Fritz Box 7390 Bootloop - Pingen klappt
Pete_0000
29 Apr 2017
Hallo Leute.
Ich habe hier eine Fritz Box 7390 von einem Kumpel. Er sagt sie hängt in einer Bootschleife und genau so ist es auch.
Läuft wie folgt ab:
Stromstecker rein, Power & Info LEDs leuchten 1x kurz rot auf.
Die grüne Power LED blinkt danach genau 9x und das ganze fängt von vorne an mit der Power & Info LED.
Die Windows Netztwerkidentifikation bestätigt den Reboot, indem sie NETZWERKIDENTIFIZIERUNG... und danach gleich wieder NETZWERKKABEL WURDE ENTFERNT anzeigt,
Habe nun schon mit ruKernelTool das original AVM FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390.AnnexB.84.06.83.image mehrmals aufgespielt. Das Tool sagt immer es war erfolgreich. Trotzdem startet die Box wieder in der Bootschleife.
Die Box per CMD anzupingen klappt auch jederzeit; auch während die beiden roten LEDs aufleuchten.
Kann mir jemand bei der Box helfen?
Grüße, Pete
Branding? Was sagt das offizielle Recover von AVM?
Oh, sorry das hatte ich vergessen zu erwähnen. Als erstes hatte ich es mit dem offiziellen Recover versucht. Das AVM Tool sagte es kann nicht geflasht werden wegen anderem Hersteller. Deswegen hab ich dann auf AVM geflasht. Oder war das falsch?
Das AVM Tool sagt jetzt Firmware kann nicht gelesen werden. Es findet aber die Box.
Und auf der Box steht sonst nichts von einem anderen Hersteller.
Falsch war es nicht. Du kannst das Branding ja jederzeit auf den vorherigen Wert zurücksetzen, wenn du weißt, welcher es war. Was steht genau auf dem Typenschild?
Ist ein provider=additive im Environment?
Es lassen sich mir avm sowie 1und1 mit dem recovery wiederherstellen
Wie hast Du auf "avm" geflasht? Per bootloader den ENV Eintrag geändert oder per ruKernel ?
Recoverytool setzt im Idealfall eine statische IP vorraus....
Sorry, habe es eben noch im vorigen Post geschrieben, dass nichts weiter auf der Box klebt. Steht nur "Edition Kombi" drauf.
Was ist das Environment?
- - - Aktualisiert - - -
Auf AVM habe ich per ruKernel geflasht. Das seltsame ist, dass nach dem Flash die LEDs genauso weiterblinken wie vorher. Während des Flashs sieht man aber das sie anders leuchten. Auch die Info leuchtet zwischenzeitlich sehr lange rot.
Was genau hast Du beim ruKernel denn Eingestellt ? (Ein screenshot wäre nicht schlecht oder der Log vom ruKernel wäre noch besser nach "erfolgreichem" Flashvorgang)
Ich tippe auf einen HW Defekt
Ist die weitere Vorgeschichte der Box bekannt?
Zur Vorgeschichte kann er nix sagen. Sie lag im Schrank vom Vater. Hardware Defekt können kaputte Kondensatoren sein, oder? Morgen poste ich Mal die Log Datei und schaue mal in die Box. Danke schonmal für eure Hilfe!
Genau die Artikel Nummer steht drauf: 2000 2505
Naja nach flash per ru ists eh egal
Ich weiß jetzt die Deutung der Lichterorgel nicht genau...
Aber 7390 typisch ist DSL oder Telephony Defekt (hab ein paar freetz images erstellt um solche defekte eingrenzen zu können)
Meist weniger Elkos...
Also richtig geraten mit der Artikelnummer. Ich habe mir schon gedacht, dass sich das hier zu einem Ratespiel entwickelt. :(
Das Environment kann man sich unter dem Reiter "Tools" im Experten-Modus des ruKernelTools anzeigen lassen. Poste mal den gesamten Inhalt davon, denn das ist möglicherweise unvollständig und dann ist das nicht eh' egal. ;)
Die Logdatei ist sicher weniger interessant, denn das Flashen war ja immer erfolgreich.
Werde den Inhalt morgen mal posten. Mein Kumpel meinte​ ihm würde die Box auch ohne Modem/Telefon reichen, da er sie nur als Router hinter einem Kabeldeutschland Modem nutzen möchte.
Damit das flashen erfolgreich war ist wo belegt, außer der langen roten LED aus #7 ?
Wobei natürlich die jetzt aktuellen envs wie beschrieben auch interesssant sind.
HW Defekt ist IMHO am naheliegensten (die freetz-images kann ich Dir ja mal zum testen schicken - lassen sich ebenfalls per ruKernel flashen)
PS:
Der Titel sollte von 7930 auf 7390 geändert werden
Oh, gut aufgepasst, da war ich wohl etwas zu schnell beim Schreiben. Ist natürlich die 7390. Wie ändert man das?
Das ruKernel Tool beendete den Flashvorgang mit dem Hinweistext, dass das Flashen erfolgreich war. Habe es heute zum allerersten Mal benutzt. Habe da nicht so die Erfahrungen. Ich ging stark davon aus dass wenn das Programm das sagt, das dann auch so stimmt.
Was genau sind die Freetz Images?
Bearbeite #1 um den Titel zu ändern.
Wenn das flashen als erfolgreich angezeigt wird sollte dies auch so sein... ergo verhindert wahrscheinlich etwas den Start > HW Defekt?
Schau dich doch mal hier im Forum nach freetz um.
Wenn Du zumindest verstanden hast was man damit machen kann, würde ich Dir images zusenden welche du einfach per ruKernel flashen kannst, um DSL oder Telefondefekt ausschließen zu können.
Ok, habe mich nochmal aufgerafft.. :o
Box-Informationen auslesen:
Programm-Version: 0.6.4.48 beta (x64)
Datum/Uhrzeit:    30.04.2017 01:26:34
Betriebs-Modus:   Experte
Firmware-Link-Liste:
  Version: 0.0.1.919
  Datum:   28.04.2017
1) Informationen zum Betriebssystem:
  Betriebssystem:   Windows 10 Pro
  Edition:          Professional
  Architektur:      x64
  Version:          6.3
  Build:            14393
  Typ:              Client
  Sprache:          Deutsch (0407)
  Keyboard-Layout:  Deutsch (0407)
  CPU-Architektur:  x64
2) Netzwerkkonfiguration:
  Netzwerkadapter neu einlesen... fertig
  Netzwerkadapter:
    Adapter 1:
      Net Connection ID   Ethernet
      Name                Qualcomm Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30)
      IP Adresse          169.254.142.128
      Subnet              255.255.0.0
      Gateway
      DNS
      DHCP aktiviert      Ja
      DHCP-Server
      Media-Status        Verbunden
    Adapter 2:
      Net Connection ID   WLAN
      Name                Qualcomm Atheros AR5B97 Wireless Network Adapter
      IP Adresse
      Subnet
      Gateway
      DNS
      DHCP aktiviert      Ja
      DHCP-Server
      Media-Status        kein Netzwerkkabel angeschlossen
  Netzwerkkonfiguration überprüfen...
    Anzahl der Netzwerkadapter:   2
    Davon aktiv:                  2
    Ausgewählter Netzwerkadapter: Ethernet
    Medien-Status:                Verbunden
    DHCP aktiv?:                  Ja
  => Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
  => 1 weitere Netzwerkkarte wird temporär deaktiviert
      - WLAN
3) Überprüfung:
  Ist ein Neustart notwendig? - Nein   =>  [ok]
  Ist MediaSensing abgeschaltet? - Ja  =>  [ok]
  Soll jetzt gestartet werden? - Ja
4) Vorbereitung:
  1 Netzwerkkarte(n) deaktivieren:
    "WLAN"...  deaktiviert
  PC temporär auf statische IP-Adresse "99.88.77.66" umsetzen... fertig
  Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen... fertig
  Aktuelle Einstellungen:
    IP-Adresse:       99.88.77.66
    Adam2-IP-Adresse: 99.88.77.1
  Bitte jetzt das Netzteil der Fritzbox/des Speedports ausstecken!
  Ist das Netzteil ausgesteckt? - Ja
  Nach dem Klicken auf "OK" bitte das Netzteil wieder einstecken.
  In den nächsten 30 Sekunden wird dann versucht, die Adam2-IP-Adresse zu setzen
  Bereit? - Ja
5) Bootvorgang anhalten:
  Adam2-IP-Adresse setzen... erfolgreich!
  Warten auf die Box... Box anpingen... Host ist da.
  FTP-Verbindung zum Stoppen aufbauen... überprüfen... verbunden.
  Box-Informationen:
    ProductID:                 Fritz_Box_7390
    HWRevision:                156
    HWSubRevision:             3
    SerialNumber:              0000000000000000
    annex:                     B
    autoload:                  yes
    bootloaderVersion:         1.947
    bootserport:               tty0
    cpufrequency:              500000000
    firmware_info:             84.06.83
    firmware_version:          avm
    firstfreeaddress:          0x810C9834
    flashsize:                 0x01000000
    kernel_args:               annex=B
    maca:                      9C:C7:A6:A0:50:60
    macb:                      9C:C7:A6:A0:50:61
    macdsl:                    9C:C7:A6:A0:50:63
    macwlan:                   9C:C7:A6:A0:50:62
    macwlan2:                  9C:C7:A6:A0:50:66
    memsize:                   0x08000000
    modetty0:                  38400,n,8,1,hw
    modetty1:                  38400,n,8,1,hw
    mtd1:                      0x9F020000,0x9FF00000
    mtd2:                      0x9F000000,0x9F020000
    mtd3:                      0x9FF00000,0x9FF80000
    mtd4:                      0x9FF80000,0xA0000000
    my_ipaddress:              192.168.178.1
    req_fullrate_freq:         166666666
    prompt:                    Eva_AVM
    provider:                  additive
    sysfrequency:              166666666
    tr069_passphrase:          jZkEZcAdGBqa
    tr069_serial:              00040E-9CC7A6A05060
    urlader-version:           1947
    usb_board_mac:             9C:C7:A6:A0:50:64
    usb_device_id:             0x0000
    usb_manufacturer_name:     AVM
    usb_revision_id:           0x0000
    usb_rndis_mac:             9C:C7:A6:A0:50:65
    wlan_key:                  1751762914016415
  Flash-/Speichergrößen:
    Flashsize:  16.777.216 Bytes (16.384 kB, 16 MB)
    Memsize:   134.217.728 Bytes (131.072 kB, 128 MB, 0,1 GB)
    mtd1:       15.597.568 Bytes (15.232 kB, 14,9 MB)
    mtd2:          131.072 Bytes (128 kB, 0,1 MB)
    mtd3:          524.288 Bytes (512 kB, 0,5 MB)
    mtd4:          524.288 Bytes (512 kB, 0,5 MB)
  HW-Revision: 156  => FRITZ!Box Fon WLAN 7390
  Box rebooten... überprüfen... erfolgreich!
                        **********  F e r t i g  **********
6) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:
  1 Netzwerkkarte(n) wieder aktivieren:
    "WLAN"...  aktiviert
  "Ethernet" auf DHCP umstellen... erfolgreich
  Der Adapter "Ethernet" wurde auf DHCP zurückgestellt!
  Netzwerk-Konfiguration neu einlesen... fertig
[COLOR=silver][SIZE=1]- - - Aktualisiert - - -[/SIZE][/COLOR]
Ja, okay, dann immer her mit den Freetz Images ;-)
Upload:
Datum/Uhrzeit:    30.04.2017 01:38:36
  Version: 0.0.1.919
  Datum:   28.04.2017
  Architektur:      x64
  Version:          6.3
  Build:            14393
  Typ:              Client
  Netzwerkadapter:
    Adapter 1:
      Subnet              255.255.0.0
      Gateway
      DNS
      DHCP aktiviert      Ja
      DHCP-Server
    Adapter 2:
      IP Adresse          192.168.178.33
      Subnet              255.255.255.0
      Gateway             192.168.178.1
      DNS                 192.168.178.1
      DHCP aktiviert      Ja
      DHCP-Server         192.168.178.1
    Davon aktiv:                  2
    DHCP aktiv?:                  Ja
      - WLAN
3) Überprüfung:
  Ist das kernel.image vorhanden? - Ja     =>  [ok]
  Firmware:              FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390.AnnexB.84.06.83.image
  Kernel:                kernel_aus_FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390.AnnexB.84.06.83.image
  Kernelgröße:           15.340.854 Bytes (14.981,3 kB, 14,6 MB)
  md5-Hash vom Kernel:   0x3ffa04ff1d24d4ebae98309c69d1c4c4
  sha1-Hash vom Kernel:  0x0da264a7887596025a9e4d2e3731e46e57dfde9f
  Firmware-Version:      84.06.83
  Branding:              avm
  Annex:                 kein Annex
  Clear MTD 3+4:         Ja
  Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.178.1
  WLAN-Key:              1751762914016415
4) Vorbereitung:
  Bereit? - Ja
  Box-Informationen:
    HWRevision:                156
    HWSubRevision:             3
    annex:                     B
    autoload:                  yes
    bootserport:               tty0
    memsize:                   0x08000000
    prompt:                    Eva_AVM
    provider:                  additive
6) Firmware-Transfer, clear mtd3+4, Einstellungen vornehmen:
  A c h t u n g:
    Bitte etwas Geduld! Die Datenübertragung dauert!
    Nicht ausstecken und auch nicht unterbrechen!
  Eintrag aus der Flash-Speed-Datenbank (ungefähre Werte!):
    Übertragungsrate:   90.000 Bytes/sec
    Kernel-Übertragung: 170 Sekunden
    Clear MTD3:         23 Sekunden
    Clear MTD4:         22 Sekunden
    Settings+Neustart:  3 Sekunden
    Gesamtzeit:         218 Sekunden
  Kernel- und mtd1-Größenüberprüfung:
    kernel.image-Größe:           15.340.854 Bytes (14.981,3 kB, 14,6 MB)
    mtd1-Größe:                   15.597.568 Bytes (15.232 kB, 14,9 MB)
    freier Platz danach in mtd1:     256.714 Bytes (250,7 kB, 0,2 MB)
  kernel_aus_FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390.AnnexB.84.06.83.image übertragen... überprüfen... erfolgreich!
    Gebrauchte Zeit:   116.6 Sekunden
    Bytes pro Sekunde: 131.523,1
  mtd3 löschen... überprüfen... erfolgreich!
    Gebrauchte Zeit:   5.7 Sekunden
  mtd4 löschen... überprüfen... erfolgreich!
    Gebrauchte Zeit:   6.8 Sekunden
  Einstellungen übertragen und Box rebooten... überprüfen... erfolgreich!
7) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:
    "WLAN"...  aktiviert
8) Hinweise:
  Die Fritzbox/der Speedport sollte jetzt booten. Der Bootvorgang dauert!
  Bitte etwas Geduld!
  Anschließend sollte die Fritzbox/der Speedport wie folgt erreichbar sein:
                    192.168.178.1   oder   fritz.box
  Wenn die Fritzbox/der Speedport wieder verfügbar ist:
    - ggf. die Werkseinstellungen laden
        Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> Zurücksetzen
        oder am Telefon folgendes wählen: #991*15901590*
    - Die Expertenansicht evtl. aktivieren
        Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> System -> Ansicht
  Wenn es ein Rücksprung der Firmware-Version war:
    - Fritzbox/Speedport ohne DSL-Kabel starten, damit nicht ein Auto-Update
        gemacht wird!
    - ggf. anschließend automatische Updates/Einrichtung deaktivieren
        Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> System -> Netzwerk
          Reiter "Anbieter-Dienste"
  Und denken Sie bitte daran, vor dem ersten Zugriff auf die Weboberfläche des Router,
  den Cache Ihres Browsers zu löschen, da es sonst ggf. zu falschen Anzeigen kommt.
  Während die Fritzbox/der Speedport startet, kann jetzt das MediaSensing wieder
  aktiviert werden und der PC neu gebootet werden.
  MediaSensing wurde NICHT aktiviert und auch nicht rebootet!
9) Programm-Verbesserung/Feedback:
  Eine Bitte hätte ich noch:
  Das Programm kann nur verbessert werden, wenn ich Feedback bekomme!
  Für Feedback/Bug-Report/Feature-Requests gibt es im Menu "?" einen Funktion, die
  eine Email an mich vorbereitet und in Ihrem Email-Programm öffnet.
  Vielen Dank im voraus!
  R@iner und das ruKernelTool-Team
10) Abschlusshinweis:
  Scrollen Sie bitte zurück und lesen Sie alle Hinweise!
  Aktion erfolgreich beendet!
  Die Aktivierung von MediaSensing und den Reboot nicht vergessen!
  Sollten Sie den PC jetzt nicht neu starten, müssen Sie wegen dem abgeschalteten
  MediaSensing manuell die DHCP-Adresse neu beziehen. Dazu gibt es im Reiter
  "Netzwerk" den Button "DHCP erneuern". Drücken Sie den Button erst, wenn die
  Fritzbox/der Speedport fertig gestartet ist.
Abschlusshinweis:
Unter TOOLS kann ich aber die defekte FB nicht auswählen..
Das kam eben noch beim AVM Tool raus:
klaboom
