Fritz Box fon mit abgeschaltetem Modem
Samari
10 Mrz 2006
Ich möchte das Dsl - Modem abschalten und über Wan (DHCP - Server) eine IP beziehen. Der Computer soll über Lan angeschlossen werden und
darüber ins Internet gehen.
Fehler: DHCP - Fehler. Die Box kriegt vom Server keine Ip zugeteilt.
Wenn ich eine zweite Fritz box ATA - dazwischen schalte, bekomme ich eine IP Adresse und es funktioniert wunderbar. Meine Netzwerkkarte kriegt auch eine Verbindung mit dem Server.
Weiss jemand, wie ich es richtig konfiguriere?
Gruss
Sage uns doch einfach, was du wie anklemmst, dann sagen wir dir auch, was du konfigurieren musst.
Was hängt denn vor der Box? Ein Modem (Kabel- oder DSL-Modem)? Ein anderer Router?
Du musst die Einstellungen "Internetzugang über LAN A" und "Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)" auswählen.
Welchen der beiden nächsten Punkte "Zugangsdaten werden benötigt (PPPoE)" oder "Zugangsdaten werden nicht benötigt (IP)" du brauchst, hängt von dem Gerät ab, dass davor hängt (Router, DSL-Modem, Kabel-Modem).
Frank
die Box hängt hinter einem Router, der permanent mit Internet verbunden ist. Die Internet - Benutzung ist auf die Mac meiner Netzwerkkarte eingeschränkt.
Ich habe verschiedene Einstellungen ausprobiert mit dem gleichen Ergebnis: DHCP - Fehler.
Gruss
Ah ja, dann sollte die dritte Einstellung "Zugangsdaten werden nicht benötigt (IP)" sein. Danach kannst du dann eine feste Adresse einstellen oder eine per DHCP zuweisen lassen.
Das ist natürlich ein Problem, denn die Box hat ja eine andere MAC. Der erste Router wird die MAC deiner LAN Karte nicht mehr sehen, wenn sie hinter dem Router hängt und folglich auch den Internetzugang verwehren.
- Stelle sicher, dass der DHCP Server an ist in dem Router.
- Gebe die MAC der Fritz in dem Router frei für Internet UND für DHCP.
Viele Grüsse
Frank
shreddler
