Fritz Box 7390 Türkei
lambada1232
20 Jul 2013
Hallo Leute,
Habe mir die Fritz Box 7390 Ch A aus dem Internet besorgt
versuche sie nun in der Türkei zu installieren.
Anschlusskennung
Benutzer : name@ttnet
Kennwort : ******
DSL-ATM-Einstellungen
VPI :8
VCI :35
Kapselung : PPPoE
sie ist richtig verkabelt an einem tr Splitter.
Bekomme aber immer die Meldung PPoe Internetanbieter antwortet nicht! Woran könnte das liegen?
Benutzer daten sind richtig eingegeben.
Vielen Dank im Vorraus!
Das könnte daran liegen, dass du einen VDSL-Anschluss hast. Poste doch mal alle Screenshots der DSL-Informationen.
Ok Danke für dir Antwort Betreff geändert.
Ja ich habe einen Vdsl Anschluss in der Türkei. Anbieter ttnet.
Bei VDSL sind die DSL-ATM-Einstellungen unnötig. Stattdessen werden die passenden VLAN-IDs für die PPPoE-Verbindungen benötigt. Welche das sind, erfährst du von deinem Provider.
Hallo, funktioniert jetzt deine Fritz Box in der Türkei?
Hallo, würde mich auch interessieren.
Will das Modem von ttnet (Beschreibung der Einrichtung anliegend) und die dahinter hängende FritboxFon durch eine 7390 tauschen.
In dieser PDF Datei steht drauf das die Zugangsdaten auf dem ersten Bild unter der Fünften Seite zu finden sind.
P.S. Ja ich bin Türke und kann es deswegen lesen.
Posting 2:
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote des Beitrags direkt darüber gelöscht - siehe
Foren-Regeln]
Du brauchst aber das Passwort von Zugangskonto von ttnet . Wenn du in der Türkei bist wurde ich mit den Unterlagen zu einem der ttnet Shops gehen und dort nach dem Passwort und auch nach dem Zugangskonto fragen.
M.CH.
