FRITZ!Box Fon WLAN 7270 im Ata Modus möglich?
moriell20
5 Feb 2005
Hallo ich frage mich ob man die FRITZ!Box Fon WLAN 7270 auch im ata Modus z.b an einer Standleitung b.z.w. hinter einem Kabelmodem an Lan 1 betreiben kann ,so wie ich es mit meiner 7170 mache und auch mit meiner 7050 getan hatte?
Und gibt es ggf.unterschiede zwischen avm original und 1&1 version?
zu 1. ja kannst du.
zu 2. es gibt IMHO nur in den Auswahlmöglichkeiten im Menü Unterschiede.
zu 1. ja kannst du.
Welche unterschiede denn?Ich könnte günstig an das 1&1 Modell rankommen,nur die Frage kann"das"dann auch ata und kann man es ggf.mit einem recover exe auf original avm setzen ?
In dieser Beziehung gibt es keine Unterschiede. Du kannst jede Version der 7270 im ATA-Modus verwenden, das ist unabhängig davon. Wenn du das Branding entfernen willst, benutze dazu die hier im Forum beschriebenen Methoden, mit dem Recover alleine geht das nicht. Die einzigen Unterschiede zwischen den Versionen sind IMHO die Anzahl der Auswahl von sog. Voreinstellungen, z.B. für die SIP-Profile oder das Internetzugangsprofil. Hier tauchen je nach Version mehr oder weniger alternative Anbieter auf... :)
Hallo die Herren,
ich habe das gleiche Problem und möchte an meinem VDSL Modem die 7270 betreiben.
Ich habe mir die 7270 gekauft und suche den Einstellungspunkt Internet über LAN A aber ich finde den Einstellungspunkt nicht.
Gibt es den Punkt nicht oder bin ich zu doof?
Danke Bommel_0507,
den haken hatte ich gesetzt, habe Stunden später erst gemerkt, dass ich wahrscheinlich nicht auf Speichern geklickt hatte.
Auf jedenfall war der haken raus aber nun läufts.
An einem VDSL Modem klappts allerdings von Haus aus NOCH nicht.
Mehr Infos vom sehr sehr kundenfreundlichen Support:
Leider gibt es aber speziell hinsichtlich eines VDSL-Modems eine
zusätzliche
Anforderung an den dahinter zu schaltenden Router: Das sogenannte
VLAN-Tagging. Diese spezielle Funktion wird von der derzeitigen Firmware
der FRITZ!Box Fon WLAN 7270 leider noch nicht unterstützt. Zum Zeitpunkt
Ihrer Anfrage war dies meinem Kollegen Herrn XXXXXX (und z.B. auch mir)
noch nicht bekannt. Eine sofort auf Ihre E-Mail hin erfolgte Rückfrage
beim Produktmanagement ergab aber soeben, dass dieses Feature in einem
der nächsten Firmwareupdates enthalten sein wird - bitte haben Sie noch
etwas Geduld.
Wird also Bald eingebaut :-)
Schönes WE
...Mehr Infos vom sehr sehr kundenfreundlichen Support:
zusätzliche
etwas Geduld...
Und ich danke dir für diese zusätzliche Info... :)
Firmwareseitig gehts noch nicht, aber man kann - genau wie bei der 7170 - die ar7.cfg um die notwendigen Einträge mit dem FBEditor ergänzen. Funktionierte wunderbar und der Speed beim VDSL ist noch um einiges besser als bei der 7170.
Am Kabel-Modem Web-Zugang ohne Probleme, Einstellungen wie bei der 7170. Geht solange, bis die Box mal wieder abstürzt.
Gruß, Ulf007
McBebe1
