FRITZ!Box 7690 - FRITZ!OS 8.25 Release vom 25.06.2026
Cobold
Aktives Mitglied
12 Feb 2013
Produkt:        FRITZ!Box 7690
Version:        FRITZ!OS 8.25
Sprache:        Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Spanisch
Release-Datum:  25.06.2026
# Top-Funktionen in FRITZ!OS 8.25
- Der neue Online-Monitor zeigt die Internetnutzung der Top-Verbraucher und ausgewählter Heimnetzgeräte übersichtlich grafisch an
- Mesh-Optimierung - für höhere Stabilität und besseren Datendurchsatz wählen FRITZ!Repeater selbständig die optimale Verbindung im Mesh
- Mehr Möglichkeiten im Smart-Home für das Auslösen von Routinen und zahlreiche weitere interessante Neuigkeiten
- Die neue, einfach benutzbare FRITZ!NAS-Freigabe ermöglicht das Teilen eines Datei-Ordners, z. B. um Fotos nach einer Familienfeier zu sammeln und teilen
- Vereinfachte Benutzerführung bei der Kindersicherung - Zugangsprofile und ihre zugehörigen Heimnetzgeräte werden jetzt übersichtlich dargestellt
- Schutz vor Ausfall der Internetverbindung: FRITZ! Failsafe wechselt automatisch auf eine Ersatzverbindung, z.B. Mobilfunk
- Energieverbrauch der FRITZ!Box senken mit EEE (Energy Efficient Ethernet). Nun separat einstellbar für den WAN- oder die LAN-Anschlüsse
# Neue Funktionen und Verbesserungen in FRITZ!OS 8.25
## System:
- **NEU** Slowenisch als Sprache aufgenommen
# Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS
## DSL:
- **Behoben** Mögliche Probleme beim Aufbau der PPPoE-Sitzung an problematischen DSL-Anschlüssen
## Internet:
- **Behoben** Bei gesperrtem Standardprofil in der Kindersicherung konnte es vorkommen, dass sich berechtigte Geräte nicht mehr automatisch im WLAN anmeldeten
- **Behoben** Die Option "Feste Reservierung von Bandbreite für das Heimnetz" war teilweise unwirksam
- **Behoben** Fehlerbehandlung beim Speichern von Priorisierungsregeln war nicht korrekt
- **Behoben** Im Online-Monitor war bei den Verbindungsdetails der Status der WAN-Verbindung unter Umständen trotz einer aktiven Internetverbindung inaktiv
- **Behoben** In der Zusammenfassung individueller Zugangsprofile der Kindersicherung wurde trotz einschränkender Einstellungen "Keine Beschränkung" angezeigt
- **Verbesserung** Bedienung von Zeitplänen in der Kindersicherung für kleine Displays (Handy, Tablets) überarbeitet
- **Verbesserung** Detailliertere Abbildung des Ausfallschutzes im Online-Monitor
- **Verbesserung** Interoperabilität mit neueren Browserversionen verbessert
- **Verbesserung** Unterstützung der IPv6-Konfiguration für den Ausfallschutz
- **Verbesserung** Unterstützung des Ausfallschutzes auch für primäre Internetverbindungen mit fester IP-Konfiguration
- **Änderung** Stammzertifikat für SSL.com für DNS over TLS hinzugefügt
## WLAN:
- **Behoben** Anzeige von Verbindungen mit MLO (Multi-Link Operation) bei Wi-Fi-7-Geräten
- **Behoben** Bei manuell gesetztem Kanal im 5-GHz-Band wurde nicht immer mit der maximal möglichen Kanalbandbreite übertragen
- **Behoben** Beschränkung der Kanalbandbreite auf 80 MHz im 5-GHz-Band nach Neustart
- **Behoben** Inaktive WLANs wurden nicht auf der Übersichtsseite angezeigt
- **Behoben** Mögliche Probleme beim Anmelden von Wi-Fi-7-Geräten am Access Point mit 2,4 GHz
- **Behoben** Unter "WLAN-Verbindung" in den Eigenschaften des Netzwerkgeräts wurden bei Geräten mit Wi-Fi 7 keine Verbindungen mit MLO angezeigt
- **Behoben** Verbindungsprobleme mit MLO-fähigen Geräten
- **Behoben** Verminderte Datendurchsätze gegen Sony-PS4-Konsolen behoben
- **Behoben** Verschiedene Anmeldeprobleme mit WLAN-Geräten
- **Behoben** WLAN-Access-Points waren nach Deaktivierung des MAC-Filters unter Umständen nicht aktiv
## Telefonie:
- **Änderung** Stammzertifikat für SSL.com für verschlüsseltes VoIP hinzugefügt
## Heimnetz:
- **Behoben** Aktive Geräte mit statischen IP-Adressen wurden unter Umständen als inaktiv angezeigt und umgekehrt
- **Behoben** In der Netzwerkübersicht wurden in bestimmten Szenarien unnötige Einträge für Switches (FA:CE:...) im Abschnitt ungenutzte Verbindungen angezeigt
- **Behoben** In speziellen Szenarien war es möglich, dass für einen Repeater im Heimnetz statt dessen eigener IP-Adresse die 192.168.178.1 angezeigt wurde
- **Behoben** Namen von Heimnetzgeräten wurden unter Umständen falsch zugeordnet
- **Änderung** Für Heimnetzgeräte gibt es die Einstellung, selbständig Portfreigaben über UPnP oder TR-064 einzurichten. Diese Einstellung legt nun auch fest, ob das Heimnetzgerät eine Trennung der Internetverbindung auslösen kann
## System:
- **Behoben** Bei sehr langsamer Internetanbindungen konnte es vorkommen, dass ein FRITZ!OS-Update über die Benutzeroberfläche vorzeitig abgebrochen wurde
- **Verbesserung** Fehlerbehandlung bei der Updatesuche robuster
- **Verbesserung** Stabilität
- **Verbesserung** Vereinfachte Einrichtung: Bei der Einrichtung internationaler Produkte ist kein Neustart nach Auswahl von Land und Sprache mehr nötig
# Neue Funktionen und Verbesserungen in FRITZ!OS 8.20
## Internet:
- **NEU** FRITZ!Box bleibt über den neuen Internet-Ausfallschutz immer online: fällt die Internetverbindung aus, wird eine alternative Internetverbindung über ein Zugangsgerät hergestellt, z. B. über Mobilfunk mit FRITZ!Box 6820 LTE oder USB-Mobilfunk-Sticks
- **NEU** Anzeige der Netzwerkgeräte mit der höchsten Auslastung der Internetverbindung im Online-Monitor (Top-Verbraucher)
- **NEU** Der Online-Monitor für "Einzelne Geräte" zeigt zusätzlich die Gesamtauslastung von Geräten, die nicht einzeln ausgewählt wurden
- **NEU** Vereinfachte Benutzerführung auf den Seiten "Filter" (Kindersicherung)
- **Verbesserung** Im Online-Monitor ist für die Anzeige der Auslastung der Internetverbindung neben dem Zeitraum von einem Tag oder zwei Monaten auch ein Intervall von 2 Wochen auswählbar
- **Verbesserung** Geräteauswahl für die Anzeige und Datenerfassung im Online-Monitor vereinfacht
- **Verbesserung** Grafiken und Farben im Online-Monitor wurden überarbeitet
- **Verbesserung** Online-Monitor: Überarbeitete Darstellung in den Diagrammen für die Auslastung der Internetverbindung
- **Verbesserung** Stabilität bei vielen gleichzeitigen Anfragen an Internetdienste erhöht
- **Verbesserung** Bei der Priorisierung der Netzwerkanwendung "Surfen" wird Port 443 (HTTPS, QUIC) berücksichtigt
- **Verbesserung** In den Zugangsprofilen der Kindersicherung kann man jetzt auswählen, ob Netzwerkanwendungen gesperrt oder zugelassen werden
- **Verbesserung** Ticketanzahl zur Verlängerung der Online-Zeit für durch die Kindersicherung gesperrte Geräte wurde von 10 auf 12 erhöht
- **Verbesserung** In der Kindersicherung kann eine beschränkte Online-Zeit für ein Netzwerkgerät jetzt auch einfach um 45 Minuten verlängert werden
- **Verbesserung** Interoperabilität verbessert in Zusammenhang mit ICMP v4 Fehlerbehadlung an MAP-T-Anschlüssen
## Mesh:
- **NEU** Automatische Erkennung des Gerätetyps (z. B. Smartphone, Computer oder Drucker) bei Geräten, die in der Mesh-Übersicht angezeigt werden
- **NEU** Intelligente Vernetzung: FRITZ!-Produkte im Mesh bewerten und optimieren die Verbindung untereinander
- **NEU** Vereinfachte Anmeldung an Mesh Repeatern über die Mesh-Übersicht des Mesh Masters
## Telefonie:
- **NEU** Für den integrierten Anrufbeantworter können die Anruferansagen nun auch als Text eingegeben werden (Text-zu-Sprache)
- **Verbesserung** Unterstützung für den Vodafone-IP-Anlagen-Anschluss
## DECT/FRITZ!Fon:
- **Verbesserung** Podcasts können nach Unterbrechung auch nach längerer Zeit automatisch an der letzten Stelle fortgesetzt werden
- **Verbesserung** Überarbeitung von Menüfolgen und Dialogen in der FRITZ!Fon-Benutzeroberfläche
## Heimnetz:
- **NEU** Energiesparen im Heimnetz: EEE (Energy Efficient Ethernet) kann nun separat für jeden WAN-/LAN-Anschluss eingestellt werden
- **Verbesserung** Komplette Überarbeitung der Netzwerkeinstellungen zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit
## Smart Home
- **NEU** Auf der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche des Mesh Masters kann die Anmeldung von Smart-Home-Geräten an einer anderen FRITZ!Box oder einem FRITZ!Smart Gateway gestartet werden
- **NEU** Die vom FRITZ!Smart Energy 250 ausgelesenen Daten des Einspeisezählwerks werden über das Menü "Smart Home > Geräte und Gruppen" dargestellt
- **NEU** Mit FRITZ!Smart Control 440 können jetzt auch folgende Funktionen gesteuert werden: die Boost- und Frostschutz-Funktion für Heizkörperregler, die Farb- und Farbtemperatur für Lampen, die Aktivierung und Deaktivierung von Routinen und die Anzeige des QR-Codes für das WLAN
- **NEU** Routinen können zusätzlich durch einen Telefonanruf, durch eine erreichte Soll-Temperatur oder durch die Boost- und Frostschutz-Aktivierung sowie durch wichtige Ereignisse der FRITZ!Box ausgelöst werden
- **NEU** Vorlagen und Routinen können verzögert ausgelöst werden
- **Verbesserung** Die Zeitschaltung für den Heizkörperregler kann deaktiviert werden, ohne dass der eingerichtete Zeitplan verloren geht
- **Verbesserung** Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten von Zigbee-Geräten werden im Heimnetz angezeigt und können für die Automatisierung genutzt werden
- **Verbesserung** Rollläden können jetzt auch in Gruppen zusammengefasst werden
- **Verbesserung** Farb- und Helligkeitsübergänge bei der Steuerung von Zigbee-Lampen wurden optimiert
## Speicher/NAS:
- **NEU** Upload-Freigabe: Über fritz.nas kann ein Ordner geteilt werden, in dem Nutzer mit einem Freigabe-Link Inhalte hoch- und herunterladen können, z. B. um Fotos nach einer Familienfeier zu sammeln
- **Verbesserung** Verbesserte Interoperabilität zu FTP-Anwendungen (z. B. Filezilla) durch Unterstützung des MFMT-Kommandos
- **Verbesserung** Vereinfachte Erstellung von Freigabe-Links für den Zugriff auf Dateien, die in FRITZ!NAS gespeichert sind
## Sicherheit:
- **Verbesserung** Benachrichtigung zu Anmeldungen von FRITZ!Apps jetzt auch über Push Mail
## System:
- **Verbesserung** Dateinamen für gesicherte Einstellungen um den individuellen FRITZ!Box-Namen erweitert
- **Verbesserung** Die Seite "Diagnose > Funktion" zeigt jetzt Hinweise bei Problemen mit der Zeitsynchronisation per NTP an
- **Verbesserung** Bei Ausfall der konfigurierten/provisionierten Zeitserver wird automatisch auf öffentliche Server ausgewichen
- **Verbesserung** Einrichtung der "Kennwort vergessen"-Funktion des Push Services ist jetzt mit frei wählbarem Empfänger möglich
- **Verbesserung** Funktionsdiagnose wurde um einen Hinweis erweitert, wenn der Zugriff für Apps (TR-064) in den Heimnetzfreigaben deaktiviert ist
- **Verbesserung** Seiten der Update-Funktionen unter "System > Update" wurden überarbeitet
- **Verbesserung** Benutzerführung für das Sichern bzw. Wiederherstellen von Einstellungen überarbeitet
- **Verbesserung** Warnung auf der Übersichtsseite bei Störungen des Push Service
- **Verbesserung** Der Energiemonitor zeigt nun die Leistungsaufnahme auf weiteren FRITZ!Box-Modellen an
- **Verbesserung** E-Mails des Push Service unterscheiden jetzt klar zwischen Funktions- und Sicherheitsdiagnose durch spezifische Betreffzeilen, angepasste E-Mail-Texte und Dateinamen
- **Verbesserung** Unterstützung der Barrierefreiheit (gem. BFSGV) für FRITZ!Box, FRITZ!Mesh Set Master und FRITZ!Fon
## Mobilfunk:
- **Verbesserung** Unterstützung der Ausführung von Service- und Steuerbefehlen im Mobilfunknetz (USSD over IMS)
Build ist -134025
Update wurde blitzschnell installiert, wesentlich schneller als die Betas.
Kann ich bestätigen und ist mir auch deutlich aufgefallen. Vielleicht haben die ja doch den Knoten für den SoC gefunden und gelöst? (Hardware-Beschleunigung am Glasfaser ONT -> Bin mal gespannt auf Feedback)
@Cobold Heut ist aber der 25.6.
Reaktionen: Cobold
Bitte einmal die Supportdaten erstellen, lokal abspeichern und dort nach "BEGIN SECTION PA" suchen.
Steht dort unterhalb von " /proc/net/avm_pa/brief"
Version: 2.182.1.4-release_smart24p2-smart24p2 on Linux version x.x.xxx ([email protected]) (gcc version 8.4.0 (Buildroot -g162062dc) ) #1 SMP PREEMPT 2026-04-30
oder ist dort ein anderer Eintrag vorhanden?
War ich auch, weil meine Jüngste morgen Geburtstag hat - Deshalb wars so offensichtlich für mich ;)
Update hat hat schnell und ohne Fehler geklappt - Vielen Dank für Eure zeitnahen interessanten Info's
Habe leider den alten Fehler beim Synchronisieren des Telefonbuch mit den Daten auf der NAS immer noch den Fehler 8
Bis Vers.7.* ging alles einwandfrei und seit der Version 8.* inst der Fehler vorhanden.
Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee dazu ?
Gruß Klaus
Ich direkt nicht aber die KI ;)
Der Fehlercode 8 bei der Telefonbuch-Synchronisation einer FRITZ!Box ist leider von AVM nicht offiziell dokumentiert. In der Praxis tritt er aber häufig auf, wenn die FRITZ!Box den konfigurierten Online-/CardDAV-Dienst nicht korrekt erreichen oder verarbeiten kann. AVM veröffentlicht für andere Fehlercodes (z. B. 13, 14, 17) konkrete Erklärungen, für Fehler 8 jedoch nicht.
Häufige Ursachen für Fehler 8
  1. DNS-Auflösung problematisch
    • Die FRITZ!Box verwendet für die Telefonbuch-Synchronisation nicht immer exakt denselben DNS-Pfad wie deine Clients.
    • Wenn der CardDAV-Server oder Anbieter intern anders aufgelöst wird als extern, kann Fehler 8 auftreten.
  2. TLS-/Zertifikatsproblem
    • Selbstsignierte Zertifikate
    • Zertifikatskette unvollständig
    • Hostname passt nicht zum Zertifikat
  3. CardDAV-URL nicht exakt passend
  4. FRITZ!OS-Bug
    • Es gibt Berichte über CardDAV-/Telefonbuch-Probleme seit neueren FRITZ!OS-Versionen, insbesondere im Zusammenspiel mit lokalen Servern. Das ist zwar kein offizieller AVM-Nachweis, taucht aber wiederholt in Nutzerberichten auf.
Reaktionen: Klaus60
@peter2006 Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Klappt aber leider nicht.
Auch am Ende ein zusätzlicher Schrägstrich / bzw. die Paketbeschleunigung ausschalten endet nach wie vor mit Fehlercode 8
Möglicherweise liegt es daran ??
Ursache: AVM bestätigt, dass es sich um ein Problem mit der Paketverarbeitung handelt,
das durch die neue Firmware FRITZ!OS 8.20 ausgelöst wird. Besonders betroffen sind Nutzer mit WireGuard-VPN-Verbindungen,
bei denen SMB-Freigaben nicht mehr erreichbar sind – ein ähnlicher Mechanismus kann auch bei CardDAV zu Fehlern führen.
Aktuelle Lösung: Bisher hat AVM den Fehler nicht offiziell behoben.
Gruß Klaus
Ach guck an, das liegt also an der FW.
Ich habe mich schon gewundert, warum ich über WG VPN der Fritte nicht auf meine Synology zugreifen kann. Über das WG meines Proxmox Servers geht es hingegen.
Dachte schon ich sei zu blöd das richtig einzustellen ;)
Reaktionen: tango501
Mein X6 DECT Telefon, welches an der 7690 hängt, wird weiterhin nicht in der Meshübersicht angezeigt. Die 7690 hängt an der 7530 AX als Accesspoint.
Per LAN, sonst ist es ja kein Accesspoint.
@123sat Hatte nur zur Sicherheit lieber nachgefagt, da bei der FRITZ!Box 7690 der Betrieb als Mesh Repeater ohnehin nur per Netzwerkkabel möglich ist.
Welche Firmware ist derzeit auf dem X6 installiert? Gerne auch einmal über das Handset die Firmware versuchen zu aktualisieren.
Was haben die für einen Murks mit dieser Version gebaut!?! Ich hatte NIE Probleme beim Stream von linearem TV - seit heute nonstop Ruckeln und Ladeunterbrechungen!!! Liegt zu 100% an dieser Version. Jedes Endgerät ruckelt, sobald ich über 5G schaue läuft es absolut flüssig wie immer. Ein kompletter POR von 7690 und 3000AX bringt nichts... zurück auf 8.22 und alles läuft wieder.
Damit habe ich überhaupt keine Probleme. Streamen läuft einwandfrei, ohne Ruckler. Habe auch eine 7690 und 3000 AX,
Hier auch keine Probleme mit linearem TV Streaming via Magenta TV. Weder an der 7690 mit 8.25 noch am 1700er Repeater mit aktueller Laborversion.
Seltsam.
Reaktionen: Kurt W
Bei mir sind auch keine Probleme mehr festzustellen. Im TV-Streaming schon gar nicht.
Reaktionen: Kurt W
Bei mir auch keine Probleme. Getestet mit Livestreams von ARD und ZDF.
Reaktionen: Kurt W
Jeagillesh
