FRITZ!Box Fon WLAN TOT?
Hauptmann Eric
17 Mai 2008
Hi
Ich habe hier eine FRITZ!Box Fon WLAN rumliegen die ich mal geschenkt bekommen habe.
Es wurde gesagt das dort ein falsche FW drauf sein soll.
Der router der rebootet immer neu er bekommt eine DSL Sync. aber dann macht er wieder ein reboot.
Was kann man da machen?
Danke für eure hilfe.
hast Du es schon einmal mit einem Recover probiert?
Mfg Holger
für jeden Boxentyp gibt es von AVM eine Recover-exe, damit wird die Box wieder in einen definierbaren Zustand gesetzt.
Die Recover-exe muss man vorher auf den PC/Notebook herunterladen.
Danach wird die Box dann direkt per LAN-Kabel mit dem Gerät verbunden und das Programm wird ausgeführt.
Wie die Recover-exe funktioniert, ist z.B.hier ganz gut erklärt.
Mfg Holger
Das kommt dann. Dann startet er den PC neu und das wars.
FRITZ!Box Fon WLAN suchen an: 192.168.178.3
Eine Anlage gefunden! - Ermitteln der aktuellen Version.
Version erfolgreich ermittelt!
Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN
Urlader: 1203
Firmware: 08.04.34
Flashbereich (mtd1)
Lösche Flashbereich (mtd1)
Restauriere Flashbereich (mtd1)
Überprüfe Flashbereich (mtd1)
Überprüfen der Partition mtd1 fehlgeschlagen! WinError -4
Habe nun die Aktuellste Version des Recover Tools genommen.
So da war alles erfolgreich. Das Tool hat mir bestätigt das die Box erfolgreich wiederhergestellt wurde.
IP vergiebt er aber kommte nicht auch die Weboberfläche und die Box startet immer noch neu alle LEDs leuchten auf.
WinError-4 an der FBF WLAN weist darauf hin, dass es Konflikte zwischen "altem" Kernel 2.4 und "neuem" Kernel 2.6 gibt.
Ab ca. FW 08.04.30 gilt Kernel 2.6, davor gilt Kernel 2.4
Irgendwie wurde die FB mit dem Kernel 2.6 "vergewaltigt", aber die internen Parameter (z.B. die Partitionen mtd0 bis mtd4) entsprechen noch dem Kernel 2.4
Dafür spricht auch der Hinweis "auf der Box ist eine falsche FW".
Einfachste Lösung: Organisiere Dir die Recover-Datei für 08.04.15 und probiere es damit. Danach kannst Du mit der "Update"-Funktion im Menu auf die aktuelle FW updaten.
Lese gerade, dass die aktuellste recover Datei "erfolgreich" durchgelaufen ist.
Mit welcher recover Version hast Du es denn anfänglich probiert?
Hmm,
- hast Du die Box einmal stromlos gemacht und neu gestartet
- wie versuchst auf die Oberfläche zu kommen
- hast es schon einmal direlt mit der Eingabe von der IP 192.168.178.1 probiert
- eine andere Möglichkeit wäre noch die Not-IP, unter dieser sollte die FritzBox immer erreichen können.
Mfg Holger
Erst habe ich die Version 04.15 genommen.
Zu PUnkt 1: Ja habe ich
Zu 2: Mit der IP 191.168.178.1
Zu 3: Ja
Zu 4: Not-IP wie lautet die?
bin mir nicht ganz sicher welche die alte und welche die neue Not-IP sind.
Hier sind die beiden IPs.
- 192.168.178.254
oder
- 169.254.1.1
Mfg Holger
Ok, ich fasse zusammen:
- Ausgangslage: Box in Reboot-Schleife
- recover 08.04.15 meldet WinError-4 (nach Laden von mtd1)
- recover 08.04.31 läuft durch, aber Box bleibt in Reboot-Schleife
- die (guten) Tipps von lone star helfen nicht, weil die Box in der Reboot-Schleife hängt
(die Not-IP ist übrigens 192.168.178.254 für Kernel 2.4 und 169.254.1.1 für Kernel 2.6)
Deine Box braucht offenbar den "alten" Kernel 2.4, akzeptiert aber die passende recovery (08.04.15) wegen "verbogener" environment Parameter nicht.
Versuche mal, den Kernel, also den Inhalt von Partition mtd1, direkt mit NcFTP auf die Box zu laden ("put -z kernel.image mtd1").
Die Datei "kernel.image" erhältst Du durch Entpacken der normalen update Datei "Fritz!Box...08.04.15.image".
Natürlich kannst Du "kernel.image" auch mit ftp in einer Linux Umgebung nach mtd1 laden (statt mit NcFTP von Windows aus).
@el_valiente
Gibt es auch eine Anleitung dafür wie man das machen muss per FTP unter Windows?
@lone_star
Internal communication error (login -1). Exiting.
Das kommt bei der notfall ip 169.254.1.1
Da irrt sich wohl das Tool - recover noch einmal wie von "el_valiente" vorgeschlagen, mit der älteren REcover-Version.
@imagomundi
Siehe Post 5
Das kam mit der Version 04.15 raus
... und wenn wirklich GAR nix mehr geht: 5 Jahre AVM-Garantie - evtl. kannst die ja bei AVM reklamieren...
@el_valiente
Klar. Bemühe mal die SuFu.
Hier eine Kurzanleitung:
- Gib dem PC eine feste IP, z.B. 192.168.178.10
- Nimm die Firmware-Datei 08.04.15.image und entpacke sie mit einem Zip-Programm (vorher Datei in *.tar umbenennen).
- Im Verzeichnis var/tmp findest Du die Datei kernel.image
- Du brauchst NcFTP.exe (findest Du per Google)
- Starte das "DOS-Fenster" in Windows
- Gehe in das Verzeichnis, in dem die Datei kernel.image liegt und gehe mit NcFTP auf die Box
- idealerweise war die Box vorher bereits im ftp-Modus (falls ??? - SuFu nutzen)
- Einstieg in NcFTP mit "ncftp -u adam2 -p adam2 192.168.178.1"
- Umschalten auf binäre Übertragung: "bin" eingeben
- Passiv-Modus wählen: "passive" (oder "pas") eingeben (Antwort muss sein "passive on")
- Flash als Ziel wählen: "quote MEDIA FLSH"
- Image hochladen: "put -z kernel.image mtd1" (Geduld haben!)
- Beenden mit "quote reboot" und "quit"
evtl. noch ein Reboot und die Box sollte wieder funktionieren
Ok teste ich morgen.
Ich melde mich denn wieder wie es verlaufen ist.
Gleiches Problem hab ich hier mit ner FB SL.
Alles was ich versucht hab schlug bisher fehl.
Recover findet die Box nicht, auch die netzwerkverbindung zeigt bis die Box hochgefahen ist keine verbundene Netzwerkverbindung an.
Auch dann ist das WebIF nicht zu erreichen.
Elemir
