[Fritz!Box Fon WLAN 7270] Telefonie und Faxen per VPN
LPW
23 Mrz 2008
nach dem die TAPI-Services und Fritz!Fax for Fritz!Fon auf Windows XP Professional SP2 mit der Firmware 54.04.56-10576 Labor funktionieren, wollte ich einmal versuchen, ob die Telefoniefunktionen der Fritz!Box auch per VPN nutzbar sind.
Dazu habe ich einen Rechner durch Deaktivieren seiner WLAN-Karte aus dem LAN genommen, über mein Handy per Bluetooth DUN-Profil (Toshiba Bluetooth Stack 5.10.12) eine UMTS-Mobilfunkverbindung (T-Mobile) und schließlich mit Fritz!Fernzugang eine VPN-Verbindung aufgebaut. Damit war der Rechner wieder mit meinem LAN verbunden, nur eben jetzt "von außen" per Internet.
Eine Telefonie-Software habe ich nicht, die mir das Telefonieren mit dem PC über den heimischen Festnetzanschluß gestatten würde. Aber Fritz!Fax for Fritz!Fon kann per Netzwerk faxen. Tatsächlich lief der erste Versuch fast durch, die Übertragung war schon zu 100% durch, brach dann aber ab. Beim zweiten Versuch wurde bereits bei ca. 33% abgebrochen.
Woran könnte das liegen? Ansonsten funktioniert das VPN wunderbar, ich kann Dateien übertragen oder auch einen laufend zurückgelassenen Rechner etwa mit dem Windows Remotedesktop fernbedienen.
Schon jetzt vielen Dank für Eure Hinweise,
mit freundlichen Grüßen
LPW
An den erhöhten Delay und Jitter Werten, die eine UMTS Verbindung mit sich bringt. Es ist ein Wunder, dass du überhaupt so weit gekommen bist.
Fritz!Fax for Fritz!Fon bzw. die LAN-CAPI kommuniziert doch über eine TCP/IP-Verbindung mit einem Serverprozeß auf der Fritz!Box, da sollte sowas keine Rolle spielen. Erst in der Fritz!Box wird doch das Fax dann per Softmodem analog auf die Leitung gegeben.
Mit freundlichen Grüßen
LPW
Nein, meines Wissens wird das Modem direkt in der Fax Software emuliert.
Duggy
