuen USB Druckeranschlusses hilft dann. Da die Fritzbox immer an ist, wollte ich diesen Weg einschlagen.
Folgende Melungen hat die Box via Console ausgeben:
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.]
Habt Ihr vielleicht eine Idee?
TheRedDevil
Fritz!Box web password:
BusyBox v1.8.2 (2008-11-26 13:15:43 CET) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# [avm_new]push_button 'Wlan-Taster' presses: GPIO=8 time=4294946245
[avm_new]push_button 'Wlan-Taster', released: GPIO=8 presses=250 key=button_key_
avm_net_trace: New net trace device 'WLAN' registered with minor 0.
[ohio_vlynq_init] device 0
[ohio_vlynq_startup_link]
[setup_irq]: irq 29 irqaction->handler 0x94005C4C (vlynq_interrupt+0x0/0x34 )
[setup_irq]: irq 79 irqaction->handler 0xC02D339C (tiwlan_ddaVlynqIsr+0x0/0x28 [
tiap] )
device tiwlan0 entered promiscuous mode
lan: port 2(tiwlan0) entering learning state
lan: topology change detected, propagating
lan: port 2(tiwlan0) entering forwarding state
device wdsup0 entered promiscuous mode
lan: port 3(wdsup0) entering learning state
lan: port 3(wdsup0) entering forwarding state
device wdsdw0 entered promiscuous mode
lan: port 4(wdsdw0) entering learning state
lan: port 4(wdsdw0) entering forwarding state
device wdsdw1 entered promiscuous mode
lan: port 5(wdsdw1) entering learning state
lan: port 5(wdsdw1) entering forwarding state
device wdsdw2 entered promiscuous mode
lan: port 6(wdsdw2) entering learning state
lan: port 6(wdsdw2) entering forwarding state
device wdsdw3 entered promiscuous mode
lan: port 7(wdsdw3) entering learning state
lan: port 7(wdsdw3) entering forwarding state
lan: port 3(wdsup0) entering disabled state
mknod: /var/flash/calllog: File exists
mcfw: group 0.0.0.0: query tiwlan:0 10sec
mcfw: group 0.0.0.0: query cpmac:0 10sec
PING ftp.the-construct.com (88.84.155.218): 56 data bytes
64 bytes from 88.84.155.218: seq=0 ttl=55 time=23.920 ms
--- ftp.the-construct.com ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 23.920/23.920/23.920 ms
Jun 13 19:58:52 telefon[369]: set initial telefon time from linux time to 19:58
13.06 2009!
# usb 1-1: USB disconnect, address 2
drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: removed
usbcore: deregistering driver usblp
usb 1-1: new full speed USB device using ahci and address 3
drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 3 if 0 alt 1 pr
oto 2 vid 0x 67B pid 0x2305
usbcore: registered new driver usblp
drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: failed reading printer status
drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: nonzero read/write bulk status received: -145
usb 1-1: USB disconnect, address 3
usb 1-1: new full speed USB device using ahci and address 4
hub 1-1:1.0: USB hub found
hub 1-1:1.0: 4 ports detected
usb 1-1.4: new full speed USB device using ahci and address 5
SCSI subsystem initialized
Initializing USB Mass Storage driver...
USB Mass Storage device (058F:6362) detected...
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 5
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
Vendor: Generic Model: USB SD Reader Rev: 1.00
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00
Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
Vendor: Generic Model: USB CF Reader Rev: 1.01
Attached scsi removable disk sdb at scsi0, channel 0, id 0, lun 1
Vendor: Generic Model: USB SM Reader Rev: 1.02
Attached scsi removable disk sdc at scsi0, channel 0, id 0, lun 2
Vendor: Generic Model: USB MS Reader Rev: 1.03
Attached scsi removable disk sdd at scsi0, channel 0, id 0, lun 3
usb-storage: device scan complete
usb 1-1.3: new full speed USB device using ahci and address 6
drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 6 if 0 alt 1 pr
TheRedDevil
