Fritz Box 7390 SIP Zoiper Config Problem
fan77
29 Sep 2017
habe eine Fritz Box 7390 für ein SIP Telefon konfiguriert (Telekom Provider). Zoiper auf dem Iphone ist konfiguriert und folgendes Problem:
- wenn ich angerufen werde, hört man ganz normal beide Richtungen
- wenn ich anrufe, höre ich die andere Seite aber er mich nicht
Ports sind eigentlich alle freigegeben, und mit oder ohne Stun bringt auch keine Besserung.
Noch einer ne Idee?
IPv6: deaktivert/aktiviert?
Ausgehende SIP-Pakete: erlaubt/gesperrt?
Audio Codecs: Liste?
IPv6 ist aktiv
Audio codecs GSM, Speex Narrow, iLBC20, iLBC 30, a-law, u-law und G722 sind aktiv.
Wo finde ich die ausgehenden SIP Pakete?
Nachtrag: IPv6 ist nur auf der App aktiv, in der Box ist die IP6v Unterstützung deaktiviert
Moin
Heimisches W-LAN und VPN
Anmeldung an angelegten Fritz!Box IP-Telefonen am Anschluss LAN/W-LAN (Registrare) denen eine in der Fritz!Box angelegte Internetrufnummer zugewiesen wurde und deswegen keine Portweiterleitungen oder STUN benötigt.
Wichtig: Neuere Firmwareversionen erlauben neuangelegten IP-Telefonen nur mindestens 8 stellige Benutzernamen/Passwort
Siehe: Fritz!Box-IP-Telefon bearbeiten -Reiter-> Anmeldedaten
Erzwingung von IPv4
Registrar: fritz.box
Proxy: 192.168.178.1
(Bei Standard-IP)
bin mir nicht genau sicher was Du meinst, habe aber nachstehende Einstellungen gesetzt. Leider keine Besserung: bei ausgehendem Anruf bleibt mein Mirko stumm, der Rest läuft einwandfrei:
IPv4-Einstellungen: Dieses Gerät komplett für den Internetzugriff über IPv4 freigeben (Exposed Host). (ist aktiv fürs Ip Telefon)
Verwenden Sie die folgenden Anmeldedaten, um Ihr IP-Telefon an der FRITZ!Box anzumelden.
Registrar fritz.box
Benutzername
Kennwort
Anmeldung aus dem Internet erlauben (ist aktiv)
Bitte stellen Sie bei Aktivierung dieser Option sicher, dass ein sicheres Kennwort für das IP-Telefon vergeben ist, da über die Anmeldung Gespräche aufgebaut und Kosten verursacht werden können.
Welches Netz nutzt Zoiper...
1. Mobilfunkinternet über SIM-Karte
2. Fremdes W-LAN
3. Heimisches W-LAN
Empfehlungen
1. VPN
2. VPN
3. lokale Registrierung
Für alle 3 Situationen ist die exakt gleiche Zoiper-Kontokonfiguration, nämlich wie als wenn du im heimischen Netz wärst, gültig.
...ohne irgendwelche unnötigen Löcher in der Firewall aufzureissen.
...und überwindet darüberhinaus das: Mobilfunkinternet CGN Problem
das mit "sicheres Kennwort" ist lustig ;-)
wie soll das gehen, da SIP bei Fritzboxen "noch" im Klartext die Steuerbefehle (SIP) via Port5060 übertragen;
Geräte, die SIPS Protokoll beherrschen, sind da sicherer;
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1106061.htm
2. Fremdes W-LAN
3. Heimisches W-LAN
Empfehlungen
1. VPN
2. VPN
Ich gehe über die SIM Karte (4G) oder auch das heimische Wlan. Mit oder ohne VPN macht leider keinen Unterschied. Habe auch als STUN Server mal stun.t-online.com getestet, bringt aber leider alles nichts :(
Also in Kurzform:
Fritzbox:
Handy auf exposed Host gesetzt.
VPN aktiv
MyFRITZ! für diese FRITZ!Box aktiv
Internetzugriff auf die FRITZ!Box über HTTPS aktiviert
Neues IP Telefon angelegt:
Registrar fritz.box
Benutzername
Kennwort
Anmeldung aus dem Internet erlauben aktiv
(Mehr ist in der Fritz Box passiert)
Habe ich was vergessen?
Zoiper App:
SIP Options:
Account Name
Domain: Fritzbox Konto adresse
User
Password
Caller ID
Advanced setting:
use outbound proxy
outbound proxy: Fritzbox Konto adresse
Network settings:
Enable IPv6 aktiv
Transport TCP
NAT Setting:
rport signaling & media
enable STUN aktiv
Server stun.t-online.com
Port 3478
Additional Settings:
Enable on start aktiv
TLS Settings:
Use only strong ciphers aktiv
Fehlt hier was?
Ja, wie auch.
Bekommst du Zoiper im heimischen LAN nicht registriert, kann es über VPN auch nicht funktionieren.
Empfehlung...
1. Alles noch mal auf Null
2. IP-Telefon (Fritz!Box) löschen und neuanlegen
3. Zoiper für das Heimnetz einrichten, STUN global deaktivieren
4. Im Heimnetz das Zoiper-Konto am Fritz!Box-SIP-Account (IP-Telefon) erfolgreich anmelden (registrieren)
5. Dieses erfolgreich im Heimnetz angemeldete Konto zukünftig über VPN in vertrauenunwürdigen Netzen nutzen
für systemmatische Analyse wäre ein Blick in die "erweiterten Supportdaten" http://fritz.box/?lp=support der Fritzbox wichtig;
hier ist der Logfile-Abschnitt "showshringbuf sip"
sowie die Angabe des SIP-Interface "sipiface="
wichtig.
Ja, wie auch.
Stimmt so nicht, kann es im Wlan zu Hause als auch über z.B. 4G mit VPN registrieren und angerufen werden.
Empfehlung...
Alles erledigt und neu aufgesetzt, leider mit dem gleichen Ergebnis :(
STUN kann ich aktiv lassen oder auch deaktivieren, macht keinen Unterschied. VPN war dabei aktiv...langsam gehen mir die Ideen aus???
Keep calm
Eine, für mich selbstveständliche, Idee wäre, Zoiper auch eine feste Identität zu geben.
Damit ist schlicht gemeint, dass Zoiper auf UDP Port 5060 via SIP erreichbar ist.
So mach ich dass z.B. mit CSipSimple...
wichtig.
Bitte, aber ich sehe da nichts:
BEGIN SECTION voip Voice over IP
VoIP
ua0 ([email protected], sipiface=voip): connected ok 0 -- reachability 99 % (overvoip)
0: RX: 733551652 bytes, 4593700 pkts, TX: 733515820 bytes, 4597116 pkts,
Lost packets: 2243
0: Outgoing Calls: 268 attempted, 227 answered, 205 connected, 206 failed
0: Incoming Calls: 133 received, 123 answered, 135 connected, 29 failed
0: Overall Calls: 133 dropped,
Total Call Time = 72726:02
0: Direct Loopback: 0 connected, 0 failed
0: Active Call +XXXXXXXXXXXX (IPXXXXXXXXXXXX:7078) --> *21*XXXXXXXXXX#@tel.t-online.de (IPXXXXXXXX:24278)
CallSetup(CS)=397 ms,
Duration=937:05, RTT(DL)=0 ms (avg 0 ms), SRTP=0, FAX=0
--TX--> Codecs(EN): G.711, Jitter: 0 ms (avg 0 ms) , Burst(SB): 0 ms (0%)
--TX--> Sent(PS): 0 (1 Expected), Lost: 0.0%, VadCng: 0.0%, Silence: 0.0%
<--RX-- Codecs(DE): , Jitter(JI): 0 ms (avg 0 ms), Burst(RB): 0 ms (0%)
<--RX-- Received(PR): 0 (1 Expected), Lost(PL): 0.0%, VadCng(CR): 0.0%, Silence: 0.0%
DQ: ms=0, minDelay=0, maxDelay=0, meanDelay=0, DropSilenceSamples=0,
DropSamples=0, PlcSamples=0, JitterSamples=0
0: Active Call +XXXXXXXXXXXXXXX --> *21*XXXXXXXXXXXXX#@tel.t-online.de (IPXXXXXXXXXX:46226)
CallSetup(CS)=406 ms, Duration=937:05, RTT(DL)=0 ms (avg 0 ms), SRTP=0, FAX=0
--TX-->
Keep calm
Die Idee ist gut, aber ich finde bei Zoiper keine Möglichkeit zum Einstellen des Ports. Lediglich bei STUN kann ich den Port wechseln
Hast Du schon in den erweiterten Supportdaten geprüft, ob im Abschnitt voip.cfg die Einstellung "sipiface = sipiface_automatic;" gesetzt ist oder steht hier "sipiface_internet"
wie sieht es mit dem Logfile aus:
SipIfaces
SNIP
##### BEGIN SECTION sip SIP messages
SNIP
##### BEGIN SECTION invite SIP INVITE messages
SIP INVITE log
SNIP
die mit SNIP gekennzeichneten Abschnitte prüfen.
dabei sollte natürlich idealerweise nur Session "SIP Zoiper <==> FB7390" und keine anderen betrachtet werden.
Steht bei mir auf Automatic und nicht Internet.
Zoiper Listening Ports
Einstellungen -> Verbindung -> Listening Ports
Standardeinstellung: Random (dynamisch)
...abhaken und aktiv wird ohne weiteres zutun: 5060
Bei Nutzung per VPN oder lokalem WLAN wird weder STUN-Server
NAT Setting:
enable STUN aktiv
Port 3478
noch "outbound proxy"
Advanced setting:
use outbound proxy
benötigt;
auch "Enable IPv6" verstehe ich nicht
Network settings:
Enable IPv6 aktiv
Transport TCP
Hintergrund: VPN@Fritzbox kann kein IPv6!!!
ferner verstehe ich folgendes nicht:
TLS Settings:
Hintergrund: VOIP@Fritzbox kann kein TLS!!!
Bitte diese 4 Einstellungen in Fritzbox korrigieren sowie bei SIP-Options als Domain "fritz.box" bzw. die IP-Adresse der Fritzbox eintragen und dann im lokalen WLAN ohne VPN testen; anschließend wenn dies geht WLAN mit VPN, ...
Wozu das ?
Fritzbox:
Patrick89
