FRITZ!Box 7390 als Basis und D-Link Dir-655 via WLAN als Netzwerk-Repeater
ICcrusher
1 Aug 2012
MoinMoin.
Da ich mit dem originalen Repeater von AVM arge probleme habe ich netzwerk gute geschwindigkeiten hinzubekommen, wollte ich jetzt mal meinen alten D-Link wieder auspacken.
Geplant ist:
FRITZ!Box 7390 als Basis mit angeschaltetem WLAN (N in beiden Modis:5 & 2,4 GHz)
über WLAN eine Netzwerkbrücke erstellen mit der dan der
D-Link Dir-655 sich verbindet, der beherscht auch N und beide Modis:5 & 2,4 GHz
Der D-Link hat zum einen Netzwerkanschlüsse und zum anderen 3 Antennen zum justieren.
Erhoffe mir damit stabile WLAN Verbdingunen ab 100 MBit/s.
Nun komme ich aber mit dem D-Link überhaupt nicht klar und weiß nicht so recht wie ich den einstellen soll, beziehungsweise nach welcher reihenfolge?
Er benötigt wohl eine Statische IP, aber wie muss die heißen? Ganz speziell oder einfach eine aus meinen Range der Fritz.Box (192.168.0.2 bis 200).
Kann ich das überhaupt mit dem D-Link Dir-655 machen, was ich vorhabe?
Wäre über hilfe sehr erfreut.
Hasse es ohne Internet zu sein, beziehungsweise wenn das immer so instabil ist!
Gruß ICcrusher
Ich probiere mir jetzt erstmal damit zu helfen:
http://forums.dlink.com/index.php?topic=40856.0
Edit, schade, bezog sich nur auf LAN :-(
Edit2:
Sieht wohl schlecht aus: Dir-655 has no WDS
Edit3:
Läuft seit dem misslingen als LAN-Bridge welche einen zusätzlichen WLAN-AP betreibt. Nicht ideal aber bemerkenswert, das es klappt! Wird in der Fritz.Box 7390 auch als Bridge deklariert (grüner Punkt) und DHCP wird nur von der Fritz.Box 7390 verwaltet.
Gruß ICcrusher
Hallo ICcrusher,
ich bin "IT-Laie", und habe die gleichen Geräte. Ein Repeater von Fritz! stürzt ständig ab :-(
Kannst du mir bitte Schritt für Schritt schildern, wie das mit dem DLINK Dir-655 hinzubekommen ist?
Das wäre sehr nett :-)
"Läuft seit dem misslingen als LAN-Bridge welche einen zusätzlichen WLAN-AP betreibt. Nicht ideal aber bemerkenswert, das es klappt! Wird in der Fritz.Box 7390 auch als Bridge deklariert (grüner Punkt) und DHCP wird nur von der Fritz.Box 7390 verwaltet."
Danke im Voraus!
JochErhardt
Hallo JochErhardt.
Bin gerade etwas zeitlich beschränkt die nächsten Wochen...
Was versehst du den an den StepByStep von hier nicht:
Disclaimer: Using a router turned in to a Bridge or Relay is not sanctioned nor supported by D-Link for certain model router. D-Link does not support or develop any firmware modifications for there routers that have a Bridge or Relay feature. This process described here is solely of end user experiences and observations. As such, router owners who choose to use this procedure do at there own risk.
If you are connecting the D-Link router to another host router to use as a wireless access point and/or switch, you will have to do the following before connecting the router to your network:
• Disable UPnP™
• Disable DHCP
• Disable WAN dependent features: Virtual Server, Application and Port Forward Rules, Access Control and Web Filters, SPI and Firewall, WISH and WPS.
• Change the LAN IP address to an available address on your network. The LAN ports on the router cannot accept a DHCP address from your other router. Recommend using 192.168.0.50-.59 for the IP address for the AP.
To connect to the router you want to turn into an AP, please follow the steps below:
1. Plug the power into the router. Connect one of your computers to the router (LAN port) using an Ethernet cable. Make sure your IP address on the computer is 192.168.0.xxx (where xxx is between 2 and 254). Please see the Networking Basics section for more information. If you need to change the settings, write down your existing settings before making any changes. In most cases, your computer should be set to receive an IP address automatically in which case you will not have to do anything to your computer.
2. Open a web browser and enter http://192.168.0.1 and press Enter. When the login window appears, set the user name to Admin and leave the password box empty. Click Log In to continue.
3. Click on Advanced and then click Advanced Network. Uncheck the Enable UPnP checkbox. Click Save Settings to continue.
4. Click Setup and then click Network Settings. Uncheck the Enable DHCP Server checkbox. Click Save Settings to continue. Ensure to disable all of the following options as they will be no longer needed or usable while using this mode: Virtual Server, Application and Port Forward Rules, Access Control and Web Filters, SPI and Firewall, WISH and WPS.
5. Under Setup or Basic/Networking, enter an available IP address (192.168.0.50) and the subnet mask of your network, usually 255.255.255.0 or .255. Click Save Settings to save your settings. Use this new IP address to access the configuration utility of the router in the future. Also turn off or disable other features on the AP router, I.e. Port Forwarding, Firewall, WISH, WPS and any email logging. Save the settings. Close the browser and change your computer’s IP settings back to the original values as in Step 1.
6. Disconnect the Ethernet cable from the AP router and reconnect your computer to your network.
7. Connect an Ethernet cable in one of the LAN ports of the AP router and connect it to your host router. Do not plug anything into the Internet (WAN) port of the router that your turning into an AP. Use the LAN ports only.
8. You may now use the other 3 LAN ports to connect other Ethernet devices and computers. To configure your wireless network, open a web browser and enter the IP address (192.168.0.50) you assigned to the router. Recommend using Mixed G and N or Single G or N modes. Refer to the Configuration and Wireless Security sections for more information on setting up your wireless network.
NOTE: It's been said that you can use the same SSID between the host router and the AP. You can use the same SSID and security settings as the other however...make sure you do not use the same channel.  Host router set for 1 or 6 and the AP set for 6 or 11. This works perfectly at all times and your wireless card will select the AP with the best connection. This will enable you to walk around with your laptop/wireless device and only have 1 connection configured and always have the best signal strength connection where ever you are located in the house.
What device should look like connected:
ISP Modem>Host Router><Lan port out from Host router to Lan port on router turned into an AP><All other Wired or wireless devices can connect to newly created AP from router. (WAN port on router turned into an AP is no loger used. Only the LAN ports can be used.)
For those wanting or needing Bridges or Relays, Please review the following:
Links> Bridge Mode vs Relay vs Acess Point (AP) / Routers vs Dedicated Acess Points (AP)
http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
« Last Edit: March 10, 2014, 10:37:56 AM by FurryNutz »
Selbe WLAN SSID (also genau selber WLAN-Name) geht zwat theoretisch aber nicht praktisch. Demnach funktioniert WLAN-Roaming nicht ordentlich.
Kannst also zB. so mit der Fritz.Box ein FritzWLAN starten und mit dem D-Link ein DLINKWLAN. Im selben Netzwerk wären die Geräte halt.
Denke bitte daran das der D-Link dafür mit einem LAN-Kabel am AVM Gerät hängen muss. Eine WLAN-Bridge ist nicht möglich!
Gruß ICcrusher
Nik320
