Fritz!Box Fon WLAN 7170/Festnetz/schlechte Sprachqualität und Echo bei ISDN-Telefonen
MagicMax
25 Dez 2007
Ich habe vor kurzem die ganze Telefon- Installation umgestellt.
Nun habe ich eine FritzBoxFon WLAN 7170 im Einsatz. Darüber laufen:
- 1 Analoger Swisscom- Anschluss
- 2 VOIP- Nummern
(1 VOIP- Nr = Faxnummer, 1 VOIP- Nr. = 2. Telefonnummer)
Im Moment sind 2 ISDN- Telefone angeschlossen:
- Swissvoice Eurit 33Plus (schnurgebunden)
- Swissvoice Eurit 535 (schnurlos)
An den ISDN- Telefongeräten sind folgende Nummern programmiert:
- Festnetz Analog
- VOIP Nr. 1
Die VOIP Nr. 2 wird über die FON1 Schnittstelle für das Faxgerät gebraucht.
Die meisten eingehenden (momentan auch noch ausgehenden, da Flatrate) Gespräche gehen über's Festnetz
Nun mein Problem das ich, seit ich über die FritzBox telefoniere eine sehr schlechte Spachqualität bei Festnetz- Anrufen habe.
- Beim Schnurlos- Telefon habe ich beim Telefonieren über's Festnetz ein lästiges Echo drinn (ich höre immer mich selber)
Führe ich das Gespräch über VOIP, ist die Sprachqualität recht gut.
Ich dachte dann, es liege vielleicht daran, dass ich ein ISDN- Telefon an einem analogen Anschluss einsetze und es deshalb zu Verlusten bei der Sprachqualität kommt.
Darauf habe ich ein analoges Telefon hervorgeholt und es an der FON1 Schnittstelle angeschlossen.
Bei Gesprächen über VOIP ist die Qualität ok, bei Gesprächen über das Festnetz (*11# + Rufnummer) besteht zwar das Problem mit dem Echo nicht, aber es tritt ein Rauschen auf. Dieses Rauschen habe ich nicht, wenn ich das Telefon direkt anschliesse, also nicht über die FritzBox.
Das Ein- und Ausschalten der Rauschunterdrückung brachte auch nicht's.
- Wie bekomme ich das Echo bei den ISDN Funktelefonen weg?
weniger wichtig, da ich keine analogen Telefone brauche aber trotzdem:
- Wie bekomme ich das Rauschen bei einem Analog- Telefon an Fon1 weg?
Ich habe übrigens alle Ethernet- Kabel ausgezogen, auch war während des Tests kein USB- Gerät angeschlossen. Habe einmal in einem Forum gelesen, dass der (fehlende) Potentialausgleich ein Problem sein könnte.
Hier noch die Daten meiner FritzBox:
Fritz!Box Fon WLAN 7170 Annex A Firmware: 58.04.43
Die Firmware habe ich gleich nach Kauf, bevor ich die Box in Betrieb war, gepudated. Vielleicht war dies nicht die beste Idee.
Würde es ev. etwas bringen, die ältere Firmware wieder aufzuspielen (falls die möglich ist)?
Ich hoffe, dass ich das mit der Sprachqualität hinkriege.
Ansonsten muss ich mir ernsthaft überlegen, eine andere Lösung in Betracht u ziehen z.B. Siemens Gigaset SIP Phone.
Dort kann ich ebenfalls über's Festnetz und über VOIP telefonieren. Das Telefon lässt sich direkt an einen DSL- Router und ans Festnetz anschliessen. Eine Fritz!Box wäre gar nicht nötig (obschon ich sie wahrscheinlich behalten würde, damit ich den Fax dort angeschlossen lassen kann und damit ich einen DSL- Router mit WLAN habe).
Kriegt man das mit der Sprachqualität hin, oder wäre die Lösung Gigaset besser?
Das Problem mit dem Echo bei meinem Swissvoice ISDN Telefon habe ich auch.
Wäre für einen Lösungsvorschlag sehr dankbar...
Bei mir hat es etwas gebracht, die Sprachqualität von "automatisch immer die beste Sprachqualität wählen" auf "immer mit Kompression" zu setzen. Deutlich weniger Hall beim ISDN-Telefon....doch bei andern ist es andersrum (siehe den nachfolgenden Beitrag).
Ist in der Fritzbox vielleicht ein Echo canceller für VOIP Telefonate integriert der bei ankommenden anrufen vom analoganschluss nicht aktiv wird?
Kann man da vielleicht in der config etwas drehen?
Bei ankommenden anrufen vom Festnetz ist es doch auch eh egal welchen codec oder welche compression man verwendet...
Ansh
