Fritz!Box 7170 - Routing ohne NAT möglich?
diterium
21 Jan 2009
Hoi, ich habe eine Fritz!Box 7170 als DSL-Router im Einsatz und würde nun gerne wenn irgendwie möglich (evtl. per telnet in einem Config-File?) das NAT deaktivieren bzw. Routing ohne NAT verwenden, Ziel ist es, auf der LAN-Seite ein Netz mit öffentlichen IPs gebunden zu haben und diese sollen natürlich nicht "gemasquaradet" werden. Leider habe ich dazu noch keine Informationen gefunden. Ist das mit der Original-Firmware überhaupt möglich?
nein, eine DMZ ist nicht mit der Original-FW möglich.
Du könntest feetz nutzen und dann den Patch aus dem Ticket 333. Routing müsste dann über iptables erfolgen.
Viel Erfolg!
hmm ok danke
eine firmware im betastatus (stabilität von iptables auf der kiste, was man da so liest...) wollte ich eigentlich nicht verwenden, ich denke dann werde ich wohl die einwahl mit meiner firewall dahinter konfigurieren müssen und die fritz!box als dsl-modem nutzen
muss mir dann heute abend mal anschauen welche anderen features ich dann überhaupt noch nutzen kann, die telefonie funktionalität wäre schon nicht schlecht
Hilfe vom Speedportler?
Moin,
hier steht, dass die TCom Firmware das "NAT-Abschalten" wohl können soll. Vielleicht findet sich ja ein braver Speedport-Besitzer, der ein Diff von zwei ar7.cfg (mit und ohne Nat) machen könnte.
Ich habe in dem Thread auch auf einen Eintrag in der ar7.cfg verwiesen
no_masquerading = no;
(eventuell gibt es noch andere), mit dem könntest du ja mal experimentieren...
Jörg
Bezüglich DMZ kannst Du auch mal hier schauen.
sunburstc
