FRITZ!Box 7590 am S0 einer Octopus F: Anruf kommt an, Telefone klingeln nicht (nur AB)
TKB1806
15 Okt 2026
Hallo!
Ich betreue einen Kunden mit einer Telekom Octopus F (genaues Modell unbekannt, sie steckt im Serverschrank und das Typenschild ist nicht einsehbar). Die Anlage hat laut Beschriftung auch eine IP-Anbindung (LAN/WAN). Sie wurde bisher über einen LANCOM-Router (VoIP) am S0-Bus betrieben. Dort funktioniert alles: Anruf kommt rein, die Systemtelefone klingeln.
Wenn ich stattdessen eine FRITZ!Box 7590 (FRITZ!OS 8.25) an den S0-Bus hänge (Telefoniegerät "ISDN-Telefonanlage" an FON S0), passiert Folgendes bei einem eingehendem Anruf:
- Der Anrufer hört das Freizeichen.
- Die Systemtelefone signalisieren den Anruf nicht.
- Nach einem Timeout geht der Anrufbeantworter der Octopus ran.
Der Anruf kommt also an der Anlage an. Ich vermute, dass die FRITZ!Box die Rufnummer in einem anderen Format auf den S0 gibt, als es der MSN in der Octopus entspricht (Vorwahl, führende 0 o. ä.).
Kann ich das in der Fritz Box anpassen? Mit der Octopus kenne ich mich nicht aus und soweit ich es weiß, muss hier auch eine Software zur Konfiguration genutzt werden?
Welche Möglichkeiten habe ich, herauszufinden wie die Rufnummer signalisiert wird beim Lancom / der Fritz ohne Prüfhörer und ist es möglich das an der Fritz Box anzupassen, oder muss zwingend eine Anpassung an der MSN Konfiguration der Octopus etwas passieren?
VG THOMAS
Edit: Für den Lancom liegen keine Zugangsdaten vor, daher kann ich hier nicht nachschauen.
TKB1806
