Fritz!Box 7590 Inhaus/Labor - ( 8.4x )
AMD@OPA
5 Aug 2022
weiter geht es
Neue InHaus (8.40er)
FRITZ.Box_7590-08.40-134058-Inhaus
Build Date: 20.06.2026
Product=Fritz_Box_HW226 (FRITZ!Box 7590)
Type=Inhaus
Releasecycle=MyFRITZOS P1
Version=08.40
Build=134058
OEMs=avm 1und1 avme
Revision=df90e79f7a8cb832f870b39806cc3ec6e2f4abc2
DECT-Basis: 7.23
Update per Datei von 8.24-130849. Läuft ohne Auffälligkeiten.
EDIT: Bei meiner MESH-Repeater-Box 7530 sind alle Rufnummern nicht mehr registriert.
Gab es da nicht im Master unter Netzwerkeinstellungen die Übernahme? Die fehlt jetzt...? Oder wo ist die jetzt gelandet...?
Reaktionen: Fuerchtenix_111
Der direkte Aufruf der Oberfläche der Repeater aus der MESH-Ansicht funktioniert nicht mehr.
Ich denke, das ist so gewollt. Ein Klick auf den Repeater auf der Geräteübersicht öffnet dann die GUI des Repeaters.
Is bei der 6690 auch so.
Aahh, man muss direkt auf "Benutzeroberfläche öffnen" gehen...
Hat noch jemand Probleme mit der Telefonie im MESH?
Ja, hier das selbe Problem (kann auch nur über den Mesh Master Telefonieren)
Neue Inhaus verfügbar => FRITZ.Box_7590-08.40-134286-Inhaus
Build-Date = 30.06.2026
Reaktionen: cajac1
Hhmm, jetzt sind alle Geräte, die nur an den WLAN-Repeatern angemeldet waren in der Darstellung zum Master gewandert, an den Repeatern ist nichts mehr verbunden...
Telefonie im MESH weiterhin nicht möglich. EDIT: Geht wieder
Ich habe bei der 134286-Inhaus das Problem, daß Einstellungen bei den Portfreigaben nicht wirklich beachtet werden. Wenn ich einen neuen Port öffnen möchte, bleibt er trotzdem geschlossen; Status bleibt grau. Wenn ich einen bisher geöffneten Port wieder schließen, also die Freigabe beenden, möchte, bleibt er trotzdem offen.
Habe Freetz-NG-Anpassungen drin.
Neue Inhaus verfügbar => FRITZ.Box_7590-08.40-134407-Inhaus.image
Build-Date = 06.07.2026
Neu: => DECT-Basis: 7.24
Reaktionen: cajac1
Neue Labor-Version: 8.40-134468 verfügbar.
Die aktuelle Labordatei "fritzbox-XXXX-Labor-xxxx.zip" auf unserem Download-Server enthält
- die Laborversion für Ihre FRITZ!Box
- diese Datei "infolab.txt" mit wichtigen Informationen zu dieser Labor-Version
- Informationen, Feedbackmöglichkeiten und die Datei unter fritz.com/fritz-labor
Neue Features:
- Überlastschaltung für intelligente Steckdosen: Die smarten Steckdosen FRITZ!Smart Energy 200 und 210 lassen sich nun beim Überschreiten einer definierten Leistung nach einer festgelegten Dauer ausschalten
- Routine mit mehreren Auslösern einstellbar: Anwender können für Routinen eine Wenn-Dann-Verknüpfung mit mehreren Auslösern definieren, sodass die Routine durch verschiedene Smart-Home-Geräte gestartet wird
- SOS-Ruf: Bis zu vier Notfallkontakte werden im Notfall automatisch nacheinander angerufen
- Die Softkeys des F!Fons lassem sich als konfigurierbare Schnellwahltasten (Rufnummer oder Funktion) verwenden
- DNS-Anfragen aus Heim- und Gastnetz können über angegebene Filterlisten gefiltert werden
# Neue Funktionen und Verbesserungen in FRITZ!OS 8.40
Dieses FRITZ!-Labor bietet einen ersten Ausblick auf das kommende FRITZ!OS 8.50 und lädt ein, neue Funktionen vorab zu testen und Feedback zu liefern. Das Labor legt den Grundstein für neue MyFRITZ!App-Funktionen und optimiert die branchenführende Sicherheitsarchitektur der FRITZ!-Produkte. Darüber hinaus wird der FRITZ!Box-Wechsel vereinfacht, es gibt Neuerungen bei Smart Home, Kindersicherung und Telefonie sowie praktische Komfortverbesserungen im Alltag. In den kommenden Monaten werden weitere FRITZ!Box-Modelle aufgenommen und zusätzliche Funktionen ergänzt – darunter die FRITZ!Box 5690 Pro mit Matter-Bridge-Funktion für mehr Smart-Home-Optionen.
# Neue Funktionen in FRITZ!OS 8.40
## Internet:
- **Neu** DNS-Anfragen aus Heim- und Gastnetz können über angegebene Filterlisten gefiltert werden
- **NEU** Neuer Einrichtungsassistent für einen vereinfachter Wechsel von DSL auf Glasfaser bei dem selben Anbieter
## DECT:
- **NEU** Der SOS-Ruf ist Teil des einfachen Modus und ermöglicht das Hinterlegen von bis zu vier Notfallkontakten, die im Ernstfall automatisch nacheinander angerufen werden. Dauer und die Wiederholung der Anrufsequenz lassen sich individuell einstellen
- **NEU** Der neue "Einfache Modus" für das FRITZ!Fon fokussiert Menüs und Funktionen auf die Telefonie und vereinfacht die Bedienung erheblich. Die Anpassungen adressieren vor allem die Einschränkungen älterer Menschen (Barrierefreiheit) und legen ein besonderes Augenmerk auf die Bedürfnisse von weniger technikaffinen Nutzern
- **NEU** Zur einfacheren Bedienung für eingeschränkte Benutzer stehen u. a. folgende Funktionen zur Verfügung: Nach Aktivierung können die Softkeys als Schnellwahltasten genutzt werden, wobei jede Taste mit einer Rufnummer oder einer Funktion belegt werden kann
## Smart Home:
- **NEU** Bei aktivierter Funktion „Abschalten bei Überlast" werden Steckdosen bei Überschreitung einer festgelegten Leistung nach einer festgelegten Dauer ausgeschaltet
- **NEU** Die Wenn-Dann-Verknüpfung einer Routine kann mit mehreren Auslösern erstellt werden
# Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 8.40
## Internet:
- **Verbesserung** Bei manueller Konfiguration von WireGuard®-Verbindungen können jetzt auch VPN-Verbindungen für Benutzereinwahl angelegt werden
- **Verbesserung** Ereignismeldung der Kindersicherung zur Sperre von direkten IP-Aufrufen wurde um die Information zum anfragenden Gerät erweitert
- **Verbesserung** Erneuerung des Let's-Encrypt-Zertifikats für die MyFRITZ!Net-Adresse erfolgt nach 2/3 der Gesamtlaufzeit des aktuellen Zertifikats, um Kompatibilität zu gewährleisten
- **Verbesserung** Für die lokale Namensauflösung (per mDNS) werden unterstützt: fritzbox.local, gateway.local, box.local (nur FRITZ!Box), repeater.local, fritzrepeater.local (nur Repeater/MeshSet), sowie allgemein router.local und gateway.local
- **Verbesserung** In der Kindersicherung wird die Funktion zur Verlängerung der Onlinezeit um 45 Minuten jetzt auch bei gemeinsam genutzten Budgets unterstützt
- **Verbesserung** Optimierung der Kommunikation zwischen FRITZ!Box und App verringert die Wahrscheinlichkeit von Nachrichtrenverlusten
- **Verbesserung** Überarbeitete Warnmeldungen beim Anlegen potenziell gefährlicher Portfreigaben
- **Verbesserung** Die MTU (Maximum Transmission Unit) kann für alle WireGuard®-VPN-Verbindungen eingestellt werden
- **Verbesserung** Für VPN-Verbindungen können weitere "entfernte Netzwerke" der Gegenstelle hinzugefügt werden
- **Verbesserung** Nach Ausfall einer WireGuard®-Verbindung werden dafür vorgesehene Daten nicht über die Internetverbindung gesendet (Kill-Switch)
- **Verbesserung** Portfreigaben sind bei Firmenkopplungen auch für WireGuard®-VPN-Verbindungen möglich
- **Verbesserung** WireGuard®-VPN-Verbindungen können ohne MyFRITZ!Net- oder DynDNS-Adresse angelegt werden
- **Behoben** Internetsperren der Kindersicherung funktionierten bei Nutzung einer VPN-Verbindung nicht mehr
- **Behoben** Nach Änderung der Einstellungen des Landes und der Zeitzone konnte der Online-Monitor nicht mehr geöffnet werden
- **Behoben** Sperrung von Geräten im Gastnetz funktionierte in der Kindersicherung nicht erwartungsgemäß
- **Behoben** Internetzugriff (Fernzugriff) auf die FRITZ!Box konnte nur eingerichtet werden, während die FRITZ!Box mit dem Internet verbunden war
- **Änderung** Die Domain "fritz.box" wird standardmäßig nicht mehr als Domain-Name über DHCP verteilt; daher erfolgt bei DNS-Anfragen für Hostnamen keine automatische Erweiterung
## WLAN:
- **Behoben** Nach Deaktivierung des 5-GHz-Bandes auf dem Mesh Master sendete der im Repeater-Betrieb unter Umständen nicht
- **Behoben** Anzeige für den Energieverbrauch bei reduzierter Sendeleistung korrigiert
## Telefonie:
- **Verbesserung** Sprachnachrichten können nach einer einstellbaren Wartezeit oder bei Überschreiten einer einstellbaren Anzahl automatisch gelöscht werden
## Mesh:
- **Verbesserung** Über die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche lassen sich ein oder mehrere FRITZ!-Produkte für Mesh aktivieren, ohne dass eine Taste an der FRITZ!Box gedrückt werden muss
## DECT:
- **Verbesserung** Bessere Unterstützung für DECT-Telefone anderer Hersteller ohne CAT-iq-2.0-Unterstützung
- **Verbesserung** Rufnummern innerhalb eines Telefonbucheintrags können nun auch nachträglich im FRITZ!Fon sortiert werden
## Heimnetz:
- **Verbesserung** Benutzerführung für das Ändern und die Verwaltung von IPv4-Adressen in den Netzwerkgeräte-Details erweitert
- **Änderung** Das DNS-Suffix 'fritz.box' wird in den Voreinstellungen nicht mehr an Heimnetzgeräte per DHCP verteilt. Heimnetzgeräte wiederholen fehlgeschlagene Namensanfragen nun nicht mehr automatisch mit der Endnung 'fritz.box'. Das vorherige Verhalten lässt sich unter Heimnetz -> Netzwerk -> Netzwerkeinstellungen -> Erweiterte Netzwerkeinstellungen -> IPv4 -> DHCP aktivieren, sofern benötigt
## Speicher/NAS:
- **Verbeserung** Senderlisten für Internetradio für mehr Länder voreingestellt
- **Verbesserung** Maximal zulässige Anzahl der Freigaben von 20 auf 250 erhöht
## System:
- **Verbesserung** Deutlichere Darstellung der Tarifinformation bei überschrittenem Datenvolumen oder Freistunden in der Mail des Push Services "FRITZ!Box-Info"
- **Verbesserung** Die Liste der Heimnetzgeräte in der Info-Mail des Push Services ist nun nach Namen sortiert
- **Verbesserung** Nutzer können nun einzelne Geräte aus der Liste bekannter Geräte vor der Übertragung der Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box löschen und erhalten Hinweise zur Verwaltung nicht erreichbarer Geräte
- **Verbesserung** Mehr Flexibilität bei der Wahl des FRITZ!Box-Namens (UTF-8)
- **Verbesserung** Detailkorrekturen in der Offlinehilfe und Übersetzungen
- **Verbesserung** Beim Versand von Supportdaten an FRITZ! wird die Versand-ID bei aktiviertem Push Service per Mail an den Standard-Empfänger gesendet
- **Behoben** In der Info-Mail des Push Services wurde die FRITZ!Box selbst als verbundenes Netzwerkgerät aufgelistet
Reaktionen: tramp
Wie sehr würde ich mir stattdessen wünschen: Dyndns Name kann auf interne IP/port gemapped werden, damit der traffc nicht erst das haus verlässt und wieder zur tür herein kommt
Reaktionen: lubi
Das geht doch. Musst nur deine Domain beim DNS-Rebind-Schutz als Ausnahme eintragen. Dann löst die Fritte z.B. auch DDNS-Namen, die auf die interne IPv6 eines Gerätes zeigen, auf, und du kannst mit den Namen rein intern, auch ohne Portfreigabe etc. arbeiten.
Gerade einen Reboot gehabt, Log war leider leer (bis auf die Einträge beim/nach dem erneuten Hochfahren).
Nachtrag:
Des weiteren sehe ich gerade, dass in der Netzwerkübersicht Geräte fehlen, die definitiv da sind und funktionieren, verm. Repeater Verbindungen.
Auch der Repeater (DVB-C) ist in der Übersicht zwar verbunden aber ohne Clients.
So, aufgrund der vielen Reboots und Abbrüche wieder zurück auf 8.25.
Alles wieder ok und die fehlenden Netzwerkgeräte sind auch wieder da und der Repeater hat auch wieder seine Clients.
In den Ereignissen erschien diesmal vor dem Recover, dass sich der Repeater nicht mehr an der Fritzbox anmelden konnte.
Das deutet darauf hin, dass wohl der DVB-C Repeater mit der kommenden 8.50 der Box nicht mehr funktionieren wird.
Mein DVB-C Repeater mit Version 07.08-66669 Inhaus verbindet sich mit meiner 7690 mit Version 8.40-134483 BETA. WPA-Modus ist "WPA2", Teil des MESHs ist er nicht.
Fisha
