das ist mein erster Post und ich hoffe jemand kann mir bei diesem Problem helfen. Ich möchte den DNS-Server meiner FRITZ!Box Fon 5012 umstellen, und habe auch schon herrausgefunden dass:
- ich es nicht im Webinterface machen kann
- es aber beim Sichern der Einstellungen einstellbar sein sollte
Ich lade mir also eine fritzbox.backup herunter und suche nach DNS-Einstellungen und werde auf fündig. Ich habe mitlerweile jede bisher gefundene Einstellung umgestellt und wieder hochgeladen aber nichts hat Funktioniert.
Hier könnt ihr, die exportiere Datei sehen:
Falls jemand eine Lösung für das Problem hat, ob nun so oder anders ist egal, wäre ich ihm sehr verbunden, wenn er mir helfen könnte.
Vielen Dank
**** FRITZ!Box Fon 5012 (UI) CONFIGURATION EXPORT
Password=xxx
FirmwareVersion=25.04.15
CONFIG_INSTALL_TYPE=ar7_4MB_xilinx_isdn_nt_te_2eth_26950
OEM=1und1
Country=049
**** CFGFILE:ar7.cfg
* /var/flash/ar7.cfg
ar7cfg {
mode = dsldmode_router;
tsdisabled = no;
igddenabled = yes;
igdd_control_enabled = no;
wan_bridge_with_dhcpc = yes;
wan_bridge_gateway = 0.0.0.0;
dhcpc_use_static_dns = no;
ethmode = ethmode_bridge;
StatisticStartOfMonth = 1;
macdsl_override = 00:00:00:00:00:00;
ethinterfaces {
name = "eth0";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.178.1;
netmask = 255.255.255.0;
dstipaddr = 0.0.0.0;
dhcpenabled = yes;
dhcpstart = 0.0.0.0;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "eth0:0";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.178.254;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "eth1";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.181.1;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "usbrndis";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.179.1;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "wlan";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.182.1;
interfaces = "tiwlan0", "wdsup0", "wdsdw0", "wdsdw1",
"wdsdw2", "wdsdw3";
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
brinterfaces {
name = "lan";
dhcp = no;
interfaces = "eth0", "usbrndis", "eth1", "tiwlan0", "wdsup0",
"wdsdw0", "wdsdw1", "wdsdw2", "wdsdw3";
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "lan:0";
dhcp = no;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
dslinterface {
name = "dsl";
dhcp = no;
netmask = 255.255.255.255;
dstipaddr = 192.168.179.1;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
dslinterface_metric = 2;
pppoefw {
interfaces = "usbrndis", "eth0", "eth1", "tiwlan0", "wdsup0",
nofirewall = yes;
ipnetbiosfilter = yes;
dnsfilter_for_active_directory = yes;
hostuniq_filter = "";
dpconfig {
security = dpsec_host;
lowinput {
policy = "reject";
accesslist =
"permit ip any any connection outgoing-related",
"permit ip any any connection incoming-related",
"permit icmp any any";
lowoutput {
policy = "permit";
highinput {
policy = "permit";
highoutput {
policy = "permit";
accesslist =
"reject ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
"deny ip any host 255.255.255.255",
"reject ip any 169.254.0.0 255.255.0.0",
"reject udp any any eq 135",
"reject tcp any any eq 135",
"reject udp any any range 137 139",
"reject tcp any any range 137 139",
"reject udp any any range 161 162",
"reject udp any any eq 520",
"reject udp any any eq 111",
"reject udp any any eq 22289",
"reject udp any any eq 1710",
"reject udp any any eq 1048",
"reject udp any any eq 158",
"reject udp any any eq 515",
"reject icmp any 149.1.1.0 255.255.255.0";
shaper = "globalshaper";
budget {
Enabled = no;
Period = 2;
VolumeLow = 0;
VolumeHigh = 0;
ConnectionTime = 0;
WarnOnly = yes;
vccs {
VPI = 1;
VCI = 32;
traffic_class = atm_traffic_class_UBR;
pcr = 0;
scr = 0;
priority = 0;
dsl_encap = dslencap_pppoe;
ipbridgeing = no;
connections = "internet", "voip";
dslifaces {
enabled = yes;
name = "internet";
dsl_encap = dslencap_inherit;
ppptarget = "internet";
etherencapcfg {
use_dhcp = yes;
ipaddr = 0.0.0.0;
netmask = 0.0.0.0;
gateway = 0.0.0.0;
dns1 = 0.0.0.0;
dns2 = 0.0.0.0;
stay_always_online = yes;
redial_delay_after_auth_failure = 1m;
redial_limit = 3;
redial_after_limit_reached = 1h;
username_prefix_after_auth_failure = "";
redial_delay_after_low_error = 10s;
dsldpconfig {
security = dpsec_firewall;
lowinput {
policy = "permit";
accesslist =
"deny ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
"deny udp any any eq 135",
"deny tcp any any eq 135",
"deny udp any any range 137 139",
"deny tcp any any range 137 139",
"deny udp any any range 161 162",
"deny udp any any eq 520",
"deny udp any any eq 111",
"deny udp any any eq 22289",
"deny udp any any eq 1710",
"deny udp any any eq 1048",
"deny udp any any eq 158",
"deny udp any any eq 515";
lowoutput {
policy = "permit";
highinput {
policy = "permit";
highoutput {
policy = "permit";
accesslist =
forwardrules = "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
"udp 0.0.0.0:7078 0.0.0.0:7078",
"udp 0.0.0.0:7079 0.0.0.0:7079",
"udp 0.0.0.0:7080 0.0.0.0:7080",
"udp 0.0.0.0:7081 0.0.0.0:7081",
"udp 0.0.0.0:7082 0.0.0.0:7082",
"udp 0.0.0.0:7083 0.0.0.0:7083",
"udp 0.0.0.0:7084 0.0.0.0:7084",
"udp 0.0.0.0:7085 0.0.0.0:7085",
"udp 0.0.0.0:7086 0.0.0.0:7086",
"udp 0.0.0.0:7087 0.0.0.0:7087",
"udp 0.0.0.0:7089 0.0.0.0:7089",
"udp 0.0.0.0:7090 0.0.0.0:7090",
"udp 0.0.0.0:7091 0.0.0.0:7091",
"udp 0.0.0.0:7092 0.0.0.0:7092",
"udp 0.0.0.0:7093 0.0.0.0:7093",
"udp 0.0.0.0:7094 0.0.0.0:7094",
"udp 0.0.0.0:7095 0.0.0.0:7095",
"udp 0.0.0.0:7096 0.0.0.0:7096",
"udp 0.0.0.0:7097 0.0.0.0:7097",
"tcp 0.0.0.0:8089 0.0.0.0:8089",
"ip 0.0.0.0 192.168.178.77 0";
enabled = yes;
name = "voip";
ppptarget = "voip";
etherencapcfg {
use_dhcp = yes;
ipaddr = 0.0.0.0;
netmask = 0.0.0.0;
gateway = 0.0.0.0;
dns1 = 0.0.0.0;
dns2 = 0.0.0.0;
redial_limit = 3;
dsldpconfig {
lowinput {
policy = "permit";
accesslist = "permit udp any any",
"permit icmp any any",
"reject ip any any";
lowoutput {
policy = "permit";
highinput {
policy = "permit";
highoutput {
policy = "permit";
"udp 0.0.0.0:7097 0.0.0.0:7097";
voip_routes = "permit ip any any connection exists",
"permit udp any eq 5060 any",
"permit udp any eq 7077 any eq 53",
"permit udp any range 7078 7097 any";
targets {
type = pppcfg_target_internet;
name = "internet";
only_crypt_auth = no;
local {
username = "xxx";
passwd = "xxx";
remoteauth = pppcfg_authtype_chap;
remoteauth_only_on_incoming = yes;
remote {
inactivity_timeout = 0w;
bUseChargeInterval = no;
nChargeInterval = 1m;
logicaldisconnect_with_physical = yes;
disconnect_timeout = 0w;
finaldisconnectcall = no;
ipnetbiosspoofing = no;
dnsfilter_for_active_directory = no;
no_outgoing_calls = no;
coso = pppcfg_coso_caller;
callback_delay = 1s;
icbmode = pppcfg_icbmode_none;
ocbmode = pppcfg_ocbmode_none;
mscbprefered = no;
multilink {
extra_static_channels = 0;
max_channels = 1;
automatic = no;
automatic_param {
window = 20s;
add_percent = 85;
drop_percent = 70;
sportlich = no;
header_compression = yes;
data_compression = pppcfg_datacomp_auto;
stac_reset_with_history_number = no;
encryption = pppcfg_crypt_none;
inactivity_prevention_interval = 0w;
new_ipaddr_on_connect = no;
my_ipaddr = 0.0.0.0;
his_ipaddr = 0.0.0.0;
bVolumeRoundUp = no;
VolumeRoundUpBytes = 0;
bProviderDisconnectPrevention = yes;
ProviderDisconnectPreventionInterval = 1d;
ProviderDisconnectPreventionHour = 3;
bProviderDisconnectPreventionHourSet = yes;
passiv_on_outgoing = no;
name = "voip";
local {
username = "";
passwd = "";
remote {
mscbprefered = no;
multilink {
max_channels = 1;
automatic = no;
automatic_param {
window = 20s;
add_percent = 85;
drop_percent = 70;
sportlich = no;
dslglobalconfig {
autodetect = yes;
speed_in_netto = 1024;
speed_out_netto = 128;
manual_speed = no;
connect_delay_when_synced = 3s;
templates {
VPI = 1;
VCI = 32;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 35;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 48;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 48;
manu = 0;
encap = dslencap_pppoa;
VPI = 8;
VCI = 48;
manu = 0;
encap = dslencap_pppoa_llc;
VPI = 8;
VCI = 67;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 67;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 64;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 36;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 35;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 35;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 35;
manu = 0;
VPI = 9;
VCI = 35;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 32;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 32;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 32;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 34;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 34;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 34;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 33;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 32;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 32;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 32;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 38;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 38;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 35;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 35;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 81;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 81;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 81;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 81;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 81;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 81;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 100;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 100;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 100;
manu = 0;
VPI = 1;
VCI = 50;
manu = 0;
shapers {
name = "globalshaper";
OutFragmentWhenVoIP = 0;
shaperconnection {
enabled = yes;
targets = "";
name = "Fritz!Box";
limiters {
name = "default-out";
bps_limit {
limit_total = 100;
limit_p0 = 0;
limit_p1 = 95;
limit_p2 = 95;
limit_p3 = 0;
pps_limit {
limit_total = 0;
limit_p0 = 0;
limit_p1 = 0;
limit_p2 = 0;
limit_p3 = 0;
min_priority = 0;
max_priority = 3;
grouping_by_source_ip = no;
grouping_by_dest_ip = no;
grouping_by_source_port = no;
grouping_by_dest_port = no;
dynamic_balancing = no;
bps_child_limit {
limit_total = 0;
limit_p0 = 0;
limit_p1 = 0;
limit_p2 = 0;
limit_p3 = 0;
pps_child_limit {
limit_total = 0;
limit_p0 = 0;
limit_p1 = 0;
limit_p2 = 0;
limit_p3 = 0;
shapeOutgoingOnIncomingCounters = no;
name = "default-in";
bps_limit {
limit_total = 0;
limit_p0 = 0;
limit_p1 = 0;
limit_p2 = 0;
limit_p3 = 0;
pps_limit {
limit_total = 0;
limit_p0 = 0;
limit_p1 = 0;
limit_p2 = 0;
limit_p3 = 0;
min_priority = 0;
max_priority = 0;
bps_child_limit {
limit_total = 0;
limit_p0 = 0;
limit_p1 = 0;
limit_p2 = 0;
limit_p3 = 0;
pps_child_limit {
limit_total = 0;
limit_p0 = 0;
limit_p1 = 0;
limit_p2 = 0;
limit_p3 = 0;
out_rules {
name = "download-tcp-ack";
filter = "tcp and len <= 64";
priority = 2;
limiters = "default-out";
name = "dns";
filter = "udp port 53";
priority = 1;
name = "fon-rtp";
filter = "udp[8] = 0x80 or udp port 5060";
priority = 3;
name = "http-requests";
filter = "(tcp dst port 80 or dst port 8080 or dst port 3128) and (len <= 800)";
priority = 1;
name = "pri-out";
filter = "icmp";
priority = 1;
name = "default";
filter = "";
priority = 0;
in_rules {
name = "default";
filter = "";
priority = 0;
limiters = "default-in";
demasquerade = no;
RunVoIPDSLAutodetect = 0;
servercfg {
hostname = "(none)";
dns1 = 192.168.180.1;
dns2 = 192.168.180.2;
websrv {
port = "80";
read_timeout = 15m;
request_timeout = 30s;
keepalive_timeout = 5m;
nokeepalive = "*";
errordir = "/usr/lib/websrv/errors";
webdir = "/usr/www";
cgidir = "cgi-bin";
indexfn = "index.var", "index.htm", "index.html";
dhcpserver {
saveinterval = 1h;
generic {
default_lease_time = 10d;
max_lease_time = 13d;
dhcpclient {
metric = 9;
dnsserver {
cache_maxKB = 16;
negative_ttl = 5m;
ddns {
accounts {
enabled = no;
domain = "ausgezeichnet";
iface = 0;
username = "xxx";
passwd = "xxx";
ddnsprovider = "Benutzerdefiniert";
types {
type = "dyndns";
url = "/nic/update?system=dyndns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG";
type = "dyndns-custom";
url = "/nic/update?system=custom&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG";
type = "dyndns-statdns";
url = "/nic/update?system=statdns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG";
type = "noip";
url = "/ducupdate.php?update=<b64>username=<username>&pass=<pass>&h[]=<domain>&ip=<ipaddr></b64>";
type = "2mydns";
url = "/dyn.asp?username=<username>&password=<pass>&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>";
type = "dns4biz";
url = "/nic/update?hostname=<domain>&myip=<ipaddr>";
type = "selfhost";
url = "/nic/update?myip=<ipaddr>";
type = "userdefined";
url = "blala.dk";
provider {
name = "dyndns.org";
type = "dyndns";
livedelay = 0w;
touchtime = 30d;
server = "members.dyndns.org";
infourl = "http://www.dyndns.org/";
name = "dyndns.org-custom";
livedelay = 0w;
touchtime = 30d;
name = "dyndns.org-statdns";
livedelay = 0w;
touchtime = 30d;
name = "No-IP.com";
type = "noip";
livedelay = 4m;
touchtime = 0w;
server = "dynupdate.no-ip.com:8245";
infourl = "http://www.no-ip.com/";
name = "2myDNS";
type = "2mydns";
livedelay = 0w;
touchtime = 0w;
server = "dyn.2mydns.com";
infourl = "http://www.2mydns.com/";
name = "DNS4BIZ.DE Premium";
type = "dns4biz";
livedelay = 0w;
touchtime = 0w;
server = "au-eu.dns4biz.net";
infourl = "http://www.dns4biz.com/services_avm.php3";
name = "DNS4BIZ.DE Business";
type = "dns4biz";
livedelay = 0w;
touchtime = 0w;
server = "au-eu.dns4biz.biz";
name = "selfhost.de";
type = "selfhost";
livedelay = 0w;
touchtime = 0w;
server = "carol.selfhost.de";
infourl = "http://www.selfhost.de";
name = "Benutzerdefiniert";
livedelay = 4m;
touchtime = 0w;
server = "";
infourl = "http://";
webui {
username = "";
password = "";
expertmode = yes;
wizard_completed = no;
event_filter = 0;
capiovertcp {
enabled = no;
maxctrl = 1;
port = 5031;
emailnotify {
enabled = no;
interval = daily;
From = "";
To = "";
SMTPServer = "";
accountname = "";
passwd = "";
show_eventlist = no;
show_voipstat = no;
usbhost {
readonly = no;
password = "";
autoprov_enabled = yes;
ftp_internet_enabled = no;
night_time_control {
enabled = no;
time_on = "";
time_off = "";
ring_blocked = no;
ntpclient {
server_list = "0.europe.pool.ntp.org";
led {
infoled_reason = 0;
timezone_manual {
enabled = no;
offset = 0;
dst_enabled = no;
TZ_string = "";
mrouter {
igmp_version_for_upstream = 3;
igmp_version_for_other = 3;
igmp_prio = 48;
// EOF
**** END OF FILE ****
**** CFGFILE:voip.cfg
* /var/flash/voip.cfg
* Wed Oct 31 18:38:49 2007
voipcfg {
dnsport = 7077;
rtpport_start = 7078;
ua1 {
enabled = yes;
username = "xxx";
authname = "";
passwd = "xxx";
registrar = "sip.1und1.de";
ttl = 30m;
sipping_enabled = no;
sipping_interval = 280s;
name = "879781";
authenticatemode = authenticate_mode_none;
infodtmfnotsupported = no;
register_failwaitmax = 30m;
stunserver = "";
stunserverport = 3478;
is_nat_aware = no;
clirtype = clir_displayname;
only_one_dialog = no;
presence_supported = no;
mwi_supported = yes;
tx_packetsize_in_ms = 30;
reject_refer = yes;
no_register_fetch = no;
do_not_register = no;
outboundproxy = "";
is_ddi = no;
backup_wanted = no;
ua2 {
enabled = yes;
username = "xxx";
authname = "";
passwd = "xxx";
ttl = 30m;
name = "600781";
stunserver = "";
is_nat_aware = no;
reject_refer = yes;
outboundproxy = "";
is_ddi = no;
backup_wanted = no;
ua3 {
enabled = yes;
username = "xxx";
authname = "";
passwd = "xxx";
ttl = 30m;
sipping_interval = 0w;
name = "603686";
stunserver = "";
is_nat_aware = no;
tx_packetsize_in_ms = 0;
reject_refer = yes;
outboundproxy = "";
is_ddi = no;
backup_wanted = no;
use_audiocodecs = no;
audiocodecs = "PCMA", "PCMU", "G726-32", "G726-40", "G726-24";
verbose = no;
sip_prio = 0;
rtp_prio = 0;
dyn_codecs = yes;
prio_low_codec = no;
send_ringtone = no;
blacklist = no;
enum_support_enabled = no;
enumdomains = "e164.arpa", "e164.org";
rtpstream {
voice_activity_detection {
enabled = no;
vad_threshold = 10000;
plc {
in_the_stack = yes;
jitter {
auto_on = yes;
in_ms = 50;
in_packets = 0;
rtcp_enabled = yes;
voip_assi_enabled = yes;
// EOF
**** CFGFILE:tr069.cfg
* /var/flash/tr069.cfg
* Wed Oct 31 18:54:54 2007
tr069cfg {
enabled = no;
igd {
DeviceInfo {
ProvisioningCode = "001.000.000.000";
managementserver {
url = "https://acs2.online.de";
username = "xxx";
password = "xxx";
URLAlreadyContacted = yes;
PeriodicInformEnable = no;
PeriodicInformInterval = 0;
PeriodicInformTime = "1970-01-01 01:00:00";
UpgradesManaged = no;
ConnectionRequestUsername = "";
ConnectionRequestPassword = "";
FirmwareDownload {
valid = no;
status = 0;
StartTime = "1970-01-01 01:00:00";
CompleteTime = "1970-01-01 01:00:00";
RebootRequest = no;
RebootRequest_CommandKey = "";
ACS_SSL {
verify_server = yes;
trusted_ca_file = "/etc/default/1und1/root_ca.pem";
Download_SSL {
// EOF
**** BINFILE:fx_cg
00070B05100F0C01000000008132A85379040000000000000000000000070B05100F0C0100000000
8132A85379040000000000000000000000070B05120D0C01000000008132A8537904000000000000
0000000000070B0512170C01000000008132A85379040000000000000000000000070B0512300C01
000000008132A85379040000000000000000000000070B0512320C01000000008132A85379040000
000000000000000000070B09121B0C01000000008181734304000000000000000000000000070B13
12130C01000000008132A85379040000000000000000000000070B1614120C010000000081819311
45090000000000000000000000070B17110A0C010000000081323253A90000000000000000000000
00070B17110C0C010000000081323253A9000000000000000000000000070B17110D0C0100000000
81323253A9000000000000000000000000070B1711100C010000000081323253A900000000000000
0000000000070B1712180C0100000000818173430400000000000000000000000009051208050000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
**** BINFILE:fx_conf
53560001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000550B0000000000000000000B0000000000000000000B000000
00000000000000000000000000000000010101010101010101010101000000000000000000000000
00000000000000000001000000000000000000000000000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF30303030
10000000100000001000000010000000020000000200000002000000020000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000006000000060000000600000006000000
01000000010000000100000001000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000003100FFFFFF0000000001010101FFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00FF
01010101FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF010101010101010101010101FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00000000
2D30302A23302A3439232A34393731323123302A3439233731323123312330233123233023233123
31756E643123FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2D30302A23302A3439232A34393731323123302A34392337
3132312331233023312323302323312331756E643123FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2D30302A23302A34
39232A34393731323123302A343923373132312331233023312323302323312331756E643123FFFF
FFFFFFFFFFFFFFFF00FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
00FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00FFFFFFFFFFFFFF
00000000000000000000000000000000000000003837393738310000000000000000000000000000
00363030373831000000000000000000000000000000363033363836000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
00000000000000000000000000000000000000000053495030000000000000000000000000000000
0000000000000000000000003130302A23302A3439232A34393731323123302A3439233731323123
312330233023343923312330302330236F7468657223FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFF0101FFFFFFFFFFFF0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF01FF
**** BINFILE:fx_def
**** BINFILE:fx_lcr
03000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0
F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F1F1F1F1
F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1
F1F1F1F1F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2
F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3
F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4
F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5
F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F6F6F6F6
F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6
F6F6F6F6F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7
F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8
F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9
F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9020202020202020202020202
02020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020204040404
04040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404
04040404060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606
06060606060606060606060608080808080808080808080808080808080808080808080808080808
08080808080808080808080808080808080808080A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A
0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C
0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0E0E0E0E
0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E
0E0E0E0E101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101012121212121212121212121212121212121212121212121212121212
12121212121212121212121212121212121212120000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000FF01001C0000000000000000000000000000000000FF000002000000
0000000000000000000008001200FF0000000000000000000000000000000000000300FF00000000
00000400000000000000000000000000FF0500000000000000000000000000000000000000FF0000
060000000000000000000000000000000000FF070000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000FF09000000000000000000000000000000000000
00FF0A00000000000000000000000000000000000000FF0000000000000B00000000000000000000
000000FF0000000000000C00000000000000000000000000FF0D0000000000000000000000000000
0000000000FF000000000E000000000000000000000000000000FF00000000000000000F00000000
00000000000000FF0000000010000000000000000000000000000000FF0000000000000000110000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FF130000000000000000
0000000000000000000000FF1400000000000000000000000000000000000000FF00000000000015
00000000000000000000000000FF0000000016000000000000000000000000000000FF0000000000
000000000000001700000000000000FF0000000000000000000000001800000000000000FF000000
0000000000000000000000000000001900FF1A00000000000000000000000000000000000000FF1B
FF00001D0000000000000000000000000000002000FF1E0000001F00000000000000000000000000
00000000FF0000000021000000000000000000000000000000FF0000000022000000000000000000
000000000000FF000000002300000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000
**** BINFILE:telefon_misc
0000000000000000000000000000000000000000000000FEFF000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000050AF2A00000000
000000000000000000000000000000000000000000000000DCE6FC2AAC000000E0E5FC2A34000000
0050AF2A788BAA2A000000000000000000000000000000000050AF2A0000000060DBFC2A00DAFC2A
C0B0EA2A10DBFC2AC0B0EA2A20CEF12A000000000000000000000000000000007002F72A00000000
60DBFC2A7002F72A841EF72A841EF72A000000000000000000000000A87CAD2A0000000000000000
0000000000000000D065FD2A00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000F0B8D32A00000000F0B8D32A94FACE2A
00000000000000000000000000000000F0B8D32A0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000883AD32A203EAC2AA03FAD2AA0BFAD2A203EAE2AE0FDAD2A0000000000000000
0000000000000000FFFFFFFF00000000000000000000000000000000000000007002F72A00000000
FFFFFFFF00000000603AD32AE0E1AA2A9CDAFC2A18CDAE2A7002F72AC82BCF2A0000000000000000
0000000000000000FFFFFFFF00000000F0B8D32A00000000F0B8D32A1001CF2A0000000000000000
0000000000000000F0B8D32A000000008C3AD32AE0E1AA2A9CDAFC2A18CDAE2AF0B8D32AB40CCF2A
C0B0EA2A00000000A02CEA2A8C3AD32AF0B8D32A18CDAE2AC0B0EA2A07000000C0B0EA2A947DE52A
F0B8D32AD410CF2A0000000000000000C0B0EA2A000000008C3AD32AC0B0EA2AA011CF2A8811CF2A
00000000000000000000000000000000F0B8D32A00000000C0B0EA2A20B0022BA02CEA2A8C3AD32A
F0B8D32A20B4022BC0B0EA2A07000000C0B0EA2A947DE52AF0B8D32AD410CF2AF025F72A00000000
7002F72A94FACE2A8C3AD32AC0B0EA2A00000000E361F22A9073FF7F00000000C072FF7F0B000000
7002F72A3843F02A0700000020B6022B7002F72AA02ECF2A7002F72A08000000C0B0EA2AE361F22A
9073FF7FC0B0EA2A7002F72A8842F02A99E2430099E243007002F72A030000002074FF7F00000000
00000000E361F22AF873FF7F000000002873FF7F0B0000007002F72A3843F02A0A00000057000000
7002F72A030000007002F72A080000007002F72AE361F22AF873FF7FC0B0EA2A00000000E361F22A
4074FF7F000000007073FF7F0B0000007002F72A3843F02A000000000F0000007002F72A187EF02A
7002F72A08000000C0B0EA2AE361F22A4074FF7FC0B0EA2A7002F72A8842F02A60E3B92A60E3B92A
7002F72A030000002073FF7F0000000000000000030000007002F72A187EF02A9073FF7F1074FF7F
000000005030AE2AF6FFFFFF570000007002F72AC0B0EA2A0800000008000000030000007002F72A
00000000000000007002F72A4874FF7F2873FF7F803CC62AF873FF7F8874FF7F0000000048000000
C0B0EA2A7002F72A7002F72A947DE52A7002F754656C65666F6E2031300000000000000000000000
000000000000000000000054656C65666F6E20310000000000000000000000000000000000000000
00000054656C65666F6E2032000000000000000000000000000000000000000000000054656C6566
6F6E2033000000000000000000000000000000000000000000000054656C65666F6E203400000000
0000000000000000000000000000000000000054656C65666F6E2035000000000000000000000000
000000000000000000000054656C65666F6E20360000000000000000000000000000000000000000
00000054656C65666F6E2037000000000000000000000000000000000000000000000054656C6566
6F6E2038000000000000000000000000000000000000000000000052756E64727566000000000000
00000000000000000000000000000000000000466F6E203100000000000000000000000000000000
0000000000000000000000466F6E2032000000000000000000000000000000000000000000000000
000000466F6E2033000000000000000000000000000000000000000000000000000000466F6E2034
**** END OF EXPORT 22371B3E ****
Vielen Dank
