Fritz Box 7170 mit UDP Fehlermeldung
chriscross
2 Feb 2007
Hallo Kollegen,
Versuche derzeit wieder ein 7940G mit PoE über Sipgate zu installieren. Die Firmware der Box ist 29.04.37 mit ner Construct SW. Die Ports 16388 und 16384 lassen sich aktivieren nur der UDP 5060 hat die Fehlermeldung " Fehler, kollidiert mit interner Regel. Was könnte der Fehler sein, bzw. hab ich irgendwas übersehen. P.S. Telefon ist noch nicht aktiviert. Danke
Die Box nutzt den Port selbst und kann ihn daher nicht weiterleiten.
"Von Haus aus" geht das nicht, aber du kannst in der ar7.cfg und voip.cfg
den Port 5060 z.B. in 5070 ändern, wenn du weißt was du tust.
Oder einfach am Cisco z.B. 5070 einstellen.
Gr. Wopper
habs versucht, geht zwar über UDP5060 aber ist zu umständlich. Der Port 5070 taugt ja genauso. Gibts noch was zu beachten bei der FritzBox. Die beiden anderen UDP Ports sollten eigentlich dann funktionieren.
Nein.
Die Mediaports hast du ja schon geforwardet, und jetzt den 5070:
UDP 16384 bis 16388
UDP 5070
Mehr brauchst du an der FB nicht zu machen.
Gr. Wopper
linus1991
