Fritz!Box 7590 - IP Adresse bereits vergeben
Dok-Tore
6 Apr 2007
Moin Zusammen,
in meinem Netzwerk habe ich einige Geräte ausserhalb der DHCP Range mit einer IP Adresse versehen.
Jetzt ist ein Repeater defekt und ich habe den ausgetauscht. Unter Netzwerk habe ich den alten (192.168.10.2) gelöscht
und möchte jetzt gerne dem neuen die IP Adresse zuordnen.
Das geht aber nicht, weil die Fritz!Box immer sagt die IP Adresse ist bereits vergeben... :(
In der Netzwerkaufstellung finde ich nichts mit der IP Adresse. Weder mit aktiv noch deaktivierten Geräten.
Kann mir jemand sagen wie ich den alte IP Adresse wieder vergeben kann.
192.168.10.1 FB 7590
192.168.10.2 Alter und gerne auch neuer Repeater
Reboot bereits erledigt
Ich würde mich sehr über den ultimativen Tip dazu freuen.
Gib in einem Kommandofenster "arp -d" ein. Damit werden die Zuordnungen von IP-Adresse und MAC-Adresse gelöscht.
Ich hätte jetzt gesagt in der Netzwerkübersicht löschen und Reboot, aber das hast du ja bereits. Ich würde sie vielleicht mal 10 Minuten vom Strom trennen.
Ändere mal den IP-Adressbereich um eine Stelle.
Also z.B. von 192.168.10.20 auf 192.168.10.21
oder obere Grenze von 192.168.10.199 auf 192.168.10.198
Reaktionen: ladesdo
okay... das heisst dann aber, das ich alle IP Adressen komplett neu setzen muss oder?
Also ich ändere quasi 192.168.10.1 mit 192.168.10.100-200
erstmal auf 192.168.111.1 mit 192.168.111.100-200
dann reboot
und danach dann wieder zurück auf die 192.168.10.1 mit 192.168.10.100-200
Verstehe ich das richtig?
Nein. NUR 192.168.10.100 ändern in 192.168.10.99
Okay ich habe dem neuen Repeater jetzt erstmal die 192.168.10.66 gegeben. Reboot durchgeführt.
Jetzt login auf die FB und dort dem Gerät die 192.168.10.2 wieder zugeordnet.
Klappt aber nicht, da diese IP Adresse irgendwo anscheinend noch reserviert bzw. blockiert ist. Gibt es noch eine andere
Möglichkeit
Meinen Beitrag hast du wohl wegen Kürze überlesen. ;)
@ alexandi: Da bin ich ja mal gespannt, ob die Änderung des DHCP-Adressbereichs irgendetwas in der ARP-Table bewirkt, für eine Adresse, die nicht per DHCP vergeben wurde.
@KunterBunter Ups ja das ist untergegangen... Sry
In welcher Console gebe ich das denn ein? Windows 10 -> cmd?
Und was genau bewirkt dann dieser Befehl?
Wahrscheinlich hast du meinen Beitrag nicht ganz zu Ende gelesen. :(
Nimm einfach irgendeine Konsole.
Löscht das Kommando denn nicht nur die lokale Adresstabelle des jeweiligen Netzwerkadapters?
In diesem Fall also der Netzwerkkarte auf dem PC und nicht die Tabelle in der Fritzbox?
Reaktionen: weißnix_
Das wird dann an jeden Host geschickt. (z.B. siehe 2.)
Eigentlich nicht, denn "-d" steht ja für delete und dafür ist der Rechnername/hostname erforderlich:
:~$ sudo arp -d
arp: Hostname muss angegeben werden
Ein "gratuitous ARP" ist ein nicht angeforderter arp-reply (ins W/LAN) als broadcast, an die Adresse "ff:ff:ff:ff:ff:ff":
:~$ sudo arping -c 1 -b -A -I wlan1 192.168.178.22
ARPING 192.168.178.22 from 192.168.178.22 wlan1
Sent 1 probes (1 broadcast(s))
Received 0 response(s)
Aber ich denke nicht, dass sich die FritzBox von einem arp-reply dazu bewegen lässt, ihren arp-cache zu löschen bzw. ihren arp-cache zu aktualisieren.
Ist das sehr schlimm das ich jetzt nicht mehr folgen kann?
Welcher Befehl wird denn jetzt wohl der richtige sein?
Fritz!Box 7590 = 192.168.10.1
d.h. Windows Console -> cmd -> arp -d 192.168.10.1 oder fritz.box?
Stimmt, aber in Windows geht es trotzdem. Und meine Fritzbox baut danach auch den arp-Cache neu auf.
C:\WINDOWS\system32>arp -a
Interface: 192.168.178.35 --- 0xc
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.178.1         38-10-d5-49-dc-9b     dynamic
  192.168.178.4         00-50-18-03-db-f0     dynamic
  192.168.178.20        00-24-fe-12-c9-42     dynamic
  192.168.178.22        18-a6-f7-3e-4d-2a     dynamic
  192.168.178.25        18-a6-f7-3e-4d-2a     dynamic
  192.168.178.50        ac-87-a3-24-88-8c     dynamic
  192.168.178.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
C:\WINDOWS\system32>arp -d
Nein, denn Du willst ja nicht auf deinem Windows-PC, den arp-cache-Eintrag für deine FritzBox (Router) löschen.
OK, dann geht das mit Windows und nicht mit "jeder Console".
Aber wie hast Du festgestellt, dass deine FritzBox ihren arp-Cache neu aufbaut, nach dem Du den arp-Cache in deinem Windows vollständig gelöscht hast?
Festgestellt habe ich das, indem ich danach das neue Gerät im Netzwerk unter der IP-Adresse des alten Gerätes erreichen konnte. Und anschließend stand auch die neue MAC-Adresse im ARP-Cache.
Almgandhi
