FRITZ!Box Fon WLAN 7141 (AOL) mit 40.04.37 - Upgrade-Versuche auf 40.04.57
joooo
3 Aug 2006
---Zusammenfassung-----snip
upgrade 40.04.50 nur möglich für "AVM" branding.
Lösungsmöglichkeiten:
  • Pseudo-Image von www.the-construct.com (erfolgreich ausprobiert)
  • mit den tar-Dateien aus dem Modifikation-Subforum
  • per telnet
---Zusammenfassung-----snap
Servus,
ich habe eine neue FBF in die Hände gekriegt - sie soll kurzfristig meine Kommunikationszentrale werden, vorher muss ich aber noch dieses Problem lösen: Nach dem Booten + 15 Sekunden reagiert sie zunächst nicht. Log: unzustellbare UDP Pakete in das Subnetz 192.168.180.x. Erst nach einem initalen Ping, ist der Webserver erreichbar. (Mein Laptop hat statische IP, ist über einen Switch an die FBF angeschlossen)
Der FBF war eine CD beigelegt - wohl von AOL; mit FW Recover 40.04.23. Recovered, dann auf Auslieferungszustand zurückgesetzt. Leider zeigt sie immer noch das gleiche Verhalten: nach Strom an reagiert sie zunächst auf http nicht. Workaround: telnetd an #96*7* und dann gehts. Ich vermute, dass die IP Adresse irgendwie nicht gebunden wird.
Mein Problem jetzt ist das Upgrade - ich habe jetzt erfolgreich die Kette 23-30-37 durchlaufen. Das Upgrade auf 40.04.50 und 40.04.57, sowie das Recover auf 40.04.57 laufen nicht durch "nicht für ihr Gerät geeignet". Kann hier das AOL Branding noch eine Rolle spielen?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
Jens
--snip
#96*7*, telnet 192.168.178.1, env > /var/tmp/env.txt, tftp -p -l env.txt -r env.txt 192.168.178.2
DISABLE_WLAN=0
ANNEX_TEST=0
CONFIG_FON_HD=n
CONFIG_WLAN=y
CONFIG_WLAN_TXPOWER=n
CONFIG_USB_HOST_AVM=y
CONFIG_AB_COUNT=2
CONFIG_I2C=n
CONFIG_T38=y
CONFIG_JFFS2=n
CONFIG_CAPI_NT=n
USER=root
CONFIG_STOREUSRCFG=y
CONFIG_NFS=n
STATUS_TEST=0
USB_HOST_TEST=0
CONFIG_UBIK2=n
CONFIG_CAPI_XILINX=y
prevlevel=N
CONFIG_FONGUI2=y
OLDPWD=/
CONFIG_FONQUALITY=y
CONFIG_USB=n
HOME=/
WLAN_TEST=0
OEM=aol
CONFIG_PRODUKT_NAME=FRITZ!Box Fon WLAN 7141 (AOL)
CONFIG_VDSL=n
wlan_cal=0001,03F5,0020,00E9,010A,00E5,010A,035E,033D
CONFIG_ENVIRONMENT_PATH=/proc/sys/urlader
CONFIG_USB_HOST_TI=n
CONFIG_LED_NO_DSL_LED=y
CONFIG_ASSIST=y
CONFIG_SWAP=n
CONFIG_USB_STORAGE=y
CONFIG_CAPI_POTS=y
CONFIG_SUBVERSION=
CONFIG_VERSION=04.37
HWRevision_ATA=1
runlevel=S
CONFIG_SAMBA=n
WLAN_CAL=0
CONFIG_RELEASE=1
CONFIG_BLUETOOTH_CTP=n
CONFIG_ROMSIZE=8
CONFIG_SERVICEPORTAL_URL=http://www.avm.de/fritzbox-service-portal.php?hardware=108&oem=aol&language=de&country=&version=40.04.37&subversion=
CONFIG_FIRMWARE_URL=http://www.avm.de/fritzbox-firmware-update.php?hardware=108&oem=aol&language=de&country=
CONFIG_PRODUKT=Fritz_Box_7141
HWRevision=108
HWRevision_BitFileCount=
ANNEX=B
CONFIG_TR064=n
CONFIG_XILINX=y
CONFIG_ACCESSORY_URL=http://www.avm.de/fritzbox_apps.php?hardware=108&oem=aol&language=de&country=&version=40.04.37&subversion=
CONFIG_VERSION_MAJOR=40
CONFIG_BUTTON=y
CONFIG_USB_PRINT_SERV=y
CONFIG_VPN=n
CONFIG_ETH_COUNT=1
CONFIG_UPNP=y
CONFIG_CAPI=y
TERM=vt102
CONFIG_MAILER=y
CONFIG_TR069=n
CONFIG_CDROM_FALLBACK=n
CONFIG_DECT=n
CONFIG_WLAN_WDS=y
PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin
CONFIG_INSTALL_TYPE=ar7_8MB_xilinx_1eth_2ab_isdn_te_pots_wlan_usb_host_49780
CONFIG_NAND=n
CONFIG_WLAN_1130TNET=n
CONFIG_CAPI_UBIK=n
reset_status=3
PTEST_SERVER=192.168.178.20
enable_ata=1
CONFIG_MEDIASRV=n
CONFIG_OEM_DEFAULT=avm
CONFIG_WLAN_WMM=y
ANNEX_PTEST_HOST=192.168.178.20
CAPISERV_TEST=0
CONFIG_AUDIO=n
CONFIG_ATA=y
CONFIG_HOMEI2C=n
AB_TEST=0
CONFIG_VLYNQ=y
CONFIG_ECO=y
CONFIG_WLAN_1350TNET=y
CONFIG_VLYNQ_PARAMS=vlynq_reset_bit_0=17
CONFIG_LOGD=n
SHELL=/bin/sh
CONFIG_MEDIACLI=n
CONFIG_USB_WLAN_AUTH=y
CONFIG_HOSTNAME=fritz.fonwlan.box
CONFIG_CDROM=n
CONFIG_WLAN_IPTV=n
CONFIG_AURA=n
ETC_CONFIG_PATH=/etc/init.d/rc.init
Language=de
CONFIG_KIDS=y
CONFIG_CAPI_TE=y
CONFIG_ANNEX=B
PWD=/var/tmp
ANNEX_PTEST_FILE=ptest-results-0
Country=049
CONFIG_VLYNQ0=3
CONFIG_TAM_MODE=0
CONFIG_WLAN_GREEN=n
TZ=CET-1CEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00
CONFIG_FONBOOK2=n
CONFIG_VLYNQ1=0
CONFIG_CAPI_MIPS=n
OEM_DEFAULT_INDEX=
CONFIG_BLUETOOTH=n
CONFIG_TAM=n
CONFIG_ATA_FULL=n
CONFIG_RAMSIZE=32
CONFIG_DSL=y
CONFIG_FON=y
cat /proc/version
Linux version 2.6.13.1-ohio (934) (gcc version 3.4.6) #3 Thu Jul 5 09:42:42 CEST 2007
/proc/avalance/avsar_ver
ATM Driver version:[4.06.04.45]
DSL HAL version: [5.00.01.02]
DSP Datapump version: [1.35.90.01]
SAR HAL version: [01.07.2b]
PDSP Firmware version:[0.54]
Ausschnitte aus dmesg
Calling initcall 0x941f7400: init_ohio_flash+0x0/0x868()
Ohio flash driver (size->0x400000 mem->0x10000000)
flash_size=0x800000
flash_mask=0xffffff
Ohio flash memory: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
[genprobe_ident_chips] 4 i 0 j 0
[genprobe_ident_chips] 5 i 0 j 1
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Ohio flash memory: Swapping erase regions for broken CFI table.
number of CFI chips: 1
[mtd]: set to default: jffs2_size = 0x20 * 64KByte (0x200000 Bytes)
[ohio_find_hidden_filesystem]: super block found: bytes_used: 0x3ba060/3907680
[init_ohio_flash] find hidden filesystem size=0x6cb600 offset=0xb4a00
[mtd] configure jffs2 partition
[mtd] fs_size=0x460000 max=0x310000 is=0x200000 max jffs2_size value 49
[mtd] ohio_flash_map: name=Ohio flash memory bankwidth=2 virt=0xb0000000 phys=0x10000000 size=0x800000
Creating 7 MTD partitions on "Ohio flash memory":
0x000b4a00-0x00780000 : "filesystem"
	'nor-flash'
	'Bits can be cleared (flash)'
	'Has an erase function'
mtd: partition "filesystem" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
0x00010000-0x00780000 : "kernel"
	'nor-flash'
0x00000000-0x00010000 : "bootloader"
	'nor-flash'
0x00780000-0x007c0000 : "tffs (1)"
	'nor-flash'
0x007c0000-0x00800000 : "tffs (2)"
	'nor-flash'
0x00580000-0x00780000 : "jffs2"
	'nor-flash'
0x00010000-0x00580000 : "Kernel without jffs2"
	'nor-flash'
partition_info[0]: name=filesystem offset=b4a00 size=6cb600
partition_info[0]: 0xb00b4a00: 0x73717368 0x629
partition_info[1]: name=kernel offset=10000 size=770000
partition_info[1]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa490a
partition_info[2]: name=bootloader offset=0 size=10000
partition_info[2]: 0xb0000000: 0x40809000 0x40809800
partition_info[3]: name=tffs (1) offset=780000 size=40000
partition_info[3]: 0xb0780000: 0x40001 0xfeffffff
partition_info[4]: name=tffs (2) offset=7c0000 size=40000
partition_info[4]: 0xb07c0000: 0x40001 0xfeffffff
partition_info[5]: name=jffs2 offset=580000 size=200000
partition_info[5]: 0xb0580000: 0xffffffff 0xffffffff
partition_info[6]: name=Kernel without jffs2 offset=10000 size=570000
partition_info[6]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa490a
Branding auf AVM ändern (mit den tar-Dateien aus dem Modifikation-Subforum, einem Pseudo-Image von www.the-construct.com oder per telnet). Dann kannst du updaten.
Nach dem Entbranden nicht mehr die Recovers von der AOL-CD verwenden.
Hallo Marsupilami,
Danke für die Info - Ich habe das Pseudo-Image über the-construct.com erstellt. Danach liess sich das Upgrade sofort installieren!
Vielen Dank!
Duggy
