Fritz!Box 7170 mit div Artikelnummern
Tatter
17 Feb 2007
Hallo!Ich habe bislang nur gelesen,nun mal eine Frage:Es gibt die Fritz!Box 7170 mit verschiedenen Artikelnummern.Weiß jemand was man daraus ableiten kann,über die Ausstattung oder das Alter?Oder vielleicht einen passenden Link?
Danke!
Guude,
..meinst du die Artikelnummer oder die Seriennummer..???
wichtig ist die Seriennummer z.B. wenn du die 7170 an einem Kabelanschluss oder hinter einem DSL-Modem betreiben willst:
*Bitte beachten Sie: Liegt die Seriennummer Ihrer FRITZ!Box Fon WLAN 7170
- in dem Bereich -Buchstabe-xxx.221.00.***.***
- oder zwischen -Buchstabe-xxx.228.00.000.001 und -Buchstabe-xxx.228.00.187.671
- oder zwischen -Buchstabe-xxx.229.00.000.001 und -Buchstabe-xxx.229.00.004.641
ist dieses Modell nicht Internet-via-LAN1-fähig. Quelle
alle weiterführenden Informationen findest du u.a. direkt bei AVM oder auch hier ;)
Danke!
Danke es geht um die Artikelnummer.Offensichtlich gibt es Unterschiede zwischen den Geräten.Es gelingt mir nicht meine Konfigurationsdaten auf eine 1&1 Box zu übertragen.Sie ist nach Anleitung aus diesem Forum "entbrandet".
Wie, es gelingt Dir nicht ... welche Meldung bekommst Du? Oder hast Du die Sicherung ohne Passwort gemacht? Dann geht das nicht...
Sinngemäß:Falsche Hardware.Ich nutze 2 ehemalige freenet und eine 1&1 FB7170.Freenet zu Freenet geht und zu 1&1 nicht.Die 1&1 ist meine Reservebox,deshalb sollte sie mit beiden Datensätzen der anderen Boxen funktionieren.
Beide haben einen identischen Firmwarestand? Wenn ja, schau doch einmal nach dem FBEditor. Damit könntest Du versuchen, die Sicherung in die Box zu drücken.
Die wesentliche Frage ist vor allem, ob alle gleiches Hardware-Modell sind, hier ist die Unterscheidung zwischen v1 und v2 wichtig. Und dann müssen alle den gleichen Firmware-Stand und das gleiche Branding (am einfachsten AVM) haben.
Genau das ist der Punkt!Nur sind für mich die Varianten nicht zu erkennen.
Keine Mitglieder online.
Kukkatto
