[Sammlung] Fritz!Box 7510 Inhaus/Labor - (8.4x) -
GNUMAS
Aktives Mitglied
26 Jul 2025
Product=FRITZ!Box 7510
Type=Inhaus
Releasecycle=MyFRITZOS P1
Version=08.40
Build=135510
OEMs=avm 1und1 avme
Reaktionen: ole258
Wenn sogar die 7510 ein 8.40 bekommt sollte das doch für die 7530 auch möglich sein, oder?
Schade, dachte die 7510 wäre noch "schwächer" als die 7530 ausgestattet worden.
Reaktionen: florianhoffmann
Die 7530 / 7520 Typ A gab es halt lange vor der 7510...
Zudem die 7510 auf einer moderneren HW-Plattform mit AArch64-Architektur basiert. 7520/7530 ist noch AArch32 basiert. Aber das Problem ist letztlich "nur" der zu kleine RAM bei 7520/7530 und nicht die ältere CPU-Architektur. Die 7510 (Markteinführung Ende 2021) ist halt deutlich jünger als 7520/7530 (Markteinführung 2018)…
FB 7510: IPQ5018 SoC, Dual-core ARM Cortex-A53 (64-bit), built-in NPU, Wi-Fi 6 (802.11ax)
FB7530/7520: IPQ4019 SoC, Quad-core ARM Cortex-A7 (32-bit), Wi-Fi 5 (802.11ac) wave 2
Und die 7530 AX Typ B?
Hat den identischen SoC wie die FB 7510.
FRITZ!Box 7530 AX Typ B: IPQ5018 SoC, Dual-core ARM Cortex-A53 (64-bit), built-in NPU, Wi-Fi 6 (802.11ax)
Leider wurde dieses Modell relativ schnell wieder "beerdigt" und die FW kam nur bis OS 8.02. Eigentlich sehr schade drum.
seit FOS 8.xx ein "Problem"...(Screenshot zeigt
Für die FRITZ!Box 7510 ist es kein Problem mit den 512 MB RAM. Der Screenshot hier in #10 ist aber wohl von einer FB 7520 oder FB 7530 und dort kann es irgendwann mit den nur 256 MB RAM dann etwas knapp werden.
...nichts anderes habe ich gesagt.
neue Inhaus Verfügbar : 8.40-136153
Reaktionen: ole258
Komisch, dass die 7510 noch nicht im Labor ist.
Hat aber wohl produkt-taktische Gründe...
Product=Fritz_Box_HW271 ("FRITZ!Box 7510")
Type=Inhaus
Version=08.40
Build=136585
OEMs=avm 1und1 avme
Build-Date: 2026-09-12
Server-Date: 2026-09-18
Edit 07.10.2026:
Type=Inhaus
Version=08.40
Build=136996
OEMs=avm 1und1 avme
Build-Date: 2026-09-26
Server-Date: 2026-10-02
FRITZ!Box 7510, Laborversion 8.40-136998, 2026-10-02
Reaktionen: ole258
...so wirklich bahnbrechend neues ist mir allerdings nicht aufgefallen. Am ehesten noch das neue Logo;)
Reaktionen: Ram Tamtam
Liegt daran, das auch nicht viel Neues bei ist. Interessanterweise nicht mal der DNS-Filter. Das ist aber auch die initiale Labor-Version.
# Neue Funktionen in FRITZ!OS 8.40
## Internet:
- **TOP** Neue Priorisierungsfunktion sorgt automatisch für die beste Verbindung
- **NEU** Neuer Einrichtungsassistent für einen vereinfachter Wechsel von DSL auf Glasfaser bei dem selben Anbieter
- **NEU** Automatische Erkennung und Priorisierung von Videokonferenzen und ähnlich echtzeitrelevanter Kommunikation
## DECT:
- **NEU** Der SOS-Ruf ist Teil des einfachen Modus und ermöglicht das Hinterlegen von bis zu vier Notfallkontakten, die im Ernstfall automatisch nacheinander angerufen werden. Dauer und die Wiederholung der Anrufsequenz lassen sich individuell einstellen
- **NEU** Der neue "Einfache Modus" für das FRITZ!Fon fokussiert Menüs und Funktionen auf die Telefonie und vereinfacht die Bedienung erheblich. Die Anpassungen adressieren vor allem die Einschränkungen älterer Menschen (Barrierefreiheit) und legen ein besonderes Augenmerk auf die Bedürfnisse von weniger technikaffinen Nutzern
- **NEU** Zur einfacheren Bedienung für eingeschränkte Benutzer stehen u. a. folgende Funktionen zur Verfügung: Nach Aktivierung können die Softkeys als Schnellwahltasten genutzt werden, wobei jede Taste mit einer Rufnummer oder einer Funktion belegt werden kann
## Smart Home:
- **NEU** Bei aktivierter Funktion „Abschalten bei Überlast" werden Steckdosen bei Überschreitung einer festgelegten Leistung nach einer festgelegten Dauer ausgeschaltet
- **NEU** Die Wenn-Dann-Verknüpfung einer Routine kann mit mehreren Auslösern erstellt werden
# Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 8.40
## Internet:
- **Verbesserung** Optimierung der Kommunikation zwischen FRITZ!Box und App verringert die Wahrscheinlichkeit von Nachrichtenverlusten
- **Verbesserung** Im Online-Monitor werden für die Top-Verbraucher die Upstream- und die Downstream-Werte angezeigt
- **Verbesserung** Bei manueller Konfiguration von WireGuard®-Verbindungen können jetzt auch VPN-Verbindungen für Benutzereinwahl angelegt werden
- **Verbesserung** Ereignismeldung der Kindersicherung zur Sperre von direkten IP-Aufrufen wurde um die Information zum anfragenden Gerät erweitert
- **Verbesserung** Erneuerung des Let's-Encrypt-Zertifikats für die MyFRITZ!Net-Adresse erfolgt nach 2/3 der Gesamtlaufzeit des aktuellen Zertifikats, um Kompatibilität zu gewährleisten
- **Verbesserung** Für die lokale Namensauflösung (per mDNS) werden unterstützt: fritzbox.local, gateway.local, box.local (nur FRITZ!Box), repeater.local, fritzrepeater.local (nur Repeater/MeshSet), sowie allgemein router.local und gateway.local
- **Verbesserung** In der Kindersicherung wird die Funktion zur Verlängerung der Onlinezeit um 45 Minuten jetzt auch bei gemeinsam genutzten Budgets unterstützt
- **Verbesserung** Optimierung der Kommunikation zwischen FRITZ!Box und App verringert die Wahrscheinlichkeit von Nachrichtrenverlusten
- **Verbesserung** Überarbeitete Warnmeldungen beim Anlegen potenziell gefährlicher Portfreigaben
- **Verbesserung** Die MTU (Maximum Transmission Unit) kann für alle WireGuard®-VPN-Verbindungen eingestellt werden
- **Verbesserung** Für VPN-Verbindungen können weitere "entfernte Netzwerke" der Gegenstelle hinzugefügt werden
- **Verbesserung** Nach Ausfall einer WireGuard®-Verbindung werden dafür vorgesehene Daten nicht über die Internetverbindung gesendet (Kill-Switch)
- **Verbesserung** Portfreigaben sind bei Firmenkopplungen auch für WireGuard®-VPN-Verbindungen möglich
- **Verbesserung** WireGuard®-VPN-Verbindungen können ohne MyFRITZ!Net- oder DynDNS-Adresse angelegt werden
- **Behoben** Internetsperren der Kindersicherung funktionierten bei Nutzung einer VPN-Verbindung nicht mehr
- **Behoben** Nach Änderung der Einstellungen des Landes und der Zeitzone konnte der Online-Monitor nicht mehr geöffnet werden
- **Behoben** Sperrung von Geräten im Gastnetz funktionierte in der Kindersicherung nicht erwartungsgemäß
- **Behoben** Internetzugriff (Fernzugriff) auf die FRITZ!Box konnte nur eingerichtet werden, während die FRITZ!Box mit dem Internet verbunden war
## WLAN:
- **Behoben** Nach Deaktivierung des 5-GHz-Bandes auf dem Mesh Master sendete der im Repeater-Betrieb unter Umständen nicht
- **Behoben** Anzeige für den Energieverbrauch bei reduzierter Sendeleistung korrigiert
## Mesh:
- **Verbesserung** Über die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche lassen sich ein oder mehrere FRITZ!-Produkte für Mesh aktivieren, ohne dass eine Taste an der FRITZ!Box gedrückt werden muss
## Telefonie:
- **Verbesserung** Sprachnachrichten können nach einer einstellbaren Wartezeit oder bei Überschreiten einer einstellbaren Anzahl automatisch gelöscht werden
## DECT:
- **Verbesserung** Bessere Unterstützung für DECT-Telefone anderer Hersteller ohne CAT-iq-2.0-Unterstützung
- **Verbesserung** Rufnummern innerhalb eines Telefonbucheintrags können nun auch nachträglich im FRITZ!Fon sortiert werden
- **Verbesserung** Schnellere Audioverbindung von DECT-Telefone mit der Einstellung „HD bevorzugt“ zu anderen HD-Telefonen
## Heimnetz:
- **Verbesserung** Benutzerführung für das Ändern und die Verwaltung von IPv4-Adressen in den Netzwerkgeräte-Details erweitert
- **Änderung** Das DNS-Suffix 'fritz.box' wird in den Voreinstellungen nicht mehr an Heimnetzgeräte per DHCP verteilt. Heimnetzgeräte wiederholen fehlgeschlagene Namensanfragen nun nicht mehr automatisch mit der Endnung 'fritz.box'. Das vorherige Verhalten lässt sich unter Heimnetz -> Netzwerk -> Netzwerkeinstellungen -> Erweiterte Netzwerkeinstellungen -> IPv4 -> DHCP aktivieren, sofern benötigt
- **Behoben** Darstellung von Sonderzeichen in Gerätenamen war teilweise nicht korrekt
## Speicher/NAS:
- **Verbeserung** Senderlisten für Internetradio für mehr Länder voreingestellt
- **Verbesserung** Maximal zulässige Anzahl der Freigaben von 20 auf 250 erhöht
## System:
- **Verbesserung** Deutlichere Darstellung der Tarifinformation bei überschrittenem Datenvolumen oder Freistunden in der Mail des Push Services "FRITZ!Box-Info"
- **Verbesserung** Die Liste der Heimnetzgeräte in der Info-Mail des Push Services ist nun nach Namen sortiert
- **Verbesserung** Nutzer können nun einzelne Geräte aus der Liste bekannter Geräte vor der Übertragung der Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box löschen und erhalten Hinweise zur Verwaltung nicht erreichbarer Geräte
- **Verbesserung** Mehr Flexibilität bei der Wahl des FRITZ!Box-Namens (UTF-8)
- **Verbesserung** Detailkorrekturen in der Offlinehilfe und Übersetzungen
- **Verbesserung** Beim Versand von Supportdaten an FRITZ! wird die Versand-ID bei aktiviertem Push Service per Mail an den Standard-Empfänger gesendet
- **Behoben** In der Info-Mail des Push Services wurde die FRITZ!Box selbst als verbundenes Netzwerkgerät aufgelistet
dann wollen wir mal hoffen, dass die Möglichkeit DNS-Filterlisten zu nutzen auch für die Fritz!Box 7510 noch hinzugefügt wird – wäre sonst sehr enttäuschend
TKB1806
