FRITZ!Box 7490 Labor-Firmware Version 113.06.36-31350 vom 14.09.2015
Nach dem Neustart der Fritte kommt die tägliche Verbindungsübersicht, aber nicht die neue Pushmail mit der IP Adresse.
Box auf Werkseinstellungen zurücksetzen, und Einstellungen manuell neu eingeben. Seit dem funktioniert der Push-Service wieder einwandfrei (vorher nur seeehr eingeschränkt).
Mfg
Hermann
Und immer noch geht Push bei aktiviertem IPv6 nicht an Android-Geräten.(
Vielen Dank für die Info. Ich wundere mich schon länger, wieso ich keine Push-Benachrichtigungen mehr Zuhause bekomme. (Nicht zu verwechseln mit der Push funktion der Fritzbox!) IPv6 Deaktiviert und alles klappt wieder! Feedback ist raus und IPv6 bleibt erstmal deaktiviert!
Problem: Huawei E3372 USB-Stick im HiLink-Mode funktioniert nach Faktoryreset nicht
nur ein kurzes Feedback von mir, weil ich derzeit leider nicht ausgiebiger testen kann.
bei dieser Problemstellung würde ich mich nicht von AVM verlassen, da hier strategisch DSL im Fokus ist
und die Supportmatrix für USB-Sticks sehr dünn ist und der genannte USB-Stick E3372 m.W. nicht darin enthalten ist;
Problem-Abgrenzung:
die Suche im IPPF nach E3372, USB-Tethering, FW >= 06.35-30896 zeigt, dass so wie es aussieht bei Update von FW 06.24 bzw. 06.30 nach FW >= 06.35 direkt danach funktioniert:
FRITZ!Box 7490 Labor-Firmware Version 113.06.35-30896 vom 14.07.2015
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=279991&p=2106058&viewfull=1#post2106058
FRITZ!Box 7490 Labor-Firmware Version 113.06.36-31135 vom 21.08.2015
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=280864&p=2112871&viewfull=1#post2112871
FRITZ!Box 7490 Labor-Firmware Version 113.06.36-31214 vom 28.08.2015
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=281038&p=2114438&viewfull=1#post2114438
folglich ergibt sich folgende Problembeschreibung:
Huawei E3372 USB-Stick im HiLink-Mode (Rouer-Mode) funktioniert bei FW >= 06.35 nicht Out-of-Box, bei Update von 06.30 ist alles OK
als mögliche Verursacher sind hier naheliegend
/var/flash/usbgsm.cfg # hier sieht man etwaige Definitionen USB-Modeswitches
/var/tmp/usbgsm.ignore
Zur genauen Klärung bitte diese Treiber-Initialisierungs-Dateien (usbgsm.cfg; usbgsm.ignore), Logfiles (/var/tmp/usbgsm.log, /var/tmp/usbgsm.log.old) sowie dmesg, "lsusb" Output einfach dem supportdata-File von FW-06.30 und FW-06.36-Nach-Update und FW-06.36-Nach-FactoryReset entnehmen und hier als Antwort-Posting beilegen.
Als Bugfix für diese Problemstellung wäre dann u.a. denkbar ein PseudoImage zu erstellen, dass die usbgsm.cfg bzw. usbgsm.ignore wieder in die gewünschte Form bringt.
Anschließend müsste der E3372 wieder wie gewünscht funktionieren.
Hinweis: Änderungen an usbgsm.cfg hat AVM auch schon aus Forum-Beträgen entnommen und in Firmware übernommen, siehe http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=240840&p=2102359&viewfull=1#post2102359
Splenditnet.
EDIT:
1.) Textkorrekturen und Links angepasst
2.) Hinweis eingepflegt
3.) Pfad zu usbgsm.cfg angepasst
Hallo Splenditnet,
nachfolgend findest du die gewünschten Informationen.
Einmal aus den Support-Daten der aktuellen Final, der 6.30:
usbgsm.cfg
VER=:10
usbgsm.log
### potential modem 12d1 14dc detected
testing /sys/devices/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-3
starting tty driver for 0x12d1 0x14dc
i=:12d114dc: invalid ttys: set for reprobe
add:no valid umts tty found
remove:keep files for reprobe
usbgsm.log.old
### potential modem 12d1 1f01 detected
probing switch codes
c=:12d11f01:000301 tried
b=:12d11f01:55534243123456780000000000000011062000000101000100000000000000 tried
b=:12d11f01:55534243123456780000000000000011062000000101000100000000000000 succeeded
usbgsm.ignore
i=:12d114dc:
und dann nochmal aus den Support-Daten derzeit aktuellen Labor-FW, der 06.36-31350, nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen und dem Versuch die Fritzbox dann nochmal per Hand komplett neu zu konfigurieren:
usbgsm.cfg
VER=:12
usbgsm.log
testing /sys/devices/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1
i=:12d114dc: no valid ttyUSB, set for reprobe
usbgsm.log.old
b=:12d11f01:55534243876543210000000000000011062000000100000000000000000000 tried
b=:12d11f01:55534243876543210000000000000011062000000100000000000000000000 succeeded
usbgsm.ignore
i=:12d114dc:
Das 3. Set kann ich derzeit leider nicht zur Verfügung stellen. Sorry!
Mopedmeister
Auszug: #65
Der Lösungsansatz basiert auf der Annahme, dass der USB-Stick durch eine nicht gewünschte Treiber-Inititalisierung via USB-Modeswitch
Zeile
"b=:12d11f01:55534243123456780000000000000011062000000101000100000000000000 succeeded"
bzw.
"b=:12d11f01:55534243876543210000000000000011062000000100000000000000000000 succeeded"
in diesen Fehlerzustand gelangt;
hierzu ist es erforderlich die Vorgänge zu verstehen, nachvollziehen zu können und auf Kausalität zu prüfen.
hierzu benötigen wir jedoch alle relevanten Daten aus supportdata-File FW-06.35/6-Nach-Update und FW-06.35/6-Nach-FactoryReset, um dies vergleichen zu können;
Wichtig: Gleicher Firmware-Stand
Bitte auch die anderen angefragten Inputs (dmesg, "lsusb" Output) aus dem supportdata-File beifügen;
Splenditnet
So, hatte mich vorhin im falschen Thread aufgehalten :D
Hier bin ich dann wohl richtig:
Habe die Labor auch gerade aufgespielt.
Seitdem kann ich nicht mehr telefonieren.
"Keine Rufnummer aktiv" steht unter Telefonie.
Selten schaltet die Fritze dann um und es steht dort dann "1 Rufnummer aktiv".
Sobald ich dann versuche zu telefonieren, ändert sich der Status wieder auf "Keine RN aktiv".
Angeschlossen an eine Telefonanlage über ISDN.
Vor dem Update lief alles problemlos. Jemand eine Idee?
FritzBox! wurde schon neugestartet.
Schau dir mal bei Telefonie die Seite mit der Registrierung der Nummern an. Bei mir stand dann im Feld, wo eigentlich die Vorwahlen eingetragen sind die Vorwahl gefolgt von der Rufnummer. Das Feld, wo die Rufnummer drinsteht, war leer. Habs dann manuell richtig eingetragen, das Passwort war richtig übernommen und brauchte ich nicht ändern.
Übrigens hatte ich ja durch Rücksetzen die push-Mail wieder richtig ans Laufen gebracht, seit heute funktioniert die wieder nicht mehr, obwohl nichts weiter geändert wurde. Etwas läuft hier mächtig schief in der konfigurationsdatei.
Danke, habe ich gerade überprüft.
Hab zudem die Nummer mal komplett neu eingerichtet. Es steht alles genauso da, wie vorher mit der 6.30 auch. Ich raffs nicht :D :(
Mein Problem konnte ich in der Zeit auch lösen.
Wir hatten eine defekte ISDN-Karte an einem der Nebenports. Scheinbar hat diese Karte alle Ports bis 3 nach links und 3 nach rechts komplett flach gelegt oder zumindest gestört.
Kabel aus der ISDN-Karte - FritzBox läuft. Und 2 Telefone die im Laufe des Nachmittags ausgingen, gingen auch wieder an.
Schon kacke, wenn das alles genau dann passiert, wenn ich gerade das Update einspiele :D
Version 6.36-31410 ist draußen
Dorko
