FRITZ!Box 7390 hängt bei Firmware Upgrade
joyogi
19 Nov 2010
Ich habe heute einen neuen VDSL Anschluss bekommen. Die mitgelieferte FRITZ!Box 7390 hatte die Firmware Version 84.04.84. Da DSL nicht funktionierte sollte ich ein Firmwareupgrade machen. Also habe ich die entsprechende Firmwareimage Datei heruntergeladen und versucht zu installieren. Nach 4,5 Stunden blinkte die INFO LED immer noch und das Upgrade war nicht gemacht. Nun meine Frage an die Experten. Wie kann ich die Fritzbox 7390 wieder zum laufen bringen?
Nimm die Box einmal für 10 Minuten von allen(!) Kabeln und lasse sie zur Ruhe kommen. Danach versuchst Du, sie wieder in Betrieb zu nehmen.
ich hatte das gleiche Problem. Habe dann mal die serielle Schnittstelle angeschlossen und folgenden Fehler gefunden:
    Addr
0       01188000
1       01188e00
2       01189c00
3       0118aa00
Configuring host ACL Layer-3 ruleset (128/4 Rules/Intf)
Intf    Addr
0       011f8000
1       011f8e00
2       011f9c00
3       011faa00
Load into ACL_AP APU Successful !!!
Need to run mknod ...
***** VDSL BME driver registered with Major number: 254 *****
Request Region 0xa6000000 - 0xa67fffff
Region 0xa6000000 - 0xa67fffff allocated successfully
modprobe: module ipqos_lkm not found
modprobe: failed to load module ipqos_lkm
PigletMode: 0
[piglet]use gpio-settings for 156
patch_dectfw: c10db000, totallen = 47136(b820)
patch_dectfw: patch_adress: f0ff8 max_len: 26 with Version 2 Len: 17
dect_loader: fast-bootmode
dect_loader: slow-bootmode
dect144xx_file_process: error on upload firstloader '/lib/modules/dectfw_firstlevel_488.hex'
Call Trace:
[<8001bba4>] dump_stack+0x8/0x34
[<8003631c>] panic+0x34/0x1f0
[<c10893cc>] init_module+0x3cc/0x3ef77000 [Piglet_noemif]
[<800579b8>] sys_init_module+0x17a4/0x18c4
[<8001e6e0>] stack_done+0x20/0x3c
Kernel panic - not syncing: [piglet]bye bye - can't load dect-fw!
 WARING: use tffs in panic mode (minor 96)
Rebooting in 5 seconds..
disabling IRQ's and enabling reset bit in all AP's
Habe leider aber auch keine Erklärung dafür. Nachdem man den Strom entfernt hat und wieder anschließt, bootet die 7390 wieder normal.
Vielleicht jemand eine Erklärung dafür?
MfG
Xserxes
noahelsner
