FRITZ!Box 7170 und LCR - Trennung der Internetverbindung
babbada
10 Sep 2006
Meine FRITZ!Box 7170 trennt alle 20-30 Minuten selbstständig die Internetverbindung, obwohl definitiv eingestellt ist, dass die Verbindung dauerhaft bestehen soll.
Kann das etwas mit dem LCR zu tun haben?
27.05.08 08:18:11 Internetverbindung wurde getrennt.
27.05.08 07:58:14 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.11.77.103, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.118.30, Breitband-PoP: RGBC01-10k
27.05.08 07:58:14 Internetverbindung wurde getrennt.
27.05.08 07:11:31 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.11.120.16, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.118.30, Breitband-PoP: RGBC01-10k
27.05.08 07:11:30 Internetverbindung wurde getrennt.
27.05.08 06:52:23 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.11.55.62, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.118.30, Breitband-PoP: RGBC01-10k
27.05.08 06:52:19 Internetverbindung wurde getrennt.
27.05.08 06:23:32 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.11.52.129, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.118.30, Breitband-PoP: RGBC01-10k
27.05.08 06:23:31 Internetverbindung wurde getrennt.
27.05.08 05:45:53 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.11.96.1, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.118.30, Breitband-PoP: RGBC01-10k
27.05.08 05:45:52 Internetverbindung wurde getrennt.
27.05.08 05:26:25 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.11.69.2, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.118.30, Breitband-PoP: RGBC01-10k
27.05.08 05:26:24 Internetverbindung wurde getrennt.
27.05.08 05:07:12 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.11.106.66, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.118.30, Breitband-PoP: RGBC01-10k
27.05.08 05:07:12 Internetverbindung wurde getrennt.
27.05.08 04:48:00 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.11.81.243, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.118.30, Breitband-PoP: RGBC01-10k
27.05.08 04:48:00 Internetverbindung wurde getrennt.
Hallo babbada
Der LCR kann kaum etwas damit zu tun haben, der aktualisiert stündlich. Du kannst aber mal in das Ereignisprotokoll des LCRs schauen, ob da was drinnen steht.
Welche Anbindung und FW hast du?
Mitbenutzersuffix klingt nach T-Online, richtig?
Grüße aus Thüringen
Ja, genau, ich hab' T-Online mit einem DSL 2000-Anschluss. Ich habe heute eine Störungsmeldung bei T-Home aufgegeben und wurde promt zurückgerufen. Mit der Leitung sei alles in Ordnung, auch bei T-Online gäbe es keine Störungen und es sieht so aus, also wenn die FRITZ!Box die Verbindung immer selbstständig trennen würde.
nicht die Box trennt die Verbindung , sondern die Telekom (ist m.W. schon ewig so...). ...
  1. Ob bei mir die Telekom geholfen hat oder ein Werksreset mit PoR, kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
  2. Es hat auch mal geholfen, 'Trennen nach 1023 Sekunden' einzugeben.
  3. Hat sich bei mir ein andermal gegeben, als ich mal die Trennungen pro Monat zusammengezählt hatte und dann die Zahl als Störung angegeben habe.
    "VoIP ist so nicht machbar" war das Argument.
Ich würde mal alle drei hinter einander probieren.
hBrumann
