[Gelöst] FRITZ!Box Fon WLAN 7240 - Firmwareupdate 73.04.87 auf 73.04.88 funktioniert nicht
SonIcco
22 Nov 2008
Hallo liebes Forum,
wie der Titel schon verlauten lässt, funktioniert das Update der aktuellen Firmwareversion nicht. Weder per Weboberfläche automatisch, noch über einen Upload der aktuellen Firmware noch ausgelöst über mein FRITZ!Fon. Die Box trennt, wie normalerweise auch, alle Verbindungen um das Update zu starten, jedoch passiert dannach garnichts. Alle Verbindungen bleiben getrennt und weder die Info-Leuchte beginnt zu blinken noch passiert irgendwas (auch nach 5 Minuten Wartezeit).
Ein anschließender Reboot über die Weboberfläche bleibt auch ohne jegliche Funktion, es bedarf eines Hard-Resets (Strom) um die Box neu zu starten und wieder zum Funktionieren zu bewegen.
Es gibt keine Fehlermedlungen und nichts. Ich bin nun ratlos und habe keine Ahnung woran es liegen kann. Über Hilfe würde ich mich freuen.
Ein manuelles Flashen via telnet habe ich noch nicht versucht und würde ich nur im äußersten Notfall machen wollen.
SonIcco
Was bei mir einmal geholfen hat, war:
Alle(!) Kabel 10 Minuten von der Box und dann wieder hochfahren. Danach kannst Du es noch einmal probieren.
Ansonsten kannst Du es einmal mit dem ruKernelTool probieren. Infos dazu findest Du in meiner Linkliste (Siehe Signatur).
Danke für die schnelle Antwort, jedoch hilft die mir in keinster Weise weiter, da es nur für Windows ist, ich jedoch ausschließlich Linux verwende. Dennoch Danke.
Hast du mal einen Werksreset per Telefoncode versucht?
Hast du ein Passwort für das WebIF vergeben!
So, ich habe einen Werksreset durchgeführt, der auch ohne Probleme funktionierte, doch nun der Worst-Case. Die Box akzeptiert weder mein 1&1 Startcode, noch die Zugangsdaten manuell noch mein zuvor gesicherten Einstellungen. In allen drei Fällen reagiert das WebIF im anschluss garnicht mehr (Verbindung fehlgeschlagen im Browser), jedoch lässt sich die Box noch anpingen. Ich bin nun ohne Telefon und Internet (abgesehen vom UMTS-Stick). Bitte helft mir, ich weiß nicht weiter.
Nimm die Box einmal von allen Kabeln und lasse sie eine Weile ruhen, Dann versuchst Du es noch einmal. Wenn das auch nicht klappt, solltest Du Dir jemanden suchen, der einen Laptop (Lan-Kabel) oder Rechner hat, der mit dem guten M-Soft läuft. Dann probierst Du ein Recover, oder das ruKernelTool ;)
Okay, Box komplett von allem getrennt und lass sie nun mal etwas ruhen. Dem Mircrosoft werde ich mich aber verwehren, gibt es eine Möglichkeit die Box ohne Telefon zum telnet zu bewegen? Den an einem analogen Telefon am kabel hängend fehlt es leider auch.
Schau einmal in meine Linkliste (in der Signatur) unter HowTo, der erste Punkt ;)
Du bist ein Freund von Gates, wa :lach:
Okay, danke und nette Idee, jedoch bezweifel ich, das es bei mir funktionieren wird, da er ja nach jedem Versuch Einstellungen zu machen, das WebIF nicht mehr erreichbar ist. Noch liegt die Box brav ohne Kabel neben mir und beruhigt sich, jedoch werd ich es mal in ein paar Minuten erneut probieren und auch dann diese Idee umsetzen, sowie ggf. ein manuelles flashen der Firmware, bzw. Upload der alten Einstellungen.
Eine Sache die mir gerade noch eingefallen ist, der Rechner hat die feste IP 192.168.178.150. Ich bezweifel zwar, dass das Ursache allen Übels ist, aber ich erwähne das lieber mal.
So, nun neuer Versuch, altes Resultat. Das Beruhigenlassen hat demnach nicht den erwünschten erfolg gebracht. Die Variante mit Telnet funktioniert hingegen aber. Bleibt nun wirklich nun nur das manuelle Flashen und manuelle Einspielen der Einstellungen? Mal abgesehen von der Microsoft-Variante? :(
EDIT:
Ich habe nochmal alle Varianten durchprobiert bei aktivem telnet und habe bei jeder Aktion ein 'maxrun: 1' im terminal bekommen.
Vielen vielen Dank, der Tipp war super, habe es mit einem aus dem Channel hinbekommen, Ursache war wahrscheinlich ein abgebrochener Upoad der Firmware, bin nun Up to Date sogar mit Laborversion. Beherrschen nun auch das flashen per adam2. ;P
Glückwunsch !
Könntest Du kurz beschreiben was die Lösung war ? Dann hätten vielleicht auch andere was davon die vor dem selben Problem stehen / stehen könnten.
Problem war ein fehlerhaftes Flashen der Firmware. Es blieb nurnoch der Weg, die Firmware per ftp und Adam manuell zu flashen und so die Box wieder zum Laufen zu bewegen.
Recovery.exe oder irgendein auf ftp-basierendes Tool, wie z.B. das ruKernelTool, hätte auch gereicht. Aber wer es mal manuell gemacht hat, lernt auch viel dazu :-)
happy computing!
R@iner
Er hatte nur Linux oder läuft da ruKernelTool jetzt auch schon ?
Ja im VirtualDesktop. Wine geht nicht
happy computing!
R@iner
Ringomusik
