fritz box als repeater gibt kein internet aus
streetracer
29 Mai 2007
hi zusammen,
kann mir jemand bei einem repeater-problem helfen?
ich hab eine fritz.box 7170 und eine sl wlan. ich bin komplett
nach anleitung von AVM vorgegangen, bekomm auch die
gemeinsame verbindung hin - problem ist nur das die sl wlan
zwar eine ssid auswirft aber wenn ich mich auf die einwähl
hab ich ein wlan ohne internet. geh ich wieder auf die ssid
der 7170er dann hab ich wlan mit internet....
weiss jemand warum die sl wlan zwar ein wlan ausgibt das
aber kein internet hat?
bei der sl wlan steht im startmenü das eine internetverbindung
im netzwerk mitbenutzt wird.
danke für eure hilfe!
Weil Du den Standar-Gateway nicht gesetzt hast !
IP 192.168.xxx.4
Sub: 255.255.255.000
Gateway: 192.168.xxx.1
DNS1: 192.168.xxx.1
DNS2: 192.168.xxx.2
Hast Du die Anleitung genommen, die Du auch in meiner Signatur findest? Schaue doch einmal nach, ob im Repester der Gatway richtig eingestellt ist.
PS: Deine Shift-Taste müsste auch einmal nachgestellt werden ;)
@ gismotro
den standart gateway hab ich gesetzt. andere frage: bei den
dns servern unter dem standart gateway hab ich ips die nicht
in die range der fritz box passen (glaub 192.168.180.xxx) kann
hier der fehler liegen? sollten da nicht die ip 192.168.178.xxx
sein?
Da solltest Du auch die IP der Basis / des Routers eintragen.
[ot]Nutze bitte diesen Button:
... ;)[/ot]
ich hab der sl wlan folgende Einstellungen gegeben:
ip: 192.168.178.2
sub: 255.255.255.0
gateway: 192.168.178.1
nur die beiden unteren (glaub primärer DNS Server) hab
ich nicht eingestellt.
Ich mache es so:
ip: 192.168.178.4
sub: 255.255.255.0
DNS1: 192.168.178.1
DNS2: 192.168.178.2
Es gibt PC's (Win7 z.B.) die zwei unterschiedliche DNS Adressen benötigen, deshalb nutze ich die 2 immer auch gleich als DNS und nie als IP des Repeaters.
Es sollte aber auch folgendes gehen:
ip: 192.168.178.2
sub: 255.255.255.0
DNS1: 192.168.178.1
DNS2: 192.168.178.1
also ich verweifel echt bald...
hab eure einstellungen versucht, die box bestimmt schon
5x neu aufgesetzt - das bestmögliche was ich hinbekomm
ist eine verbindung auf die repeater fritz box aber nur
mit eingeschränkter (nur lokaler) verbindung...
dümmer als nach anleitung vorgehen kann man sich doch
eigentlich ned anstellen, oder? :mad:
Kannst Du mal einen Screenshot der Verbindungsdaten (ohne Passwörter) mit dem Anhangmanager (unter "erweitert" die
) hochladen?
MegaGrins
Warum hast Du der Basis die . 2 gegeben ? das kann nicht funktionieren.
Jetzt mal ganz langsam:
Basis:fritz.box
ip: 192.168.178.1
sub: 255.255.255.0
DNS1: 192.168.178.1
DNS2: 192.168.178.2
Repeater: 192.168.178.4
ip: 192.168.178.4
sub: 255.255.255.0
DNS1: 192.168.178.1
DNS2: 192.168.178.2
der Rest war soweit schon OK.
Wenn ich deine Bilder richtig deute hast Du Basis und Repeaterbetrieb vertauschst.
Ansonsten schau Dir mal ganz in Ruhe das Video aus meiner Signatur zum Thema Repeater per WLAN(WDS) an
Deine Basisstation hat die IP .2 ! Wie hast Du die Geräte den angeschlossen?
Normal wäre:
DSL
|_> Basis (192.168.178.1)
|_> Repeater (192.168.178.2, Subnet 255.255.255.0, Gateway 192.168.178.1)
Beim Repeater muss (!!) DHCP ausgeschaltet sein, Internet über Lan1 eingeschaltet und bestehende Internetverbindung mit nutzen.
Ansonsten schau noch einmal in die Anleitung in meiner Signatur.
Stop
Was wollen wir jetzt wie verbinden ?
Fritzbox per LAN oder WLAN ?
Die Bilder sehen für mich nach WDS aus ........
hab jetzt mal die ip der hauptfritz geprüft die an teledoof anschluss sitzt..
die hat als standartgateway die 1
der erste screen von dene beiden oben ist von der sl - sprich
der die eigentlich repeater sein soll. somit müsste doch die 2er
ip stimmen....
oder zäum ich echt das pferd von hinten auf?
EDIT:
die 7170 ist dier hauptbox und verteilt das internet via wlan
die sl wlan soll das bestehende wlan nur verstärken damit ich
draussen vor der hütte auch surfen kann - das verhindert bisher
die gute isolierung des hauses..
bei der sl wlan kann ich im menü nirgends das dhcp ausschalten....
Ähm per WLan, sorry, hab da was verwechselt. Schon korrigiert ...
(Die Shots zeigen Basis und Repeater, daher doch WLan, oder wie nu?)
Die Hauptfritz, wie Du sie nennst, muss die 1 haben, wenn sie direkt am DSL (der TAE-Dose) hängt. Der Repeater dann die 2 (oder wie von Gismotro vorgeschlagen, die 4) haben.
@ giz
genau deine einstellungen hab ich genommen, die repeater box
wird auch mit eigener SSID angezeigt, bekommt aber immer nur
eine lokale verbindung - ich komm über die ned raus ins internet.
mit der hauptbox jedoch schon....
auf der startübersicht steht:
internet: eine bestehende internetverbindung im netzwerk
wird mitbenutzt. IP adresse 192.168.178.2
Stimmt, habe bei mir gerade nachgesehen.
Was ist das für ein Notebook ?
Kannst Du das mal per Lan anschließen ?
Edit: Da sollte aber in der SL folgendes stehen: internet: eine bestehende internetverbindung im netzwerk
wird mitbenutzt. IP adresse 192.168.178.4
Schau dir bitte die IP's nochmal an.(ROT)
h826839
