Fritz!Box 7590 AX Inhaus/Labor - (8.4x) -
GNUMAS
Aktives Mitglied
26 Jul 2025
weiter geht es
Neue InHaus
Release Cylce:
MyFRITZOS P1
Build Nummer:
FRITZ.Box_7590_AX-08.40-132516-Inhaus
Build Datum:
12.05.2026
Product=Fritz_Box_HW259 (FRITZ!Box 7590 AX)
Type=Inhaus
Releasecycle=MyFRITZOS P1
Version=08.40
Build=132516
OEMs=avm 1und1 avme
Revision=34f9e62f4c609970dcfcaa3a4c7d1d17f6bdb0b1
@Jochen! Eine kurze Frage, steht in den Supportdaten der "08.40-132516" der Eintrag "CONFIG_MATTER=n" oder "CONFIG_MATTER=y"?
Reaktionen: phimos!
Die 7590AX kann doch kein Matter oder seh ich das falsch?
Bislang wurde der Support von Matter nur für die FB 5690 PRO vom Hersteller angekündigt, deshalb auch die Frage.
Nur Fritz!Boxen die Zigbee können werden Matter bekommen, ;) wurde von FRITZ! so angekündigt.
Reaktionen: tango501
Da schreibst Du selbst davon, dass evalutiert wird, ob ZB zwingende auf dem Mesh-Master vorhanden sein muss, oder ob ein Gateway als solches auch Basen ohne ZB aufwerten. Jedoch ist dieser Post ja auch inzwischen 1,5 Jahre alt.
@Ralf-Fritz Danke für den Link. Die Formulierung "vorbereitet für Matter" ist auch heute in einigen Pressetexten des Herstellers zu finden, nur leider nicht als Funktion in den Produktbeschreibungen oder Datenblättern.
Zu dem Blogbeitrag von "deskmodder" aus 2024 muss man allerdings anmerken, für die Implementierung von Matter ist ein Zigbee Chipsatz grunsätzlich nicht erforderlich, es geht auch ohne diesen Chipsatz.
DSL Treiber Version?
Noch ein kleiner Fehler, besteht glaube ich schon länger (vielleicht liest der Fritz-Support mit).
Nach Wechsel des Icons eines Endgerätes in der Mesh-Übersicht, kommt es (nur) bei der Übernahme zu einem Anzeigefehler.
Reaktionen: maciboy und tango501
noch ein kleiner Bug.
Direkter Zugriff auf angeschlossenem Fritz!Repeater 310 über die Mesh-Übersicht nicht mehr möglich (Passwort wird verlangt).
Beim Repeater 3000AX funktioniert es.
Es scheinen ja schon einige die FW installiert zu haben.
Kann jemand etwas zu eventuellen neuen Funktionen oder spürbaren Verbesserungen sagen?
Im Wesentlichen haben sich Outfit als auch Design der Firmware weiterhin verbessert. Auch die Geschwindigkeit der FW läuft wirklich ansprechend!
Ra67
