[Frage] Fritz box 7490 Leitungskapazität schwank sehr stark
herr-bert
21 Jul 2008
Hallo.
Ich habe eine Fritz Box 7490 und einen DSL Anschluss 6000 mit Fallback auf 3500. Die Leitungskapazität in der Empfangsrichtung ist am Tag über auf rund 5200 und geht dann abends runter auf ca 2500. Eine neue TAE Dose habe ich schon installiert. Das Kabel geht dann durch die Wand raus aus dem Haus, außen lang bis hoch zum Boden und dort an die obere Anschlussdose der Telekom. Wo könnte das Problem der Straken Schwankungen liegen?
Das Problem der Schwankungen könnte an dem Kabel liegen, das durch die Wand raus aus dem Haus, außen lang bis hoch zum Boden und dort an die obere Anschlussdose der Telekom geht, muss aber nicht. Die Ursache kann auch die übrige Freileitung von da oben bis zur Vermittlungsstelle sein. Die Anzeige der Leitungskapazität ist aber eh nicht relevant und nur ein Schätzwert ohne große Aussage.
yiannostest
