FRITZ!Box 7490 Labor-Firmware 113.06.88-45669 vom 28.07.2017
jochen2d
7 Mrz 2009
Verbesserungen in Version -456XX
Heimnetz: Behoben - Geräte im Gastnetz eines Repeaters wurden an der Box im Heimnetz angezeigt
Heimnetz: Behoben - IP-Client Modus ließ sich nicht aus Werkseinstellungen einrichten
Repeater: NEU - Ein aktiver Gastzugang und der dazugehörige Funknetzname wird auf Übersichtsseite und "Heimnetzzugang" angezeigt
System: Verbesserung - Konsistentes Verhalten bei unterschiedlichen Einstellungsübernahmen von Zeitschaltung und Gastnetz
System: Verbesserung - Stabilität verbessert
Reaktionen: TheUntouchable
7490 als IP-Client : Mesh-Funktion (immer noch) nicht vorhanden
@alexandi: korrigiere: Mesh-Funktion geht schon, nur Mesh-Anzeige geht nicht im IP-Client-Mode. Da müsstest du schon deine 7490 zum Router machen ;)
Die Heimnetzübersicht bemüht sich leider noch immer vergebens ab, auf einem Router die FW-Version von am IP-Client angemeldeten Smarthome-Gerätschaften zu ermitteln. Ebenso schafft es ein IP-Client nicht, die FW-Version des Routers und von Repeatern zu ermitteln.
Reaktionen: porztanker
Warum auch, davon ist ja auch im Changelog gar nicht die Rede...
Welcher VDSL Treiber ist denn in dieser Labor enthalten?
Ich habe in letzter Zeit sehr viele Fehler gemeldet, u.a. auch den genannten. Die Hoffnung stirbt zuletzt ;)
1.100.135.17
Update verlief Ohne Probleme
ADSL-Version: 1.100.8.23
VDSL-Version: 1.100.135.17
DECT-Version: 5.35
Basti
Die Probleme mit der korrekten Anzeige von Geräten in der Heimnetzübersicht werden wohl nie gefixt:
Bin zurück auf die 6.83 mit dem alternativen/vorherigen VDSL Treiber 100.133.44. Die Syncwerte bei den neueren Treiber sind mir zu gering.
Reaktionen: chrhei
Zugriff auf SmartHome-Geräte von FB als Client weiterhin nicht möglich!
GUI-Option "Smart-Home-Funktion im FRITZ!Box-Heimnetz freigeben" beseitigt ?!?!
Ich habe 2 7490er im Heimnetz und an jeder Fritzbox 5 SmartHome-Geräte angeschlossen. Bisher konnten alle Geräte von jeder der beiden Fritzboxen geschaltet werden, was natürlich erforderlich ist, wenn ein Mobilteil an einer Fritzbox angeschlossen ist und alle Geräte von diesem Mobilteil geschaltet werden sollen.
Nach dem Update sind die SmartHome-Geräte der einen Fritzbox nicht mehr von der anderen zu schalten.
Update auf aktuelle Beta heute Mittag
Seitdem start die FB alle 5 Minuten neu
Hat noch jemand dieses Verhalten
P.S. ich weis, die Signatur ist uralt
Update lief sauber durch und die Box seitdem auch.
MfG Dago2409
@Kasifix: Ist schon seit der Einführung der Mesh-Funktion so
In der Pushmail "FRITZ!Box-Info: Nutzungs- und Verbindungsdaten" stehen alle Verbindungszeiten in der Kindersicherung auf "00:00 von 24:00".
Da in meiner Konfiguration alle bekannten Geräte der Kindersicherung unterliegen, stimmt das so nicht.
Reaktionen: Laban63
Darf ich hier mal eine Frage einwerfen?
Ich nutze im Moment Powerline um eine größere Strecke zu überbrücken und gehe dann per LAN auf einen AVM Repeater. Ein Repeater würde nicht ausreichen um die Strecke komplett zu überbrücken.
Sobald die BETA final wird, wäre es dann Vorteilhaft 2 Repeater zu nehmen? Denn der Powerline bringt mir nicht genug Leistung auf der Strecke.
Sprich also Fritzbox, Repeater, Repeater, Endgeräte. Vorteilhaft wäre auch das in der Mitte das WLAN sich verstärkt, welches im Moment am Ende ist, dann aber schwach von dem Repeater am Powerline übernommen wird.
Wenn ich das Thema jetzt richtig verstanden habe, senden die passenden Repeater auf einen extra Kanal für die Verbindung und auf einen weiteren für die Geräte und tauschen automatisch die Kanäle aus, sobald es schlechter wird?
Sonst muss ich wohl auf kurz oder lang auf mein Projekt Lan Kabel zurück kommen. Wäre nur sehr langwierig da ich nicht die gesamte Wohnung renovieren möchte und dann immer Raum für Raum erweitere, mit LAN Dosen. Ein großer Teil wäre ja über den Dachboden zu erledigen und müsste dann halt immer nur durch die Decke, Schlitz stemmen, Dose senken und alles wieder verputzen. Dann halt noch um es schön zu machen ein kleines Patch Feld und Switch usw.
Genau so würde ich es machen.
Gruß, whn
Ich würde immer eine LAN Verkabelung gegenüber einer WLAN Verbindung bevorzugen. Auch wenn es Arbeit bedeutet, hast du mit einer LAN Verkabelung deutlich bessere Voraussetzungen als mit WLAN.
Reaktionen: uhus50
Die Angelegenheit hat sich erledigt, ohne dass ich in der Sache tätig geworden bin. Alles wieder wie gewohnt.
upload_2017-7-31_14-49-4.gifupload_2017-7-31_14-49-4.gifupload_2017-7-31_14-49-4.gifupload_2017-7-31_14-49-4.gifupload_2017-7-31_14-49-5.gifupload_2017-7-31_14-49-5.gifupload_2017-7-31_14-49-6.gifupload_2017-7-31_14-49-6.gifFehler (ES) der FritzBox weiter gesunken an meiner 6000er ADSL2+ Leitung.
Tapiro
