Fritz Box 7170 Patchkabellänge?
elmucho
7 Apr 2007
Habe ein FritzBox 7170 wie lang max. darf mein Patchkabel sein wenn ich es in den keller lege?
Ich habe folgendes problem in meinem dachstudio habe ich eine Dose gelegt cat5 anschluss und ein pach kabel im keller gelegt dose cat5 wenn ich eine verbindung aufbauen will geht das nicht nur mit cross funkt es .
Fritzbox-Patch-Dose-Dose-Patch-Receiver
Dann hast du ein Kabel in einer Dose falsch belegt. Hattest du 1:1 in den Dosen aufgelegt und gemessen?
Alles aufgemacht und vermessen geht nicht habe gedacht das kabel ist zu lang ca 50 m verlegt
Hmm ... klar, dass man beim Anschluß eines Receivers ein Crossover-Kabel braucht, allerdings dachte ich bisher immer, dass die LAN-Anschlüsse an der 7170 autosensitiv wären!?
:confused:
Ok, ich habe eh einen Switch dazwischen!
Da funktionierts einwandfrei mit einem normalen Patch-Kabel.
An der Kabellänge liegt es jedenfalls sicher nicht!
Was für einen Receiver hast Du denn?
Wenn es mit Cross geht ist doch alles in Ordnung oder? Ich würde auch vermuten, dass irgendwo eine Belegung verändert ist.
Ich habe eine Dreambox,mit cross hab ich nur eine ftp verbindung die funktioniert
Keine Mitglieder online.
Grisu2001
