Fritz!Box 7270v3 - Problem mit Wahlregel
RollinCHK
Aktives Mitglied
16 Okt 2004
Hallo!
Ich habe ein Problem mit einer Wahlregel und einer Fritz!Box 7270v3 mit aktueller Labor-Firmware, folgende Situation:
Die FritzBox hängt an einem ISDN Anschluss. Für eine bestimmte Rufnummer soll die Verbindung allerdings via Sipgate aufgebaut werden, zwecks HD-Telefonie... Wir sagen mal die Rufnummer lautet 089 - 12345 und ich wohne selbst auch in München. Ich habe also zwei Wahlregeln hinzugefügt, einmal für 08912345 und einmal nur für 12345 (ohne Ortsnetzvorwahl, weil gleiches Ortsnetz).
Wird am Telefon 08912345 gewählt, läuft die Verbindung via Sipgate.
Wird 12345 gewählt, also ohne Vorwahl, wird keine Verbindung aufgebaut. Man erhält das bekannte Tuten, wie bei "kein Anschluss unter dieser Nummer" und im Log steht, dass die Verbingung nicht aufgebaut werden konnte, Fehler 404 not Found.
Wenn ich die Wahlregel für 12345 entferne und dann 12345 wähle, wird zwar eine Verbindung aufgebaut, allerdings nicht via Sipgate, sondern via ISDN, was ich ja nicht möchte.
Meine Frage wäre also, wie bekomme ich das Ganze so eingerichtet, dass wenn ich 12345 wähle, die Verbindung auch über Sipgate hergestellt wird? Natürlich könnte man hier sicher auch einfach die Vorwahl wählen, aber es wäre ja schon hilfreich, dies einmal zu wissen.
Bei Sipgate muß man das hinzufügen der Vorwahl entweder im Account aktivieren oder in der Fritzbox, das geht dort aber nur wenn man auf "anderer Anbieter" umschaltet.
Könntest Du das evtl. detaillierter erklären? Also was ist da die sinnvollste Lösung? Kann ich mir das so vorstellen, dass wenn ich das im Sipgate Account einstelle die Einstellugn dann so aussieht nach dem Motto bei Verbindungen ohne Vorwahl verwende automatisch die Vorwahl XYZ?
Genau, diese Einstellung kann man im Sipgate-Account vornehmen. Alternativ kann auch die Fritzbox diese Aufgabe übernehmen, so ist das bei den meisten anderen Anbietern gelöst. Die Sipgate-Voreinstellung in der Fritzbox setzt diesen Haken aber nicht, man geht davon aus daß man es beim Anbieter Sipgate eingestellt hat, denn sonst könnte man z.B. deren Mailbox nicht mehr erreichen.
Besten Dank... Ich werd das morgen im Sipgate Account mal umstellen und testen...
stego88
