Fritz-Box 7390 und Philips Magic 5 Fax; Fax ist ständig besetzt
helpless
23 Mai 2010
Ich habe seit kurzem eine FB 7390 mit der aktuellen Firmware OS 06.03. Diese Box hat die bisherige FB 7270 v3 ersetzt. Daneben benutze ich ein Faxgerät PHILIPS Magic 5 classic, das sowohl an der FB 7270 in Betrieb war als auch nun an der FB 7390 an FON1 angeschlossen ist.
Daneben betreibe ich noch zwei FRITZ DECT-Telefone an der FB 7390. Ich habe einen ISDN-Anschluss der Telekom und verwende kein VOIP. Die beiden DECT-Telefone funktionieren problemlos. Am Fax kommt nach Wählen einer Nummer (egal ob Telefongespräch oder Faxversand) ein Besetzt-Zeichen. Die vergeblichen Wählversuche werden auch nicht im Anrufprotokoll der FB 7390 angezeigt. Ich kann mit dem Fax lediglich die beiden DECT-Telefone als interne Nummern anwählen, sonst kommen keine Gespräche / Verbindungen zustande.
Meine bisherigen Massnahmen:
-FB 7390 mehrere Male komplett neu eingerichtet
-schon mit T38 und ohne T38 versucht
-Faxgerät ist ordentlich in der FB 7390 eingetragen, Anschluss FON1 (so hat es auch unter der FB 7270 v3 funktioniert)
-beim Einrichten des Fax an der FB 7390 habe ich auch den angebotenen Test durchgeführt und das Fax hat geläutet (das wars dann aber schon)
-Fax wurde auch schon an FON2 angeschlossen (erfolglos)
-Faxgerät habe ich auch schon auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu eingerichtet
Beim Einrichten der FB 7390 habe ich auch bereits die AssistentenFunktion verwendet, das hat alles nichts gebracht.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Schon jetzt vielen Dank!
Du musst das Original mitgelieferte TAE-Kabel des Faxgerätes benutzen und an eine der seitlichen TAE-Buchsen anschließen.
Hallo KunterBunter,
vielen Dank für deine rasche Antwort, ich konnte aber leider nicht früher antworten. Offensichtlich habe ich mich nicht ganz deutlich ausgedrückt, als ich den Anschluss FON1 genannt habe. Es handelt sich hierbei tatsächlich um den seitlichen TAE-Anschluss und nicht um die Buchse an der Rückseite der FB. Ich verwende an meinem Fax auch das Originalkabel, da ich gar kein anderes habe.
Trotzdem vielen Dank für deine Mühe!
k3rp
