Fritz!Box, Arcor und integriertes Faxgerät?!
Sin
20 Jul 2010
Hallo!
Zuerst einmal meine harte Ware: Ich habe eine Arcor Starterbox (NTBA und Splitter in einem), eine Fritz!Box FON WLAN 7170 und ein analoges Telefon. Der Anschluss ansich ist eigentlich analog, jedenfalls habe ich meine Fritzbox dem "Analog-Teil" der Anleitung nach angeschlossen. Die Starterbox hat auch keinen Strom, da ja alles an der Fritz!Box dran ist (habe gelesen, dass man die dann vom 230V-Stromnetz nehmen sollte).
Meine Festnetzrufnummer habe ich unter "Einstellungen | Erweiterte Einstellungen | Telefoniegeräte | Reiter Festnetz" eingegeben.
http://exchange.der-s.com/fritzboxfax1.jpg
Ebenfalls habe ich unter "Telefoniegeräte" das Telefon eingegeben:
http://exchange.der-s.com/fritzboxfax2.jpg
Soweit funktioniert auch alles, was mit dem Telefon zu tun hat. Eingehende und ausgehende Anrufe werden weitergeleitet, etc. pp. Ich habe übrigens von Arcor drei Rufnummern bekommen (xxxxx40, xxxxx39 und xxxxx38). Über jede Rufnummer wird nun das Festnetz angewählt - alle Nummern funktionieren auch.
Nun zu dem Problem: Ich bekomme es einfach nicht hin, dass ich Faxe empfangen kann. Wenn ich ein Fax sende, klingelt bei jeder der drei Rufnummern das Telefon und wenn ich dran gehe, höre ich alle 3 Sekunden ein piepen und nach dem dritten Mal ein Besetztzeichen. Wenn ich nicht dran gehe, passiert gar nichts. So ist mein integriertes Fax derzeit eingerichtet:
http://exchange.der-s.com/fritzboxfax3.jpg
Wenn ich nun drangehe und auf das Besetztzeichen warte, wird das Fax empfangen und an meine E-Mail weitergeleitet. Aber nur wenn ich eben dran gehe. Ansonsten nicht.
Ich hätte gerne ein "stilles" Faxgerät, also ohne dass es am analog Telefon klingelt - im Notfall auch über die Nummer xxxxxx39 als Fax. Ich habe auch versucht, besagte Rufnummer als Internetrufnummer einzutragen, und das Fax darauf zugreifen zu lassen:
http://exchange.der-s.com/fritzboxfax4.jpg
http://exchange.der-s.com/fritzboxfax5.jpg
Doch hier habe ich den gleichen Effekt: Telefon klingelt, etc. pp. Obwohl das Telefon laut Fritz!Box nur auf die xxxxx40 reagieren sollte.
Und hier steige ich dann völlig aus, da mein Wissen bzw. mein "Trial-and-Error" nicht mehr weiter weiß. Oder muss ich etwas an der Starterbox ändern?
Kann mir vielleicht jemand helfen und den entscheidenen Tipp geben?
Danke!
schau dir diese Anleitung an und lies unten bei Rufnummer festlegen.
Anrufbeantworter einrichten ist das Stichwort! ;)
BtW, nutze in Zukunft den Anhangmanager des Boards für die Pics und den findest du als Klämmerchen (
) im Menü...
Mhhm, da ist was falsch: Arcor bietet normalerweise gar keinen analogen Anschluß an, sondern einen ISDN, wenn er der Classic-Tarif ist (Wie ist es bei dem Regio-Tarif?). Wenn es drei Rufnummern gibt, deutet das auf ISDN hin.
Wo steckt denn der Telefon-TAE-Stecker der Fritzbox drin? In der Starterbox auf FON1? Ist der Netzstecker der Starterbox gesteckt? Bei ISDN-Betrieb ist das nicht notwendig.
Netzstecker der Starterbox ist, wie gesagt, nicht drin. Das Telefon selbst ist in FON1-3 drin.
Ich habe nun einmal alle Internetrufnummern gelöscht und im "Festnetz"-Menü "ISDN" ausgewählt und dort meine drei Rufnummern eingegeben. Funktioniert auch. Den Anrufbeantworter habe ich eingeschaltet und eingerichtet. Wenn er nun auf alle Rufnummern zugreifen soll, klappt es auch. Wenn er allerdings nur auf die Nummer xxxxx39 zugreifen soll, und ich diese anrufe, erhalte ich nur ein dauerhaftes Freizeichen...
Ist denn der RJ-45-Stecker vom Y-Kabel der Box in der ISDN-Buchse der Starterbox? Sind die MSNs in der Fritzbox richtig konfiguriert, also ohne Vorwahl eingetragen?
Ja, hab ich auch mal ohne Vorwahl getestet...
...das schwarze Kabelende vom Y-Kabel ist mittels Adapter im TAE-Stecker "Leitung 1" der Starterbox. Ah, okay. Wenn ich das nun in S0 einstecke, klappt alles so, wie es sollte. :) Danke! :)
Eine Frage habe ich allerdings noch. In der Anleitung von AVM steht folgendes:
Falls Sie einen Anrufbeantworter in der FRITZ!Boxen einrichten, lassen Sie diesen maximal 4-mal klingeln.
Gibt es da auch keine Möglichkeit, den AB unterschiedlich einzustellen? Dass er bei dem Fax sofort anspringt, und bei der x40er Nummer (normales Telefon) eben erst nach 30 Sekunden?
mr.panasonic
