[Gelöst] Fritz!Box 7390 und WLAN-Problem
Uwe Köster
20 Sep 2004
ich weiss mir keinen Rat mehr. Ich schaffe es nicht einen Netbook ins WLAN Netzwerk "einzubinden" d.h. es kommen keine Pings durch...
Im Einzelnen:
Habe eine neue FritzBox bekommen. Diese eingerichtet und plötzlich kommt Töchterlein und beschwert sich darüber nicht mehr ins Internet zu kommen. Alle anderen Rechner (5xLAN 2xWLAN) haben den Wechsel ordnungsgemäss geschluckt und funktionieren einwandfrei (6x Windows 7 und 1x Windows XP).
Ich kann den Rechner meiner Tochter nicht anpingen und auch umgedreht kann sie die Fritz!Box nicht erreichen (per Ping).
Das komische: In der Fritz!Box wird sie ordentlich erkannt als WLAN Teilnehmer und das Netbook meldet auch "Netzwerkverbindung hergestellt". Beim ping kommt von beiden Seiten "Zeitüberschreitung der Anforderung".
Trenne ich die WLAN Verbindung, kommt von beiden Seiten "Zielhost nicht erreichbar".
Selbst ein Gastzugang ohne Verschlüsselung und Passwort schlägt fehl.....
Die Konfig:
FritzBox 7390 neuste FW
Feste IP Vergabe: 192.168.0.10 Subnetz:255.255.255.0
Verschlüsselung: WPA2 mit AES
Frequenz: 2,4Ghz Kanal 11 (Automatik - aber auch manuell andere versucht)
[red] ERLEDIGT [/red]
Netbook: Acer Aspire one
BS: Windows XP Home SP3
IP: 192.168.0.76 Subnetz: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.0.10 DNS Server: 192.168.0.10
Verschlüssellung: WPA2 mit AES
keine externe Firewall
interne Firewall ausgeschaltet und unter Ausnahmen/erweitert/Pings zulassen angehakt
Wo liegt mein Denkfehler???
VG Uwe
Bist du sicher, dass auf dem Laptop Deiner Tochter das WLAN aktiviert ist?
Welchen Chip hat der Laptop eingebaut?
Welche Firmware (Treiber) ist auf dem Laptop aktiv?
Kindersicherung und MAC Access Restriktionen sind nicht aktiv?
Welches Operating-System ist auf dem Laptop aktiv?
Die feste ID Vergabe ist ungünstig, nimmt für den Anfang DHCP. Wenn du dann später feste IPs vergeben musst, nimm auf jeden Fall die ersten drei Stellen der FRITZ!Box. Für die letzte Stelle nimmt eine Zahl zwischen 21 und 100, wenn das nicht anders geregelt ist.
sonst würde die FritzBox sie ja wohl kaum erkennen und das Netbook melden "Verbindung hergestellt"....
Atheros AR5007EG Version 7.6.0.224
nein
kann es sein, das Du meine Nachricht nicht richtig gelesen hast? Steht doch da BS: Windows XP Home SP3
Ausserdem: Wie geschrieben funktioniert die Verbindung erst seit dem Wechsel der Fritz!Box nicht mehr. Mit der alten (7270) gings....
Würde ich ja verstehen, wenn die Fritz!Box das Netbook nicht erkennen würde... so erkennt sie es aber mit korrekter IP und Zugangsberechtigung
Sorry, da komme ich nicht mit... Meine Fritz hat 192.168.0.10. Meine Clients haben alle ebenfalls 192.168.0.xyz (von 1 bis 99)
Gruss Uwe
... Du meine Nachricht nicht richtig gelesen hast? Steht doch da BS: Windows XP Home SP3 ...
Deine Nachricht wurde nach meiner geändert.
Die vierte Stelle von 1 bis 20 ist bei der FB intern reserviert. Nimm mal testhalber etwas über 021.
Tut mir leid, daß Du Dich genervt fühlst.
btw, Dein Treiber ist etwas alt: vom 23.5.2008. Versuch mal etwas aktuelleres: 9.11.2010 - 9.2.0.104.
nein, ich fühl mich nicht genervt. Bin froh wenn jemand hilft...
und geändert habe ich nur einen Rechtschreibfehler und keinen Kontext :-)
ausserdem: 076 ist über 021, oder *g*
Gruss Uwe
flushe mal den DNS-Cache des Netbooks:
start/ausführen/cmd
ipconfig /release
ipconfig /flushdns
ipconfig /renew
ipconfig /registerdns (sry, hatte ich vergessen!)
Hi Doc,
ipconfig /release und ipconfig /renew ergibt eine Fehlermeldung "Es kann kein Vorgang auf LAN-Verbindung ausgeführt werden, solange dessen Medium nicht verbunden ist"
/flushdns habe ich gemacht.
Keine Veränderung ...
Hier der Ausschnitt aus der FritzBox:
WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: CorinnaNetbook, IP-Adresse: 192.168.0.76, MAC-Adresse: 00:23:4D:6C:81:10, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
Gruss Uwe
Mach mal ein ipconfig /all und poste die Ausgabe. Markiere in der Konsole und kopiere die Ausgabe einfach...
Windows-IP-Konfiguration
Hostname: Coco
Primäres DNS-Suffix: <leer>
Knotentyp: unbekannt
IP-Routing aktiviert: nein
WINS-Proxy aktiviert: nein
Ethernet Drahtlose Netzwerkverbindung:
Verbindungsspezifisches DNS Suffix:
Beschreibung: Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
Physikalische Adresse: 00-23-4D-6C-81-10
DHCP aktiviert: nein
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Standardgateway: 192.168.0.10
DNS-Server: 192.168.0.10
Ethernet LAN Verbindung:
Medienstatus: Es besteht keine Verbindung
Beschreibung: Realtek RTL8102E Family PCI-E Fast Ethernet NIC
Physikalische Adresse: 00-1E-68-F4-23-A5
Wenn nichts mehr geht:
Hast du die Kanäle alle durchprobiert?
Alle Geräte auf den aktuellen Firmware/Treiber Stand gebracht?
Falls du einen WLAN USB Stick verwendest: Hast du ihn an verschiedenen USB Anschlüssen probiert? Mit und ohne USB Hub? Mit und ohne Verlängerung?
Der Box eine eindeutige SSID gegeben?
Die SSID auf weniger als 10 Zeichen ohne Leerzeichen verkürzt?
"Name des Funknetzes (SSID) bekannt geben" aktiviert?
Die Sendeleistung variiert?
Die Distanz zur Box mal auf 5m Sichtverbindung verkleinert und mal deutlich vergrößert (eine Wand dazwischen)?
Überprüft, ob es andere WLANs in Reichweite gibt und den am wenigsten gestörten Kanal ausgewählt?
Überprüft, ob es andere Störer im 2,4 GHz Band gibt (Bluetooth, Mikrowellen, drahtlose AV Funksender)?
Den g++ Modus deaktiviert (nicht vorhanden bei der 7270)?
Die WMM/IP-TV Einstellungen überprüft?
Alle Modulationen durchprobiert (802.11b, 802.11g, g+b, n+a, n+g+b ...) ?
Verschlüsselungsverfahren durchprobiert (inkl. unverschlüsselt)?
Den WPA/WPA2 Schlüssel auf weniger als 16 Zeichen verkürzt?
Den Modus "WPS (WiFi Protected Setup) - Schnellverbindung" deaktiviert?
Die Energiespareinstellungen der WLAN Karte in Windows überprüft und ggf. mal komplett deaktiviert?
Die Windows WLAN Software gegen die Hersteller WLAN Software ausgetauscht?
Den "Microsoft Dienst für Konfigurationsfreie Drahtlose Verbindung" deaktiviert?
Störende Software deinstalliert (z.B. Virenscanner, Firewalls)?
Die Box für einige Minuten stromlos gemacht?
Verhalten sich andere Endgeräte an der Box genau so?
Einen Reset auf Werkseinstellungen durchgeführt, mit Neueingabe aller Daten von Hand?
Hallo Frank,
bevor ich jetzt jeden Deiner Schritte nachvollziehe beantworte mir bitte einmal folgende Frage:
Warum funktionieren *alle* anderen WLAN Clients problemlos? Darunter ein "ur-alt Laptop" mit WinXP SP3?
Die Fritz erkennt das Netbook als verbunden an.
Also scheint der Wurm doch am Netbook zu sein, oder?
Habe Netbook per Recovery neu aufgesetzt, ohne Veränderung der Fehler bleibt....
Das Netbook steht 2 Meter von der Box weg. SSID hat drei Buchstaben, WPA Schlüssel hat 14 Zeichen, Kanäle manuell 3,6,9,12 versucht.Gastzugang ohne Verschlüsselung versucht,Fritz stromlos gemacht .
Noch nicht versucht, da ja mit der 7270 alle lief: WLan Software und Microsoft Dienst....
Ich verzweifel langsam ....
VG Uwe
Ich würde erst mal im Gerätemanager den WLAN-Adapter deinstallieren und Reboot. Mal sehen was passiert...
Zu einer WLAN Verbindung gehören immer zwei. Zwei Geräte müssen miteinander funktionieren. Deshalb gibt es niemals den allein Schuldigen. Das Netbook arbeitet an anderen APs, die Box arbeitet mit anderen Endgeräten. Nur zusammen wollen beide nicht. Am Netbook hast du relativ wenig Einflussmöglichkeiten (und die sind ja auch aufgeführt), an der Box deutlich mehr. Du musst die Konfiguration finden, mit der beide Seiten leben können.
Habe zuerst den "Microsoft Dienst für Konfigurationsfreie Drahtlose Verbindung" deaktiviert. Danach wurde die Funkverbindung unterbrochen.
Wie stelle ich sie ohne "Steuerprogramm für WLAN" wieder her? Bei meinem WLAN-Stick (am anderen Rechner) ist so eine Art Setup Proggi dabei, wo ich dann alle Verbindungsdaten eingeben kan.
Danach habe ich den WLAN Treiber im Gerätemanager deinstalliert und neu gebootet. Nach dem Hochfahren stellte er ein neues Gerät fest (WLAN) und installierte den Treiber....
Dürfen wir einmal die Ausgabe von "route print" sehen?
Da das hier ziemlich öffentlich ist, am Besten mit dem WLAN-Gastzugang und DHCP...
Claus
Ha,
ich hab es hingekriegt. Nix mit Box Einstellungen verändern. Wie ich vermutet habe lag der Fehler ALLEINE beim Netbook.
Habe nachdem ich kein Steuerprogramm fürs WLAN gefunden habe, einfach den "Microsoft Dienst für Konfigurationsfreie Drahtlose Verbindung" wieder aktiviert und plötzlich erkennen sich beide Geräte ohne Probleme....
Bedanken möchte ich mich bei allen, die helfen wollten!
VG Uwe
Sag ich doch, das hilft! Ein Aufräumen der ausgeblendeten Geräte sollte man auch schon mal machen. ;)
fusionK
