[Sammlung] FRITZ!Box 7590 AX - Inhaus/Labor 8.4x
tester25
Aktives Mitglied
23 Feb 2010
Es gibt einen neuen Laborzweig für das kommende FRITZ!OS 08.50, als erstes startet die FRITZ!Box 7590 AX:
Dieses FRITZ! Labor bietet einen ersten Ausblick auf das kommende FRITZ!OS 8.50 und lädt ein, neue Funktionen vorab zu testen und Feedback zu liefern. Das Labor legt den Grundstein für neue MyFRITZ!App-Funktionen und optimiert die ohnehin branchenführende Sicherheitsarchitektur der FRITZ!-Produkte. Darüber hinaus wird der FRITZ!Box-Wechsel vereinfacht, es gibt Neuerungen bei Smart Home, Kindersicherung und Telefonie sowie praktische Komfortverbesserungen im Alltag. In den kommenden Monaten werden weitere FRITZ!Box-Modelle aufgenommen und zusätzliche Funktionen ergänzt – darunter die FRITZ!Box 5690 Pro mit Matter-Bridge-Funktion für mehr Smart-Home-Optionen.
Neue Leistungsmerkmale auf einen Blick
• Überlastschaltung für intelligente Steckdosen: Die smarten Steckdosen FRITZ!Smart Energy 200 und 210 lassen sich nun beim Überschreiten einer definierten Leistung nach einer festgelegten Dauer ausschalten
• Routine mit mehreren Auslösern einstellbar: Anwender können für Routinen eine Wenn-Dann-Verknüpfung mit mehreren Auslösern definieren, sodass die Routine durch verschiedene Smart-Home-Geräte gestartet wird
• SOS-Ruf: Bis zu vier Notfallkontakte werden im Notfall automatisch nacheinander angerufen
• Die Softkeys des FRITZ!Fons lassen sich als konfigurierbare Schnellwahltasten (Rufnummer oder Funktion) verwenden
Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 8.40
(Changelog FRITZ!Box 7590 AX)
Neue Funktionen im FRITZ!OS 8.40
DECT
NEU Der SOS-Ruf ist Teil des vereinfachten Modus und ermöglicht das Hinterlegen von bis zu vier Notfallkontakten, die im Ernstfall automatisch nacheinander angerufen werden. Dauer und die Wiederholung der Anrufsequenz lassen sich individuell einstellen
NEU Zur einfacheren Bedienung für eingeschränkte Benutzer stehen u. a. folgende Funktionen zur Verfügung: Nach Aktivierung können die Softkeys als Schnellwahltasten genutzt werden, wobei jede Taste mit einer Rufnummer oder einer Funktion belegt werden kann
Smart Home
NEU Bei aktivierter Funktion „Abschalten bei Überlast" werden Steckdosen bei Überschreitung einer festgelegten Leistung nach einer festgelegten Dauer ausgeschaltet
NEU Die Wenn-Dann-Verknüpfung einer Routine kann mit mehreren Auslösern erstellt werden
Internet
Verbesserung Bei manueller Konfiguration von WireGuard®-Verbindungen können jetzt auch VPN-Verbindungen für Benutzereinwahl angelegt werden
Verbesserung Ereignismeldung der Kindersicherung zur Sperre von direkten IP-Aufrufen wurde um die Information zum anfragenden Gerät erweitert
Verbesserung Erneuerung des Let's-Encrypt-Zertifikats für die MyFRITZ!Net-Adresse erfolgt nach 2/3 der Gesamtlaufzeit des aktuellen Zertifikats, um Kompatibilität zu gewährleisten
Verbesserung Für die lokale Namensauflösung (per mDNS) werden unterstützt: fritzbox.local, gateway.local, box.local (nur FRITZ!Box), repeater.local, fritzrepeater.local (nur Repeater/MeshSet), sowie allgemein router.local und gateway.local
Verbesserung In der Kindersicherung wird die Funktion zur Verlängerung der Onlinezeit um 45 Minuten jetzt auch bei gemeinsam genutzten Budgets unterstützt
Verbesserung Optimierung der Kommunikation zwischen FRITZ!Box und App verringert die Wahrscheinlichkeit von Nachrichtrenverlusten
Verbesserung Überarbeite Warnmeldungen beim Anlegen potenziell gefährlicher Portfreigaben
Behoben Internetsperren der Kindersicherung funktionierten bei Nutzung einer VPN-Verbindung nicht mehr
Behoben Nach Änderung der Einstellungen des Landes und der Zeitzone konnte der Online-Monitor nicht mehr geöffnet werden
Behoben Sperrung von Geräten im Gastnetz funktionierte in der Kindersicherung nicht erwartungsgemäß
WLAN
Behoben Nach Deaktivierung des 5-GHz-Bandes auf dem Mesh Master sendete der im Repeater-Betrieb unter Umständen nicht
Mesh
Verbesserung Über die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche lassen sich ein oder mehrere FRITZ!-Produkte für Mesh aktivieren, ohne dass eine Taste an der FRITZ!Box gedrückt werden muss
DECT
Verbesserung Bessere Unterstützung für DECT-Telefone anderer Hersteller ohne CAT-iq-2.0-Unterstützung
Verbesserung Rufnummern innerhalb eines Telefonbucheintrags können nun auch nachträglich im FRITZ!Fon sortiert werden
Heimnetz
Änderung Das DNS-Suffix 'fritz.box' wird in den Voreinstellungen nicht mehr an Heimnetzgeräte per DHCP verteilt. Heimnetzgeräte wiederholen fehlgeschlagene Namensanfragen nun nicht mehr automatisch mit der Endung 'fritz.box'. Das vorherige Verhalten lässt sich unter Heimnetz -> Netzwerk -> Netzwerkeinstellungen -> Erweiterte Netzwerkeinstellungen -> IPv4 -> DHCP aktivieren, sofern benötigt
Speicher/NAS
Verbesserung Senderlisten für Internetradio für mehr Länder voreingestellt
Verbesserung Maximal zulässige Anzahl der Freigaben von 20 auf 250 erhöht
System
Verbesserung Deutlichere Darstellung der Tarifinformation bei überschrittenem Datenvolumen oder Freistunden in der Mail des Push Services "FRITZ!Box-Info"
Verbesserung Die Liste der Heimnetzgeräte in der Info-Mail des Push Services ist nun nach Namen sortiert
Verbesserung Nutzer können nun einzelne Geräte aus der Liste bekannter Geräte vor der Übertragung der Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box löschen und erhalten Hinweise zur Verwaltung nicht erreichbarer Geräte
Behoben In der Info-Mail des Push Services wurde die FRITZ!Box selbst als verbundenes Netzwerkgerät aufgelistet
Detaillierte Informationen zu einzelnen Produkten im FRITZ!Labor
Neue Features:
Die Softkeys des F!Fons lassem sich als konfigurierbare Schnellwahltasten (Rufnummer oder Funktion) verwenden
Neue Funktionen in FRITZ!OS 8.40
DECT:
Smart Home:
Internet:
Verbesserung Überarbeitete Warnmeldungen beim Anlegen potenziell gefährlicher Portfreigaben
WLAN:
Behoben Anzeige für den Energieverbrauch bei reduzierter Sendeleistung korrigiert
Mesh:
DECT:
Heimnetz:
Änderung Das DNS-Suffix 'fritz.box' wird in den Voreinstellungen nicht mehr an Heimnetzgeräte per DHCP verteilt. Heimnetzgeräte wiederholen fehlgeschlagene Namensanfragen nun nicht mehr automatisch mit der Endnung 'fritz.box'. Das vorherige Verhalten lässt sich unter Heimnetz -> Netzwerk -> Netzwerkeinstellungen -> Erweiterte Netzwerkeinstellungen -> IPv4 -> DHCP aktivieren, sofern benötigt
Speicher/NAS:
Verbeserung Senderlisten für Internetradio für mehr Länder voreingestellt
System:
Infos und Download
FRITZ!Labor
Versionsinfo
Version: 8.40-132802
Datum: 21.05.2026
Ehm... Bissl spät dran? ;)
Reaktionen: GNUMAS
Reaktionen: GNUMAS
FR6r24
