FRITZ!Box Fon & WLAN 7141 und Kombigerät
triple5
3 Jun 2007
So, das Problem ist der Fax-versand unter dem Fritz-Böxchen 7141,
Das Fax-Gerät ist ein Kombinationsgerät der Telekom mit einem normalen Telefonanschluss /das Kabel pass auf den Anschluss N
Das Gerät (siehe Signatur) hat auch einen Anrufbeantworter.
Da Problem ist, dass das Gerät keine Fax senden kann aber empfangen. irgendetwas scheint faul zu sein..
Ich habe das Gerät ganz ordinär an den ersten Phone Anschluss der Fritzbox angeschlossen, Telefonfunktion hat sofort funktioniert. Das Gerät steckte im N Stecker der Fritzbox.
Nun habe ich versucht das Ding in den U Steckplatz anzuschließen. Telefon hat wieder funktioniert, Fax nicht. Empfang von Fax funktioniert im manuellen Modus.
Der Nebenstelleneintrag ist:
Nummer Bezeichnung Rufnummer der Nebenstelle
1 Telefon Internet: 12345
in Nebenstellen Einstellung ist auch noch Festnetz nummer = 06543 12345
eingetragen
Das Problem ist:
Ich kann nur entweder Telefon, oder Anrufbeantworter oder Fax in der Fritzbox einstellen, aber das Gerät hat alle drei Funktionen,
was soll ich denn damit anfangen?
Hallo und willkommen im Forum!
Du kannst Dein Kombigerät an einer Nebenstelle der Fritzbox betreiben im Grunde so wie bisher an einer normalen Telekomdose. Mit allen Vor- und Nachteilen, die ein solches Kombigerät hat.
In der Fritzbox stellst Du die entsprechende Nebenstelle auf "Telefon".
Dein Problem resultiert aus dem Faxversand über VOIP. Über 1und1 ist ein Faxversand über VOIP in den allermeisten Fällen nicht sicher möglich. Du solltest Deine Faxe über Festnetz versenden.
Die in der Nebenstelle der Fritzbox als erstes angegebene Hauptnummer entscheidet über den Versandweg. Da Du Telefonate natürlich über Deine VOIP-Flatrate versenden willst, solltest Du als erstes eine VOIP-Nummer angeben.
Für Faxsendungen erzwingst Du einen Ruf über Festnetz mit der Eingabe von
*11# [eventuell cbc-Vorwahl][Rufnummer]
Bedankt
muss man ja auch mal drauf kommen...
vielen Dank
Das geht aber nicht automatisch? mit einer Einstellung am Gerät?
seit kurzem gibt es in der fritz box
unter übersicht: programme: eine software für den fax versand ;)
FRITZ!fax für FRITZ!Box
FRITZ!fax für FRITZ!Box ist ein supportfreies Programm für FRITZ!Boxen mit Telefonie. Es ermöglicht Faxdienste über den Telefonanschluss.Sprache: Deutsch Größe: 10830 KB Datum: 11.6.2007
Version: 03.06.40 Build: 07.01.25
das ändert auch nichts am Problem des Faxversandes über VOIP.
@triple5
automatisiert lässt sich im Kombigerät nur für Fax Festnetz nicht erzwingen. Du kommst um das manuelle Einfügen der Keypadsequenz nicht herum.
viktor1181
