[Gelöst] FRITZ!box 7390 verhält sich "seltsam" im Client - Modus
Merlin55
18 Mai 2005
Hey!
Habe seit ein paar Tagen ein paar Probleme bzw. seltsames Verhalten mit meiner FRITZ!box 7390, welche im Client - Modus via Port 1 an einer FRITZ!box 7490 hängt (wie in dieser Anleitung beschrieben: http://avm.de/service/fritzbox/frit...en-ueber-Netzwerkkabel-miteinander-verbinden/ ). Genauer tritt das Problem erst auf, nachdem ich in meinem Heimnetz den IP - Bereich von 192.168.178.0/24 auf 192.168.100.0/24 geändert habe.
- FRITZ!box 7490 (FRITZ OS 6.50): 192.168.100.1
- FRITZ!box 7390 (FRITZ OS 6.30): 192.168.100.2
Seit dieser Umstellung kann ich über die 7390 zum Beispiel keine Softwareaktualisierung machen. Sie versucht nach einer neuen Version zu suchen, was aber ewig und ohne Ergebnis läuft. Ebenfalls habe ich im Log sehen können das sie sich nicht mit einem NTP - Server synchronisieren kann. Und das dritte seltsame Verhalten: nach einem Neustart der Client - Box komme ich über einen Browser und das Webinterface ganz normal auf die Konfigurationsoberfläche und kann auch alles einstellen, ändern, etc. Irgendwann - aufgefallen ist es mir immer am nächsten Tag - komme ich nicht mehr auf die 7390, weder per Ping noch per Webinterface. In der 7490 wird sie mir aber noch als aktives Gerät angezeigt. Sämtliche per LAN & WLAN an die 7390 angeschlossenen Geräte können übrigens ganz normal im Heimnetz und auf das Internet zugreifen. Ach ja, auf der 7490 bekomme ich in der Heimnetzübersicht auch keinen Softwarestand der 7390 angezeigt.
Wie gesagt: als das Heimnetz noch auf 192.168.178.0/24 gewesen ist, hat alles problemlos funktioniert. Habe daher gestern auch mal die 7390 komplett auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und komplett neu konfiguriert. Gestern war dann alles ok, heute komme ich wieder nicht auf die Box. Nach einem Reboot funktioniert der Zugriff auf das Webinterface dann wieder.
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?!? Irgendwie habe ich die DNS - Einstellungen in Verdacht... Aber da habe ich die 7490 mit der 192.168.100.1 eingetragen...
Bis denn...
Bye, Markus.
Vom Lapt./PC aus alles OK ?
DNS-Cache geleert ?
Limitierung in der hosts vllt. vor "Jahren" durchgeführt und inzw. vergessen ?
Support-Datei auf Reste der ehem. IPs durchsucht ?
> 192.168.178.xxx
192.168.100.2 für die 7390 wäre eine ungewöhnliche IP, wenn die Box die IP via DHCP von der 7490 bekommt.
Was hast Du genau auf der 7390 unter "Internet->Zugangsdaten->Internetzugangsdaten->Verbindungseinstellungen->Verbindungseinstellungen ändern" eingetragen:
- IP-Adresse automatisch ... welcher Hostname?
oder
- IP-Adresse manuell festelegen ... welche Werte stehen hier?
Hey!
Danke euch schon mal für eure Antworten! Habe den Fehler übrigens gerade gefunden...
Also: Die 7490 fungiert als DHCP - Server und vergibt IP - Adressen von 192.168.100.100 bis 192.168.100.253. Die Adressen von 192.168.100.1 bis 192.168.100.99 wollte ich für bestimmte Geräte wie Netzwerkdrucker, NAS, etc. als statische Adressen reservieren. Da die 7490 die 192.168.100.1 hat, wollte ich der 7390 eben die 192.168.100.2 geben und habe das dementsprechend auch statisch eingetragen. Und jetzt kommt´s: im Zuge der Umstellung des Adressbereichs von 192.168.178.0/24 auf 192.168.100.0/24 hat die Box doch tatsächlich für einen FRITZ!box - Benutzer die IP - Adresse für VPN auf genau die 192.168.100.2 gesetzt. Damit waren natürlich zwei Geräte / Einträge für eine IP - Adresse vorhanden, was natürlich zu Problemen geführt hat und die oben stehenden Verhaltensweisen produziert hat.
Na ja, jetzt habe ich für den Benutzer VPN deaktiviert und alles läuft wie´s soll! Schade nur das ich in den VPN - Einstellungen nicht noch sagen kann welche IP - Adresse bei der Anmeldung über VPN gezogen wird... Das ganze lässt sich übrigens auch reproduzieren: wenn ich VPN für den Benutzer wieder aktiviere, dann wird dafür tatsächlich die erste verfügbare und freie IP - Adresse genommen. Seltsam nur das bei meinem FRITZ!box - Benutzer für VPN die x.x.x.253 seit eh und je drinnen steht und genutzt wird und auch im Zuge der Umstellung nicht geändert wurde. Kann aber sein das ich VPN damals noch über die AVM - Software und nicht über die Weboberfläche eingerichtet habe. Vielleicht deshalb...
Bis denn...
Bye, Markus.
... wollte ich der 7390 eben die 192.168.100.2 geben und habe das dementsprechend auch statisch eingetragen. Und jetzt kommt´s: im Zuge der Umstellung des Adressbereichs von 192.168.178.0/24 auf 192.168.100.0/24 hat die Box doch tatsächlich für einen FRITZ!box - Benutzer die IP - Adresse für VPN auf genau die 192.168.100.2 gesetzt. ...
Hattest du einmal versucht, der 7390 eine andere IP als die des FB-Nutzers zu geben ?
Moins
Hier gilt wohl: "Wer sich selber eine Grube gräbt..."
Bei Fritz!Boxen, eben besonders für den VPN Betrieb gilt: Die freien IPs nach der DHCP Range werden an VPN Klienten verteilt.
Ist dieser Bereich vergeben, nimmt sie dann, so ists auch bei dir, den freien IP-Bereich vor der DHCP-Range.
...deswegen lässt die Standardeinstellung nach der DHCP-Range .201 bis .254 für VPN frei.
(Wieviel Adressen das mindestens sein müssen entzieht sich meiner Kenntnis)
Vermutlich nimmt sie einfach den Bereich der freien IPs der grösser ist.
Vergleiche bei Standardipverteilung:
1. 2-19 = 18
2. 201-254 = 54
Dann kannst du auch ohne Probleme deine statischen IPs auf .2 bis .19 setzen.
Keine Ahnung ob AVM das dokumentiert hat, PeterPawn hat es mal "beiläufig" erwähnt. :D
Hey!
@MuP: Eigentlich nicht. Im Client - Mode hatte die 7390 immer schon die x.x.x.2. Allerdings hatte ich die Box als vorletztes Device vor der 7490 umgestellt, dann aber ausgeschaltet / Stecker gezogen. Damit war die x.x.100.2 nach der Umstellung frei und wurde sich gezogen!
@koyaanisqatsi: Danke für den Tip! Das ist noch guter Hinweis! Dann setze ich den DHCP - Bereich mal auf 192.168.100.100 bis 192.168.100.250, in der Hoffnung das die IP - Adressen für VPN dann tatsächlich dann ab da genutzt werden! Probiere ich doch später gleich mal aus! ;)
Bis denn...
Bye, Markus.
Hey!
Habe den DHCP - Bereich gerade mal auf x.x.x.100 bis x.x.x.240 gesetzt, VPN auch noch für mich de- und neu aktiviert und für den zweiten Benutzer aktiviert. Und jetzt werden die Adressen für VPN tatsächlich nach dem DHCP - Bereich ab x.x.x.240 gezogen! Prima, genau so wollte ich das haben! :)
Danke nochmal an alle!
Bis denn...
Bye, Markus.
Richbrothers brotherhood
