FRITZ!Box 7690 - FRITZ!OS 8.25 Release vom 25.06.2026
Hab nun herausgefunden, warum es überall ruckelt - das 2,4er Netz steht bei mir auf Autokanal auf Kanal11 mit 20MHz Bandbreite. Diesen Kanal hat meine 7690er vorher auch noch nie verwendet! Es waren so gut wie alle Geräte auf 2,4er Netz eingebunden, das 5er Netz war leer - sehr ungewöhnlich. Habe nun Autokanal deaktiviert und Kanal 6 / 104 verwendet, Repeater POR und alles lätf wieder mit der 8.25er - aber der Autokanal spinnt damit komplett...
Bei mir steht alles auf Autokanal, wie bereits geschrieben, keinerlei Probleme.
Reaktionen: Sandalenilmitz
Bei mir auch, weiß nicht was manche hier veranstalten.
Wie beim PC, das Problem sitzt meistens davor.
Falls andere auch das Problem mit --> Fehlercode 8 Probleme mit lokalem CardDAV (Baikal) haben
Fritz Box (7690 8.25) wollte nur von meinen Tests berichten was nicht geht
https://[IP-Adresse-oder-Domain]/dav.php/addressbooks/User/default/ --> Fehlercode 8
https://[IP-Adresse-oder-Domain]/dav.php/addressbooks/User/default// --> Fehlercode 8
https://[IP-Adresse-oder-Domain]/dav.php/addressbooks/User/default --> Fehlercode 8
https://[IP-Adresse-oder-Domain]/baikal/html/dav.php/principals/[Benutzername]/ --> Fehlercode 8
https://[ip-adresse-oder-domainl]/baikal/html/dav.php/addressbooks/username/default --> Fehlercode 8
Gruß Klaus
Nächstes Problem - der VPN-Zugang (Wireguard) ist tot, lief bis vor dem Update 1A...kann das jemand bestätigen? Das Problem ist die Myfritz-Verbindung, ohne die VPN nicht funktioniert. Komme von außen nicht mehr auf die Box via Myfritz...
Mein WireGuard-Zugang funktioniert ohne Probleme.
Nächstes Problem - der VPN-Zugang (WireGuard) ist tot, lief bis vor dem Update 1A...kann das jemand bestätigen? Das Problem ist die Myfritz-Verbindung, ohne die VPN nicht funktioniert. Komme von außen nicht mehr auf die Box via Myfritz...
Das kann ich bestätigen. Es kommt die Fehlermeldung "No addrress associated with hostname (xxxxx.myfritz.net). Dieser Fehler tritt erstmalig mit der Final 8.25 auf, sämtliche Labor oder Inhaus davor hatten kein Problem.
Lösung(?): Ich habe die myfritz-Verbindung deaktiviert und wieder aktiviert, nun funktioniert WireGuard wieder.
Aus Interesse, hattest du vorher die Box nach dem Update stromlos gemacht?
... hattest du vorher die Box nach dem Update stromlos gemacht?
Nein, das habe ich nicht gemacht. Allerdings auch nicht nach dem Einspielen der Test-Versionen, bei denen keinerlei Probleme auftraten. Da es jetzt funktioniert, sind weitere Analysen schwierig, denn möglicherweise hätte auch ein Neustart (ohne oder auch mit stromlos) geholfen.
Ok. Ich nutze auch Myfritz und WireGuard. Bei mir läuft es. Aber ich nehme nach jedem Update die Box auch ein paar Minuten vom
Strom. Das muss aber nichts heißen.
Reaktionen: FehlendeInfos
Bei mir gabs nach dem Update kurz Probleme mit dem myfritz.net (smtp not found). Nach Neustart gings wieder
Bei mir funktionieren zwei Wireguard LAN-LAN Koppelungen auch mit der 8.25 problemlos. Allerdings nutze ich nicht myfritz, sondern freedns.afraid.org als dyndns Dienst.
Bei der erstmaligen Einrichtung der Wireguard Tunnel, noch mit 8.22, ist mir allerdings eines negativ aufgefallen: Um überhaupt einen Tunnel einrichten zu können mußte ich die interne Dyndns Updatefunktion einschalten. Dabei brauche ich die gar nicht, weil die Dyndns Updates bei mir mit Hilfe von freetz-ng und einen Script gemacht werden, weil ich dort gleichzeitig auch diverse IPv6 Adressen aktualisieren kann. Was machen aber Leute, die eine feste IP nutzen und daher gar kein dyndns Dienst brauchen ? Auch wenn dieser Fall in der typischen AVM Kundschaft eher die Ausnahme sein sollte, hat AVM/Fritz hier nicht zu Ende gedacht. Dies ist aber kein 8.25 spezifisches Problem.
Ich nutze als Workarround jetzt den internen Dyndns Updater für IPv4 und das Script unter Freetz nur noch für die IPv6 Adressen. Ansonsten bisher keine Auffälligkeiten mit der gefreetzen 8.25
Bei mir meldet sich der Repeater 2400 ständig wieder von der Fritzbox ab und blinkt Rot.
27.06.26 11:01:31 [fritz-repeater2400] Es wurde ein Fehlerbericht versendet
27.06.26 11:00:52 [fritz-repeater2400] Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 212.45.144.3.
27.06.26 10:54:53 [fritz-repeater2400] Anmeldung über den Mesh Master an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche
von IP-Adresse 192.168.178.52 [3 Meldungen seit 27.06.26 10:54:50]
27.06.26 10:54:04 Anmeldung des Benutzers Fritzbox-7690-Master an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von
IP-Adresse 192.168.178.52.
27.06.26 10:53:46 [fritz-repeater2400] Die FRITZ!Repeater-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche
geändert.
27.06.26 10:52:45 [fritz-repeater2400] Anmeldung an der FRITZ!Repeater-Benutzeroberfläche von IP-Adresse
192.168.178.52.
27.06.26 10:51:45 [fritz-repeater2400] Es wurde ein Fehlerbericht versendet
27.06.26 10:51:41 [fritz-repeater2400] Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver
192.168.178.1.
27.06.26 10:06:03 [fritz-repeater2400] Es wurde ein Fehlerbericht versendet
27.06.26 10:05:57 [fritz-repeater2400] Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver
192.168.178.1.
27.06.26 09:55:53 Anmeldebereitschaft beendet. Es wurden keine neuen Geräte angemeldet.
27.06.26 09:53:53 Anmeldebereitschaft gestartet.
27.06.26 09:34:47 [fritz-repeater2400] Es wurde ein Fehlerbericht versendet
27.06.26 09:34:42 [fritz-repeater2400] Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver
192.168.178.1.
27.06.26 09:14:31 [fritz-repeater2400] Es wurde ein Fehlerbericht versendet
27.06.26 09:14:28 [fritz-repeater2400] Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver
192.168.178.1.
27.06.26 08:56:45 [fritz-repeater2400] Es wurde ein Fehlerbericht versendet
27.06.26 08:56:41 [fritz-repeater2400] Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver
192.168.178.1.
27.06.26 08:49:43 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
27.06.26 08:47:07 Anmeldung des Benutzers Fritzbox-7690-Master an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von
27.06.26 08:42:29 [fritz-repeater2400] Es wurde ein Fehlerbericht versendet
27.06.26 08:42:25 [fritz-repeater2400] Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver
192.168.178.1.
27.06.26 08:37:50 [fritz-repeater2400] Es wurde ein Fehlerbericht versendet
27.06.26 08:36:48 [fritz-repeater2400] Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver
192.168.178.1.
27.06.26 08:26:35 Freigabe für Port 80 wird temporär für die Zertifikatsausstellung durch letsencrypt.org
eingerichtet.
27.06.26 08:24:41 [fritz-repeater2400] Es wurde ein Fehlerbericht versendet
27.06.26 08:24:36 [fritz-repeater2400] Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver
192.168.178.1.
Da wirst du dich wohl gedulden müssen bis die Firmware des Repeaters aktualisiert wurde.
Es hilft dir natürlich nicht weiter, aber bei mir läuft der 2400er (ebenfalls mit 8.25) tadellos im Mesh.
@Fritzebox
Du kannst mal folgendes versuchen:
- Repeater 2400 auf Werkseinstellung zurücksetzen
- den besagten Repeater aus der GUI der FB löschen
- Repeater mit der Basis neu verbinden und ggf. ins MESH bringen.
Testen und deine Einstellungen vornehmen.
Die besten Ergebnisse habe ich erzielt, indem ich die Einstellungsübernahme deaktiviert und die Kanäle fest vergeben habe.
Verschlüsselung zu den Clients WPA2 und PMF auf aus.
Sollte alles nicht fruchten, verkauf den 2400er und besorg dir einen neuen 1200AX oder 2700.
Der Repeater 2400 ist eigentlich ein super Gerät mit toller Reichweite. Speziell im 2,4 Ghz Band würde ich sagen, dass der fast doppelt so weit funktioniert, wie ein 1200AX an identischer Stelle.
Leider hat vorher AVM und jetzt FRITZ! die FW für diesen Repeater total verkackt :-( Angefangen von den falschen Flags im 5 Ghz Band bis hin zur Störererkennung, wo es keine gib.
Mein eingesetzter 2400 läuft als kabelgebundener AP. Zum Glück gibt es bei mir keinerlei Fremdnetze, es wird nur das eigene WLAN von den anderen FRITZ! Komponenten erkannt.
Trotzdem häufen sich die Fehlereinträge für Störer, das es nicht mehr schön ist. Evtl. reicht hier ein Mäusefurz um eine Meldung auszulösen.
27.06.2611:32:47[fritz-repeater2400] Eine sehr starke Störquelle wurde auf Kanal 11 (Frequenz 2.462 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel ausgeführt. [329 Meldungen seit 27.06.26 01:31:39]
Das bedeutet, dass der Repeater in weniger als 2 Minuten immer einen Störer erkennt.
Der von mir eingestellte Sendekanal ist die 11, da bleibt er auch. Die Meldung für einen Kanalwechsel ist somit totaler Quatsch.
Wechsle ich den Kanal auf 1, 7 oder irgend einen anderen, wird sofort auf dem Kanal eine starke Störquelle erkannt. Also egal, welchen Kanal ich auswähle, da befinden sich immer Störer :)
Wechsle ich den 2400 gegen einen 1200AX, läuft der 1200AX Wochen oder Monate ohne Störermeldung an derselben Steckdose bzw. Standort.
Setze ich den 2400er an der Stelle ein, wo vorher der 1200AX war, kannst du dir ja vorstellen, was der sofort wieder meldet.
Es liegt nicht an der Hardware, sondern an der Programmierung der Firmware die diese Geistermeldungen verursachen.
Die letzte, wirklich gut funktionierende FW für den 2400er war die 7.12 (glaube ich zumindest). Damit gab es noch keine Probleme mit den falsch gesetzten Flags im 5 Ghz Band und auch keine fiktiven Störer im 2,4 Ghz Band.
Ganau das von dir beschriebene Problem kenne ich nur zu gut, allerdings verwende ich nur Fritzboxen als Repeater (7590, 7583, 7530).
Die erkennen sich offensichtlich selbst gegenseitig nicht als zugehörige (Mesh)-Komponenten im WLAN.
Ist also irgendwie ein sehr modellübergreifendes und immer mal wiederkehrendes Problem bei AVM mit gewissen FW, nicht mit allen.
Somit bleibt ja die Hoffnung bestehen, daß es wieder mal gut wird. Ich hab aktuell keine diesbezüglichen Probleme mehr.
Ich würde es als WPA2 (only) verstehen.
Jeagillesh
