... Und ich dachte schon es geht um bessere WLAN-Performance, oder irgnedwelche verrückten Dinge *Ironie*...
Mach dir aber unbedingt ein 8.02 Backup!
Ja, das habe ich mir schon gemacht. Aber ich warte doch noch ein bisschen.... :confused:
Die "FRITZ.Box_7690-08.24-131762-Inhaus.image" kann gefunden werden.
Die Firmware ist am 17.04.2026 um 19:29 Uhr erstellt worden.
Product=Fritz_Box_HW285 (FRITZ!Box 7690)
Type=Inhaus
Releasecycle=Smart24 P2 NL1
Version=08.24
Build=131762
OEMs=avm 1und1 avme
Languages=de en es it fr pl nl sl
Revision=a4ad96aa42e2c05d4abd9016e71776c4bb4968f7
Moin meine FB7690 hat aktuell die Laborversion 8.24-131385 drauf.
Seit Freitag (17.04.) habe ich von DSL 100 von 1&1 auf Glasfaser 600 von 1&1 (via Deutsche Glasfaser) umgeschalten. Geschwindigkeit und Verbindung ist bisher Stabil bis ich heute meine 1. Videokonferenz (bin heute im Homeoffice) via LAN hatte. Irgendwann trennte sich die Verbindung, ich sah nur noch verzerrtes Videobild und der Ton war leider auch schrecklich. Ich versuchte es dann über LTE und sieh da alles läuft perfekt. Dann wieder auf WLAN umgestellt und es war wieder nur so von Störungen/Paketverlusten durchsetzt. Dann erinnerte ich mich an die Abschaltung der Paketbeschleunigung, hatte ich bei heise gelesen. Und siehe da, nach der Deaktivierung funktioniert wieder alles ohne jeglichen Verlust wie vorher bei beinem DSL-100.
Ich meinte natürlich, dass ich Hardware und Paketbeschleunigung zusammen deaktiviert habe.
Ich wollte es nur melden, dass die Laborversion vom 09.04.2026 diesen Fehler noch hat.
Grüße von der Ostsee.
Reaktionen: K_2 und tango501
Danke für die Info an dieser Stelle. Bitte die Fehlermeldung auch unbedingt dem Routerhersteller mitteilen.
Reaktionen: Frodo768
# Verbesserungen im FRITZ!OS 8.24-131838
## WLAN:
- **Behoben** Bei manuell gesetztem Kanal im 5-GHz-Band wurde nicht immer mit der maximal möglichen Kanalbandbreite übertragen
- **Behoben** Unter "WLAN-Verbindung" in den Eigenschaften des Netzwerkgeräts wurden bei Geräten mit Wi-Fi 7 keine Verbindungen mit MLO angezeigt
- **Behoben** Verminderte Datendurchsätze gegen SONY-PS4-Konsolen behoben
Reaktionen: uhus50
@Pom-Fritz! woher bekommt man den change log? Ist der Intern?
Frage weil ich auch die Labor auf dem 1700 Repeater habe und mich interessieren würde was sich da ändert.
Wenn Du die Labor-Datei, also das ZIP-File von der Fritz! Homepage lädst, dann enthält das Paket eine Textdatei mit den entsprechenden Infos.
Reaktionen: uhus50 und Nettilein
@Nettilein Infos zu "Neues und Verbesserungen im FRITZ! Labor" sind auch hier zu finden.
Unter "Detaillierte Informationen zu einzelnen Produkten im FRITZ! Labor" dann einfach das jeweilige Produkt auswählen.
Habe gerade bemerkt, dass mein Galaxy S25 nicht mehr per MLO mit der 7690 verbunden ist. WLAN aus/ein am Handy haben MLO wieder aktiviert. Was aber gar nicht gut aussieht:
36 x 2,4 GHz Funknetze in der Nähe und keiner nutzt Kanal 1-3 ??
Das ist nicht realistisch. Auf Kanal 1 fangen ja die meisten Router an zu senden, wenn sie auf "Autokanal" stehen.
Nach "Kanalbelegung aktualisieren" waren diese Kanäle wieder belegt - aber nur mit 2 Netzen. Also könnte es doch sein, dass vorher diese Kanale unbenutzt waren.
Genau das (Kanal 1-3 angeblich frei) habe ich auch schon mit der 7690 gesehen und zwar mir v8.20 oder v8.22
Auch wurde schon mal eine Störung auf Kanal 1 gemeldet als die 7690 selbst "dort" war und es wurde ein Wechsel ausgelöst.
Daher war ich, bis ich deinen Beitrag gelesen habe, ausgegangen das in meinem Umfeld wirklich eine Störung in diesem Bereich vorliegt und deswegen auch die Router in meiner Umgebung diesen Bereich meiden. Also liegt es ggf. an einem Bug der 7690?
Addon
Hab grad nochmal reingeschaut, wird noch verrückter (Kanal war fix auf 11) jetzt zeigt meine 7690 folgendes:
(man beachte neben den angeblichen Störungen auf 6 und 11 auch das 1-3 bis auf meine 7690 angeblich keiner ist)
Und eine sich auch im Haus (als AP) befindliche 7530 AX eine normale Verteilung der Fremdnetze und keine Störungen anzeigt
SJonusch
