Fritz Box 7240 im Kosovo benutzen
ist es nicht möglich die box auf annex a umzustellen ? dadurch wird der externe moden überflüssig und dadurch wiederum zugriff auf die box ?!
zumindest ging das bei meine 7050.
habe eine günstig bei ebay gekauft, annex a drüber und über sipgate nach kosova telefonieren geht wunderbar.
über Teamviewer habe problemlos zugriff auf die box.
Pershendetje
Es gibt einen ERHEBLICHEN Unterschied zwischen der 7050 und der 7240: Die 7050 hat einen quasi "Zwitter"-DSL-Treiber, der sowohl unter B als auch unter A die Box ans Laufen bringen kann. Um sie unter A laufen zu lassen, wird üblicherweise einfach die TELEFONICUS-Datei "fritz_as_annex_a_kernel_args_newer.tar" aufgespielt und schon läuft sie im A-Netz, falls die Leitung nicht ganz grottenschlecht ist (oder Du lädst sie sogar mit einer echten Annex-A-FW mit dem "ruKernelTool").
Die 7240 hat NUR einen Annex-B-Treiber an Bord und Du kannst so oft Du lustig bist, die genannte .tar drüberlaufen lassen - es passiert halt nichts, weil der A-Treiber fehlt. Den kannst Du nun wiederum nur entweder mit [THREAD=204802]dieser Methode[/THREAD] oder mit "Speed-to-fritz" nachträglich einbauen. Erst dann kann eine 7240 im A-Netz laufen. Es gbit keine AVM-Firmware für die 7240 mit einem Annex-A-Treiber. Deshalb gibt es auch keine Möglichkeit, eine solche mit dem ruKernelTool aufzuspielen.
Zoidbergomann
