Fritz!Box 7390 und Schnurlostelefone
Waldbrand
27 Mai 2007
Prolog: Bei meinen Eltern muss ich ein bisschen Hardware erneuern, hatte die alte ISDN Anlage durch eine 7170 ersetzt, und darüber an den Analogen ports Fax, Telefon und Schnurlostelefon betrieben. Weitere Telefone waren per SIP angebunden, unter anderem an einer zweiten Fritz!Box. Nun ist die 7170 den Überspannungstod gestorben, und wurde durch 7390 ersetzt. Nun hat das Ding nur zwei analoge Ports, also fiel das alte Schnurlostelefonset von der Telekom weg.
Also ich Suche nun eine Lösung für mehrere Mobilteile an zwei Fritz!Boxen, oder einer Fritz!Box und einer Analogen Basisstation.
Klasse wäre natürlich, wenn jedes Mobilteil an jeder Basisstation gehen würde.
Geht das mit allen DECT/GAP - Telefonen? Geht das mit den Fritz!Fon Dingern?
MfG, Michael.
Ahoi.
Mit den "Fritz!Fon Dingern" geht das auf jeden Fall. Du kannst ja bis zu 6 DECT Geräte anmelden.
Das sollte auch mit vielen anderen schnurlosen DECT Telefonen gehen, die nicht von AVM kommen.
Ob nun wirklich ALLE DECT GAP kompatiblen Geräte unterstütz wwerden, entzieht sich meiner Kenntnis.
Die Stationen kann man dann ja weiter zum laden nutzen ...
Die Repeaterfunktion für DECT (in den Fritten) ist, so glaube ich, sogar (fast) unabhängig von der Firmeware ...
Thema gibt es auch schon öfters hier.
Am besten laufen Gigaset und AVM Geräte an der FB. Umweg über Analogport würde ich vermeiden, damit killt man z.B. schon die Möglichkeit für HD Telefonie. Ich würde Mobilteile direkt an die FB anmelden, oder halt extra Basis über S0.
Würde dann aber auch schon eher aktuelleres Modell verwenden, wenn auch günstigste aus der Serie. Da sollte dann auch DECT verschlüsselt übertragen werden und auch ECO unterstützt werden. Solche Mobilteile gibt es ab ca 20€, teils auch schon im 2er oder 3er Set unter 50€.
Analoge Basisstation? Wenn du schnurlos Telefonie meinst ist es immer Digital, was meinst wofür das D in DECT steht? ;) Nur der Weg von der Basis zum Anschluss unterscheidet sich.
najsai
