FRITZ!Box Fon WLAN 08.04.01 Annex A
pt-1
5 Sep 2005
ich benutze eine FRITZ!Box Fon WLAN mit der Firmware-Version 08.04.01 hier in England.
Kann ich diese nun auf die neueste 08.04.33 updaten und wieder den Annex A und den HaveANiceDay Mod durchfuehren ?
Ich hatte mal vor laengerem Versucht eine andere neuere Software hochzuruesten aber dann wollte er nicht mehr syncronisieren.
Wo finde ich den eine Emergency Downgrade auf die aktuelle (08.04.01) falls die neue 08.04.33 nicht funktionieren sollte ?
Kann man eigentlich auch die Daempfung der analogen Telefone veraendern ?
Bei mir ist die Lautstaerke des Gespraeches etwas leise.
PT-1
ein einfacher Downgrade geht nicht, da sich vieles intern in der Firmware geändert hat (anderer Kernel, andere Speicheraufteilung, anderer Bootloader). Du müsstest vorher per ftp die mtd2.bin sichern, damit du später einen Downgrade durchführen kannst. Wie das geht, findest du im Downgrade-HowTo für die 7050.
Der haveaniceday-Mod für den Annex funktioniert nicht mehr bei der 08.04.33. Alternativen findest du in dem Thread auf den letzten Seiten. (Keine Angst, den Thread brauchst du nicht komplett lesen. Schau dir nur zwei oder drei Seiten von hinten nach vorne an.)
Wenn du updaten willst, würde ich mir an deiner Stelle vorher das Downgrade-HowTo genau durchlesen, die mtd2.bin sichern, eine 08.04.01 besorgen. Probier dann mal das Update auf 08.04.33 ohne den Annex vorher wieder auf B zurück zu setzen. Könnte gut sein, dass das auch ohne funktioniert.
Marsupilami
OK,
bin folgenden Weg vorgegangen:
An einem Telefon #96*7* um Telnet anzuschalten
Dann via Telnet (start->ausfuehren->CMD eingeben und enter druecken)
telnet 192.168.178.1
cat /dev/mtdblock/2 > /tmp/mtd2.bin
Dann habe ich einen SolarWinds Tftp Server auf meine PC rennen
via
tftp -p -l /var/tmp/mtd2.bin -r mtd2.bin 192.168.178.10
das Image gesichert
Jetzt fehlt mir leider nur die von dir vorgeschlagene 08.04.01
Ich habe eine
FRITZ.Box_Fon_WLAN.08.04.12.image oder FRITZ.Box_Fon_WLAN.08.04.15.image
und
Fritz_Box_WLAN.03.14.recover-image.exe oder Fritz_Box_WLAN.03.37.recover-image.exe
Wolltest du jetzt das ich auf die 08.04.01 und dann auf die 08.04.33 Upgrade ?
Besten Dank aus London
PT-1
Du bist doch schon auf der 08.04.01, also direkt hoch auf die 08.04.33.
Viel Erfolg!
Wenn direkt mit Annex A mod auf die 08.04.34
Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen:
Die angegebene Datei enthält keine für Ihr Gerät gültige Firmware.
via Telnet zur gleichen Zeit:
# Jul 4 20:09:52 cltmgr[325]: TR069_Exit() returned 0
Jul 4 20:09:53 firmwarecfg[430]: ctlmgr: stopped.
telefon: SIGTERM recieved!
Jul 4 20:09:54 igdd[522]: not running
Jul 4 20:09:54 dsld[525]: not running
Jul 4 20:09:54 multid[526]: not running
Jul 4 20:09:54 cltmgr[527]: not running
Jul 4 20:10:12 firmwarecfg[430]: MakeLanguagePath html=../html tail=tools/updat
e_result.html -> ../html/tools/update_result.html
Jul 4 20:10:12 websrv[351]: /cgi-bin/firmwarecfg(430): exit 2
Jul 4 20:10:26 firmwarecfg[644]: MakeLanguagePath html=../html tail=restart.htm
l -> ../html/restart.html
Any Hints ?
Habe jetzt auch mal manuell Annex A ausgeschaltet und nach dem gleichen Fehler wie folgt wieder eingeschaltet:
echo "kernel_args annex=B" > /proc/avalanche/env AUS
echo "kernel_args annex=A" > /proc/avalanche/env EIN
OK,
ich habe es jetzt auf die 34 geschafft nachdem ich auf eine 03 mit Recovery runter gekommen bin.
Leider ist mein DSL jetzt nur noch 576/576 kBit/s ... vorher hatte ich ~3100/400 ....
Muss also warscheinlich wieder down ...
Wie mache ich das jetzt am besten ?
Eine andere Frage:
Ich koennte eventuell auf Kabel Breitband umsteigen. Wie wuerde sich die FritzBox denn da mit einem Kabel Modem verhalten bzw. wo wuerde der RJ45 des Kabelmodems eingesteckt werden ?
OK,
jetzt habe ich mal ein BT adsl annex A Modem/Router mit nach hause genommen und wo ich frueher max 3000k von eigentlich versprochenen 8000 hatte bekomme ich jetzt:
Mein BT Router zeigt mir sogar das an:
Statistics Downstream Upstream
Line Rate 6080 Kbps 576 Kbps
Noise Margin 9.5 dB 15.0 dB
Line Attenuation 45.0 dB 23.5 dB
Output Power 19.7 dBm 12.1 dBm
linus1991
