Fritz!Box 7490 DSL Modem Macke?
three60
18 Nov 2016
Hallo Leute,
ich habe hier eine Fritz!Box 7490 mit aktueller Software (7.21). Auf der Box laufen innerhalb kurzer Zeit erheblich viele DSL-Fehler auf (CRC, SES, DTU usw.). Teilweise fliegt dann der Sync und die Box synct und verbindet sich neu. Das passiert bis zu 10 Mal am Tag. Es liegt definitiv an der FB bzw. dem integrierten Modem. An anderen DSL Anschlüssen zeigt diese Box genau gleiches Verhalten, während die Austausch FB einwandfrei funktioniert. Kann ich Bauteile in der FB prüfen? Habe leider nichts gefunden bzw. keine Information zur PLatine, Modem Chip etc. Außerdem: Umstellungen was die DSL Stabilität angeht als auch "vorherige DSL Version verwenden" und Bitrate begrenzen helfen nicht.
LG!
Mache erstmal ein Firmwarereset bzw. noch besser Recovery, damit ggf. alte Einstellungen restlos verschwinden.
Wenn das auch nichts hilft teste nochmals die alte Firmware, falls es mit der besser ging.
Netzteil gegentauschen und auf beiden Boxen beide testen ob der Fehler mitwandert (-> defektes Netzteil) oder auf der Box bleibt ist sicher auch sinnvoll.
Letzte Hilfe ist dann Box einschicken ...
Wann wurde denn das Update auf 7.21 gemacht? Bestehen die Probleme seit diesem Zeitpunkt?
Du solltestest den Hilfswilligen Screenshots von den DSL-Informationen >Übersicht< >DSL< >Spektrum< >Satistik< und >Störsicherheit< bereitstellen sowie Infos zum ISP und den gebuchten Tarif kund tun.
Reaktionen: Karl.
stader
