FRITZ!Box 7490 nach Einstellungen/Absturz ohne Funktion
Strichmichel
26 Jul 2012
ich hab mir eine gebrauchte FritzBox 7490 geholt, um testweise mein bestehendes Netzwerk zu erweitern.(Mesh-Client) und um auch ggf. die Box dann bei meinen Schwiegereltern in Betrieb zu nehmen, denn die haben immer wieder Probleme beim Telefonieren mit ihrer derzeitigen FritzBox.
Hab dazu dann die Box an meinem Laptop per LAN angeschlossen, alle Einstellungen gewählt und auf Speichern gedrückt. Weil ich aber vergessen hatte, die Box dann auch per LAN an meine bestehende Box anzuschließen, UND weil sich nach 10min Dauerwarteschleife nichts getan hat, hab ich sie dummerweise vom Strom genommen.Nun kann ich sie an keinem PC mehr verbinden. Recovery hatte sie zwar noch gefunden, aber das wurde mit der Meldung es seien Additive von Fremdherstellern(oder so ähnlich) beendet.
Box vom Strom trennen und wieder anschließen sowie die Box übernacht am Strom lassen brachte keinen Erfolg. Power/DSL und Info leuchten dauerhaft. Ist die Box noch zu retten? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
LG
Rufe die GUI über die Notfall- oder mittlerweile Reserve-Adresse genannt auf http://169.254.1.1
Welcher Anleitung bist Du denn da gefolgt oder bist Du intuitiv vorgegangen?
(wäre die richtige)
Danke für deine Hilfe,
Notfall IP geht leider auch nicht, hatte ich schon probiert. Auch verschiedene LAN Ports an der Box. Zwei verschiedene PCs, einer mit Windows 11, der andere mit Windows 7 zeigen auch keine Verbindung zur FritzBox an.
Aber kann ja eigentlich nicht sein, dass die Box deswegen tot ist. Hätte ja auch ein Stromausfall genau in dem Moment sein können, als die Box die Einstellungen vorgenommen hat.
Ich bin intuitiv vorgegangen, das heisst Benutzeroberfläche geöffnet, Assistenten, als LAN Brücke einrichten und dann wurde ich aufgefordert die Einstellungen zu übernehmen und danach auf beiden Geräten die WPS Taste zu drücken. Das hab ich gemacht, allerdings war da die7490 noch mit LAN Kabel am PC angeschlossen, und eben nicht an der DSL Fritzbox. Dann hat sich ca. 10min nichts getan, also die 7490 hat versucht, Einstellungen zu übernehmen aber ich hab das dann eben mit Stecker ziehen unterbrochen. Seit dem keine Verbindung mehr möglich.
Hast Du ein Telefon zur Hand, welches Du mit der 7490 verbinden kannst?
Punkt 2:
Die Box kannst Du damit nicht gebrickt haben - wenn es sich um eine Providerbox handelt und dort eine Provideradditive vorhanden ist, weshalb das Recovery-Tool nicht weiter macht.
Diese lässt sich zwar entfernen, sollte jedoch aktuell definitiv nicht nötig sein.
würde die Provideradditive entfernen und dann nochmal probieren. Wie das gemacht wird, steht sehr oft im Netz.
Ja, denn der Bootloader ist ja noch erreichbar.
Aber das Rücksetzen auf Werkseinstellungen per Telefon geht auch nicht, weil die Box nicht richtig hochfährt.
Bleibt nur noch Recover. Welche Edition steht denn auf dem Typschild? Welche Artikelnummer?
Danke an alle für eure Antworten.
ein analoges Telefon hab ich leider nicht da, nur FritzFon C5, das müsste ich mir irgendwo leihen. Dachte aber das macht keinen Sinn da die Box ja über LAN auch nicht erreichbar ist.
Typenschild von dem Gerät müsste ich morgen mal nachschauen, bin grad nicht zuhause wo die Box liegt. Edit: Wahrscheinlich ist es eine 20002584.
Sie bootet ja nicht, somit sind alle anderen Versuche ohnehin zum Scheitern verurteilt.
Und die Provider-Additive braucht niemand, also entferne sie und mach das Recovery.
Deine Recovery kannst übrigens gleich dazu verwenden um in den FTP-Modus zu gelangen und das Additiv zu deaktivieren.
Nachher wird es damit funktionieren.
Also bislang bin ich mir hier noch gar nicht so ganz sicher, dass die Box gar nicht startet - die Info über die LEDs sagen bisher nicht wirklich etwas aus, also wie diese sich ab Strom AN verhalten.
Weder über dessen Verlauf, noch wie die Info-LED (dauerhaft?!) leuchtet, also ob grün oder rot ist bisher auch nichts bekannt.
Eine Fehlkonfiguration beim Einmeshen hat bisher noch keine Box in einen deartig undefinierten Zustand befördert, damit die "klassischen" Maßnahmen nicht greifen würden.
Aber morgen werden wir hier wohl mehr erfahren.
Das Problem liest sich so, als wäre beim "Einmeshen" was schief gelaufen, zumindest kommt mir das sehr bekannt vor. Ich glaube auch nicht, dass irgendwas zerschossen wurde.
Am besten manuell die Notfall-IP vergeben und dann noch mal probieren auf die Oberfläche zu kommen, den Router zurücksetzen und dann von neu beginnen.
Sprich:
Eigene IP: 169.254.1.2
Subnetz: 255.255.255.0/24
Gateway: 169.254.1.1
Das zumindest hat mir auch schon so manch Arbeit gespart mit ständigen Werksresets, wo ich keine analoge Telefone zur Hand hatte.
Hallo nochmal,
so aktueller Zustand ist:
FritzBox steckt jetzt seit gestern mit Strom verbunden in der Steckdose. Info, WLAN und Power/DSL leuchten dauerhaft. Wenn ich sie ab- und anstecke blinkt Power/DSL 3mal grün, dann dauerhaft, dann fängt es wieder an zu blinken. Nach ca. 2min leuchtet dann wieder Power/DSL und WLAN dauerhaft.
Artikelnummer ist aber tatsächlich 20002584, steht genau so hinten drauf.
Mit der Notfall IP bin ich jetzt zumindest schonmal wieder per LAN auf der Box. Mehr Unternehmungen konnte ich auf die schnelle nicht machen, schaffe ich vielleicht nachher noch. Vielen Dank bis jetzt schonmal für eure Hilfe.
LG
Also alles nochmal neu eingerichtet nun funktionierts perfekt. Die 7490 steht jetzt im Keller gekoppelt an einer 7560 als Mesh-Client und tut genau das was sie soll.
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe. Scheinbar befand sie sich nach dem Stecker ziehen in einem Bootloop, in dem sie dann über die normale IP Adresse nicht mehr erreichbar war.
Nein, sie befand sich nicht scheinbar, sondern wirklich in einem Bootloop. Aber welche ist denn die normale IP Adresse der Box? Hast du vorher mit 192.168.178.31 versucht, die Box zu erreichen?
Nein,
glaub ich auch nicht.
Die Box wurde in den IP-Clientmodus geschaltet und die IP war dem TE nicht bekannt.
Ich könnte wetten der TE hat bei seinen ersten Versuchen der Notfall-IP seinem Rechner keine feste IP zugewiesen.....
Aber letztlich auch egal - die Box funzt nun und tut was sie soll
Ende gut - alles gut!
Reaktionen: Ldwg2002
Das ist m.E. auch nicht nötig, mein PC mit Win11 gibt sich (ohne DHCP) auch immer eine selbsternannte interne Adresse und kann somit zur Box Kontakt aufnehmen.
Nein, das hab ich tatsächlich nicht gemacht. Hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm, aber ja, nächstes Mal weiß ich das besser.
Die normale IP sollte doch 192.168.178.1 sein!? Die .31 hat sie erst nach der Mesh-Einrichtung bekommen.
Ja korrekt, da hatte ich aber vergessen, die neue FritzBox an den Master anzuschliessen. Und weil da dann 10min lang nichts passiert ist, hab ich sie vom Strom getrennt.
username4391
