FRITZ!Box 7570 als VDSL Modem vor Airport Extreme – ohne Entertain!
marijoo
2 Aug 2010
erstmal vielen Dank für das klasse Forum! Hab hier in der Vergangenheit schon viel, viel Hilfe gefunden – ganz ohne einen Beitrag zu schreiben. ;-)
Habe auch zu diesem Thema schon viel rum gesucht, aber werde einfach nicht schlau draus. Erstmal das Setup:
Ich habe eine Telekom Speedport W 920V, den ich seinerzeit auf FRITZ!Box Fon WLAN 7570 vDSL umgemogelt habe. Bislang hat die Fritzbox immer als Modem/Router für das Tcom VDSL fungiert und dahinter haben 2 Airport Express für das Wifi gesorgt. Nun haben wir hier allerdings eine frische Airport Extreme und zwei neue Airport Express angeschafft.
Die Airport Extreme soll DHCP und NAT übernehmen und ein Gästenetzwerk bereitstellen, dahinter dann – wie gehabt – auch die zwei AP Express für’s Wifi. Idealerweise würde ich also die Fritzbox, bzw. Speedport nur als Modem verwenden und den Rest die AP Extreme machen lassen.
Habe inzwischen rausgefunden, dass die Nummer aufgrund der Architektur von VDSL und dem entsprechenden Tagging so wohl nicht funktionieren wird. Nun habe ich aber die vage Hoffnung, dass ich die Fritzbox einfach als Modem einsetzen kann, solange ich die Entertain-Funktion gar nicht nutze – denn das tun wir nicht. Oder muss das Tagging trotzdem funktionieren, auch wenn nur VDSL7 verwendet wird?
Bringt mich die hier beschriebene Vorgehensweise bei meinem Setup (7570) weiter?
Ich danke vielmals für eure Hilfe!
Grüße,
der stille Leser ;-)
Hat hierzu niemand einen Tipp? Wahrscheinlich habt ihr das Thema schon satt. ;-)
Würde mich trotzdem über einen kurzen Rat freuen.
Danke und viele Grüße!
Ich starte nochmal einen Anlauf … niemand?
Mach doch einfach die org. Tcom-Firmware wieder drauf, dann funktioniert der PPPoE-Passtroughmodus (Modem-Modus) incl. entfernen der VLAN-Tags "out of the box" (natürlich nur wenn man kein Entertain hat zu empfehlen).
Evtl. ist dies auch mit der 7570-Firmware (entfernen der VLAN-Tags im PPPoE-Passtroughmodus) möglich aber eben nicht "out of the box" und soweit die Gerüchte, die schon bis zu mir vorgedrungen sind, verlauten lassen können die Apple-Router angeblich nicht mit WAN seitigen VLAN-Tagging umgehen.
molto22
