FRITZ!Box 7360 124.05.22 auf 111.05.24 geflasht
moerreman
22 Mai 2009
habe meine neue 7360 von congstar mit ruKernelTool von 124.05.22 auf 111.05.24 geflasht.
Seit dem habe ich keinen Zugriff mehr auf die Benutzeroberfläche, die Power LED leuchtet durchgehend.
Ist die 111.05.24 überhaupt mit meiner Box kompatibel?
 Adam2-IP-Adresse setzen... erfolgreich
  Warten auf die Box... Box anpingen... Host ist da.
  FTP-Verbindung zum Stoppen aufbauen... überprüfen... verbunden
  Box-Informationen:
    ProductID:                 Fritz_Box_HW196
    HWRevision:                196
    HWSubRevision:             2
    annex:                     B
    autoload:                  yes
    bootloaderVersion:         1.1388
    bootserport:               tty0
    cpufrequency:              500000000
    firmware_info:             124.05.22
    firmware_version:          avm
    firstfreeaddress:          0x810E6168
    flashsize:                 nor_size=32MB sflash_size=0KB nand_size=0MB
    jffs2_size:                16
    maca:                      -
    macb:                     -
    macdsl:                   -
    macwlan:                   -
    memsize:                   0x08000000
    modetty0:                  38400,n,8,1,hw
    modetty1:                  38400,n,8,1,hw
    mtd1:                      0x90020000,0x91F80000
    mtd2:                      0x90000000,0x90020000
    mtd3:                      0x91F80000,0x91FC0000
    mtd4:                      0x91FC0000,0x92000000
    my_ipaddress:              192.168.178.1
    req_fullrate_freq:         250000000
    prompt:                    Eva_AVM
    SerialNumber:              0000000000000000
    sysfrequency:              250000000
    tr069_passphrase:          NgC5TReo----
    tr069_serial:              00040E-C
    urlader-version:           2388
    usb_board_mac:            -
    usb_device_id:             0x0000
    usb_manufacturer_name:     AVM
    usb_revision_id:           0x0000
    usb_rndis_mac:             -
    wlan_key:                  -
  Flash-/Speichergrößen:
    Memsize:   134.217.728 Bytes (131.072 kB, 128 MB, 0,1 GB)
    mtd1:       32.899.072 Bytes (32.128 kB, 31,4 MB)
    mtd2:          131.072 Bytes (128 kB, 0,1 MB)
    mtd3:          262.144 Bytes (256 kB, 0,3 MB)
    mtd4:          262.144 Bytes (256 kB, 0,3 MB)
  HW-Revision: 196  => Unbekannte Hardware!
Nein, sonst würde sie ja laufen. Du hast eine neue Art von Fritzbox 7360 mit der HWRev 196. Für die internationale FW 111.05.24 muss die HWRev aber auf 183 stehen. Wie hast du die Box denn zu flashen versucht? Mit dem ruKernelTool sollte es funktionieren.
wieso hast du das ruKernelTool für nen einfachen Flash missbraucht?
Das Tool sollte nur von Leuten mit den grundlegendem Wissen verwendet werden das bei dir nicht vorhanden ist.
Die Nummer an erster Stelle der Firmware muss! immer gleich sein. Und da 124 nicht 111 ist hast du den box natürlich demoliert.
Benutze doch mit die AutoUpdate funktion beim nächsten Mal, Danke.
Interessant:
Also geht AVM jetzt auf 32Mbyte Flash über. Das Ende der 16Mbyte Versionen ist absehbar.
War das nicht eher umgekehrt? Die (gedumpte) 124.05.22 einer 7360-HW-Revision196 sollte auf der 7360-HWRevision183 laufen können?!
Okay die Unterschiede hab ich auch erst danach bemerkt. Also muss ich nun auf ein offizielles Update warten, wenn ich das richtig verstanden hab.
Das empfehle ich, sofern Deine neue, zerflashte 7360-HW196 wieder mit der richtigen 124.05.22 läuft.
Ja ich hoffe es, dann werde ich wohl warten müssen und meine 7240 wieder nutzen.
Wie sieht das dann für die Zukunft aus wenn ein Update erscheint? Das müsste doch eig mit allen Hardware Revisionen kompatibel sein, oder?
Hast Du wieder die ursprüngliche FW mit ruKT geflasht und läuft sie nicht oder wieso musst Du die 7240 benutzen?
Updates passen nur zu den dazu ausgewiesen Boxen (unter Beachtung der HWRevision bei gleichlautendem Namen!)
Habe jetzt durch einen Tipp gesehen, dass es im ruKT einen 124.05.22 Dump gibt. Mit diesem funktioniert die FB nun wieder.
Den Tipp, mit dem ruKernelTool zu flashen, habe ich dir heute morgen hier gegeben. :-)
Ja, ich dachte nur es gäbe dort die 124.05.22 nicht.
Stepan_W
