[Problem] Fritz!Box 7490 hinter Zyxel 1312-B30A funktioniert nicht ...
Maxxer
10 Mrz 2013
Hallo Zusammen,
ich habe an meiner schlechten VDSL2 Leitung (Leitungslänge 710m) erst
eine Fritz!Box 7390 benutzt (inkl. ISDN über VOIP). Zunächst war es eine
50MBit/s Leitung, diese wurde aber wegen der zunehmenden Dämpfung
auf 35MBit/s vom Betreiber (Neckarcom) reduziert.
Da ich aber min. 1x am Tag einen Re-Sync hatte (selbst mit "Störsicherheit"
auf "max. Stabilität") habe bin ich auf eine Fritz!Box 7490 gewechselt.
Da die Leitung aber mittlerweile wohl noch schlechter geworden ist (wieder
ca. 1x am Tag ein Re-Sync) wollte ich einen Zyxel 1312-B30A als Modem vor
die 7490 schalten.
Der Zyxel Router wird mit seinen Werkseinstellungen betrieben. D.h er läuft
im Modem-Betrieb und dieser hat offensichtlich auch sofort eine Verbindung hergestellt,
siehe Bild:
Die Fritz!Box habe ich so konfiguriert, dass diese am LAN1 die Daten vom Zyxel
Modem bekommt (Einstellung "Externes Modem oder Router" unter "Zugangdaten").
Im Prinzip habe ich alles so eingestellt, wie auf der AVM Hompage beschrieben.
Aber leider erkennt die Fritz!Box wohl das Zyxel Modem nicht ("Kein Verbindung").
Habt Ihr noch Ideen, was ich falsch gemacht haben könnte?
VG
Maxxer
Bei LAN 1 steht: Status Up, Rate 100M/Full. Also ist doch eine Verbindung vorhanden.
Wahrscheinlich musst du noch die passende VLAN-ID für den Internetzugang von Neckarcom in der Fritzbox angeben.
"Im Prinzip" alles so eingestellt, wie auf der AVM Homepage beschrieben, reicht eben nicht. Vor allem, wenn man nicht weiß, welche Anleitung du überhaupt meinst.
FR6r24
