Fritz!Box 7590 Labor/Inhaus 8.1x / 8.2x
könnte man aber auch nach etwas gleichwertigem fragen
Die Box ist aber schon sehr deutlich ausserhalb der Herstellergarantie von fünf jahren. Vor einem Kulanzangebot steht hier eine fallweise Prüfung durch den Hersteller. Und bitte immer dabei bedenken, nicht in jedem Fall gibt es so ein Kulanzangebot. Daher nochmals die deutliche Empfehlung, nimm das Kulanzangebot an.
Warum solltest die 7530AX nicht nehmen wollen?
Benötigst unbedingt den 5. LAN-Port oder 2. USB oder 2. FON?
Dann nimm sie trotzdem und besorg dir eine günstige gebrauchte 7583 oder 7590 (ab 2020).
Und deine 7530AX kannst ja als neuwertig verkaufen.
Bitte mal langsam ab sofort wieder zum Thema des Threads zurückkehren.
=> Alles andere landet kommentarlos im Recycling, macht euch also keine Mühe, hier weiterhin OT schreiben zu wollen
# Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 8.24-130204
## Internet:
- **Behoben** Im Online-Monitor wurde der Verbindungsstatus bei Mitbenutzung einer vorhandenen Internetverbindung fälschlicherweise als inaktiv markiert
- **Behoben** Online-Zähler blieb bei Verbindungen über Mobilfunk auf 0
## System:
- **Verbesserung** Stabilität
Neue Inhaus verfügbar => FRITZ.Box_7590-08.24-130462-Inhaus.image
Build-Date = 14.03.2026
Wird denn die laufende Konfiguration einer FritzOS-Beta in eine nachfolgende Release-Version übernommen - also z.B. bei Online-Update von 8.24-Beta auf 8.25-Release?
Ja, das war bisher immer so.
Nichtsdestotrotz sollte man immer Sicherungen machen bzw. besser gleich Push-Mail aktivieren, damit man vor jedem Update eine aktuelle Sicherung zugemailt bekommt.
Dann ist man solche Sorgen los und kann jederzeit auf eine Sicherung zurückgreifen, selbst wenns einmal nicht ganz geklappt haben sollte oder man zurücksteigen möchte (oder muß).
Die sind dann immer auch bei höheren Versionen verwendbar, nur nicht umgekehrt.
Neue Labor-Version: 8.24-130464 verfügbar.
# Verbesserungen im FRITZ!OS 8.24-130464
## System:
- **Verbesserung** Übersetzungen ergänzt
Neue Inhaus verfügbar => FRITZ.Box_7590-08.24-130723-Inhaus.image
Build-Date = 21.03.2026
Neue Inhaus verfügbar => FRITZ.Box_7590-08.24-130849-Inhaus.image
Build-Date = 23.03.2026
Reaktionen: cajac1 und GNUMAS
Die "FRITZ.Box_7590-08.24-130849-Inhaus.image" wurde heute am 23.03.2026 um 14:04 Uhr erstellt.
Product=Fritz_Box_HW226 (FRITZ!Box 7590)
Type=Inhaus
Releasecycle=Smart24 P2 NL1
Version=08.24
Build=130849
OEMs=avm 1und1 avme
Revision=31726c6d992e67730408d20d97687291273c05c1
Anmerkung: Es ist schon sehr bemerkenswert, dass nach der "FRITZ.Box_7590-08.24-130723-Inhaus.image" (erstellt am 21.03.2026 um 06:19 Uhr) heute gleich zwei Inhausversionen den Weg auf den Server finden.
Keine Ahnung ob das schon länger ist, aber mit der Version (8.24-130849 Inhaus) bekomme ich keine Verbindung zum Online-Speicher
(1&1 sowie GM).
Stick ist dran. Box ist als Client per WLAN an einer 7590 AX (Release)
[EDIT] FW ergänzt
Sorry da ja zwei innerhalb kurzer Zeit kamen. Welcher Firmware? Von Heute oder von Samstag?
Bei der FB 7590 AX gab es heute ebenfalls zwei Inhausversionen. Wenn bei der FB 7590 die 08.24-130849-Inhaus weiter verwendet werden soll, dann würde bei der FB 7590 AX die "FRITZ.Box_7590_AX-08.24-130850-Inhaus.image" durchaus Sinn machen.
Aufgrund des Hausfriedens bleibt die 7590 AX bei der Release ;)
Das wäre dann vermutlich FRITZ!OS 8.20 vom 28.08.2025. Alleine bei der Paketbeschleunigung hat es mittlerweile deutliche Veränderungen gegeben. Von den fehlenden Stammzertifikaten oder den Lücken in der alten OpenSSL Version ganz zu schweigen.
Hallo, geht es hier auch mit der 8.40 weiter oder gibt es dafür einen neuen Thread? Habe nichts anderes gefunden.
ieso04
